Наливной пол, подскажите с решением
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем slaxx, 26.05.19.
  1. slaxx
    slaxx
    slaxx
    Хочу сделать на кухне в частном доме 15 кв. м. наливного пола с утеплителем на цементную стяжку.
    Сам пол холодный, но положить объемный пеноплекс, пенополистирол или слой керамзита не возможно т. к. слой всего пола не должен превышать 8-9 мм из-за существующего уровня входных и межкомнатных дверей, потому решил использовать тонкую фольгированную пленку.
    Выполнить это хочу так: загрунтовать стяжку, залить стартовый слой из цементно-полимерного состава для выравнивания, полом положить утеплитель, а затем финишный слой
    Но здесь у меня возникает вопрос, будет ли достаточно хорошее сцепление между двумя слоями наливного пола если между ними находиться фольга?
    Что если использовать для финишного слоя полиуретановый наливной пол, поскольку читал, что наливной пол на цементной основе якобы со временем разрушает фольгированный утеплитель.
    Будет ли правильным другой вариант работ: если сразу положить фольгу на стяжку, закрепить ее сеткой и залить все это универсальным наливным полом?
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Такой самолёт можно построить, но, он не взлетит:no:
    Тонкая, фольгированная пленка, в плане тепла, не даст вам ничего. От слова, совсем. А вот верхний слой, залитый выше неё, обязательно растрескается.
  3. slaxx
    slaxx
    slaxx
    почему тогда на рынке фольга присутсвует в качестве утеплителя, в чем ее тогда польза? использование сетки в качестве крепежа и сцепляющей основы не предотвратит растрескивание ?
  4. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    @slaxx фольга выполняет роль пароизоляции, ничего она не утеплит.
  5. slaxx
    slaxx
    slaxx
    @vago083050, вы спутали фольгу с пленкой (мембраной), которую для пароизоляции использую при монтаже кровли, а фольга не предназначена для этого вообще
  6. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    @slaxx всё же фольга выполняет роль пароизоляции, например, в виде интегрированного в пробковую или синтетическую подложку слоя. Одним из требований, предъявляемых к подложкам под ламинат согласно CEN/TS 16354, является её способность противостоять диффузии водяного пара. Именно это и обеспечивает слой фольги, который применяют некоторые производители подложек. В этом смысле фольга - альтернатива пароизоляционной плёнке.
  7. slaxx
    slaxx
    slaxx
    @vago083050, ладно, если умные люди говорят о бесполезности фольгированной изоляции, то тогда просто стяжку залью наливным полом и кину поверх линолиум на толстой подложке
