Проверьте пожалуйста схему разводки
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Andbiz, 25.05.19.
  1. Andbiz
    Andbiz
    Andbiz
    Донецк
    Здравствуйте, уважаемые форумчане.
    Построил котельную. В ней планируется установка твердотопливного котла и 2-ух контурного котла Protherm ГЕПАРД 23 MTV. Нарисовал разводку подключения к старой железной системе отопления, которая пока не планируется заменяться.
    Итого получилось:
    1) Стабилизатор - 500 Вт;
    2) Термометр+манометр? - 2 шт;
    3) Кран шаровый - 12 шт;
    4) Обратный клапан - 3 шт;
    5) Фильтр тонкой очистки - 2 шт;
    6) Фильтр грубой очистки - 3 шт;
    7) Расширительный бак - 1 шт
    8) Насос - 1 шт;
    9) Переключатель между котлами - 1 шт;
    10) Группа безопасности котла (ТТК) - 1 шт;
    Вопросы:
    1) Правильное расположение обратных клапанов? Нужны ли они вообще?
    2) Фильтр - самопромывный нужен?
    3) Устройство магнитной обработки воды нужен?
    4) Нужна чистка газа Фильтр Madas FMC-FM?
    5) Объем труб отопления 0,22 м. Какой расширительный бак?
    6) Везде кран шаровые. Нужны ли где-то прямоточные вентили?
    7) Расширительный бак допустим один на 2 котла?
    8) Какие есть ошибки?
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я не понял - два котла в системе зачем ?
    газ отключают ?
    для своего дома лучше 1к.
    пантеру, к примеру.
    остальное завязано на схеме.
    5 0.22 м - это как ?
    6 шаровые краны - отсекающие. закрыл-открыл. внетили - это обычно регулировочные устройства.
    8 ошибка первая и главная в том, что Вы решили, что у Вас будет такая схема, те начала с середины. не зная причин такого решения, трудно советовать что-то более детальное.
    твердотопливный котел обьединять в одну СО с газовым настенником я бы не стал - дорого и бессмысленно.
  3. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    1. автор не указал страну проживания.
    2. Не исключено, газ не магистральный, а СУГ.
  4. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Какого?
    Рабочее давление котла и СО 1..2,8 атм, с ТТ согласуете?
    :faq: Что это такое, зачем нужно, самое главное Вы гидравлическое сопротивление сего девайса видели?
  5. Andbiz
    Andbiz
    Andbiz
    Донецк
    Для резервирования. +иногда бывает древесина, которой можно было бы иногда протопить дома. На данный момент куплен 2-ух контурный котел Protherm ГЕПАРД. Твердотопливный котел на данный момент еще не куплен.
    Это опечатка - 0,22 м. куб.
    Да, я читал об этом. Просто в Интернете на некоторых схема встречал в некоторых участках схемы вентили и не понял, зачем нужно регулировать поток и нужно ли это мне.
    За счет твердотопливного котла я хотел бы подстраховаться от отключения газа зимой (хотя таких случаев за последние годы не было) + иногда топить старые ветки и доски. А почему дорого и бессмысленно?
    Страна - Украина, Донецк. Газ - магистральный
  6. Andbiz
    Andbiz
    Andbiz
    Донецк
    Я думал о самом простом, стальном.
    Твердотопливный котел я вообще думал отсекать краниками, когда он не в работе. А в чем проблема с давлениями?
    В доме радиаторы выполнены в виде 75 метров железной трубы диаметром 60 мм. Я думаю, что будет много ржавчины. Я не прав?
  7. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Знаете ведь, но как :pioner: пытаетесь создать трудности, чтобы затем мужественно их преодолевать.
    Вы паспорт котла откройте и посмотрите рабочее давление простого стального ТТ котла:(:close:.
    Работает газ. котёл Р= 1,5..2 атм., решили перейти на ТТ, что будем делать с излишним давлением?
    Кстати ёмкость закрытого РБ (экспанзомат) =20 литров, под Вашу СО = 200 литров.
  8. Andbiz
    Andbiz
    Andbiz
    Донецк
    Только что посмотрел пару котлов - в характеристиках указано рабочее давление 2 бар. По сути получаются эти же 2 атм.
  9. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Название можно? гложут смутные сомнения, по поводу "простой, стальной".
    :no: Если система правильно эксплуатировалась, откуда в индивидуальной СО взяться "много ржавчины":faq:?
  10. Andbiz
    Andbiz
    Andbiz
    Донецк
    Первые, которые попались в Интернете - КС-Т-12 и АКТВ-12.
    Из железных труб, которые сейчас будет проблематично заменить. Или Вы считаете, что они не ржавые, если им уже лет 20?
  11. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Это юноши, по сравнению с 50+ фото было представлены на этом форуме, в родительском доме СО-ЕЦ сталь 1974 год.
  12. Andbiz
    Andbiz
    Andbiz
    Донецк
    Вы имеете ввиду, что для такой системы не нужен фильтр для 2-ух контурного котла?
  13. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Screenshot-2019-5-25 Руководство по эксплуатации паспорт (2) - Руководство по эксплуатации.jpg На выделенных фрагментах 0,12 МПа= 1,2 атм.
  14. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Не нужен, проверено на практике.
  15. Andbiz
    Andbiz
    Andbiz
    Донецк
