1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
  2. Ищем героев для съемок и дарим кровлю!
    Строите стильный, быстровозводимый дом этим летом? Готовы рассказать об опыте строительства для нашего YouTube-канала и получить кровлю бесплатно? Подробности по ссылке
    Скрыть объявление
Звукоизоляция в квартире, возведение стены
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Евгения., 16.11.09.
  1. Евгения.
    Евгения.
    Евгения.
    Гость
    Собираюсь делать перегородку в комнате, чтобы разделить ее на две. Не подскажете, какой материал лучше использовать для хорошей звукоизоляции? И какой толщины делать перегородку. Желательно, чтобы это вышло не очень дорогу, стену будем делать сами, без рабочих.
  2. alexeus
    alexeus
    alexeus
    Петербург
    Делал у себя в доме перегородку на деревянных брусках: с двух сторон ОСП (можно фанеру) и поверх гипсокартон под отделку. Внутрь между брусками - минеральную вату (маты) для звукоизоляции.
  3. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Если к звукоизоляции нет каких то конкретно особых требований обыкновенный металлический каркас обшитый двойным ригипсом и заполненный ватой. Возвести все это самому как 2 пальца ... самое трудное - внести гипсокартонные плиты в квартиру, особенно если лестница узкая и этаж высокий :)
  4. Евгения.
    Евгения.
    Евгения.
    Гость
    лестница широкая.
    а пожелания к звукоизоляции - чтобы разговоров или телевизора не было слышно. Это вообще возможно?
  5. alexeus
    alexeus
    alexeus
    Петербург
    Это не просто. Думаю, солидной звукоизоляции просто и дёшево никак не добиться. А так могу только дать советы общего плана: не оставлять никаких щелей, иметь в виду, что решающее значение имеет толщина звукоизоляционного слоя, и что скорее всего самым "узким" (то есть плохим по звукоизоляции) местом в этом перекрытии будет дверь, если она предусмотрена.
  6. vovchik
    vovchik
    vovchik
    Крым
    Сделайте перегородку из гипсокартона. Каркас для перегородки лучше делать из металлических профилей. Звукоизоляционный материал лучше - минеральная вата, которая укладывается внутрь перегородки. В двух словах как сделать перегородку из гипсокартона своими руками не расскажешь, но если интересно, можете почитать как самостоятельно сделать перегородку из гипсокартона
  7. Aleксeй
    Aleксeй
    Aleксeй
    Делайте перегородку только из пеноблоков.
    Пустотелые перегородки аналогичны гитарам.
    Минеральную вату не используйте.Она летает как снежинки по квартире.Дышать стеклянной пылью вредно для здоровья.
    Коробку двери в комнату делайте с порогом и с резиновым уплотнителем.
  8. ковбой
    ковбой
    ковбой
    Пеноблоки 5см с двух сторон со звукоизоляцией хорошо, да если бы еще дверь заказать пластиковую типа как окна пвх.Только в этом случае добьетесь тишины.
  9. Aleксeй
    Aleксeй
    Aleксeй
    Такой вариант с дверью ещё лучше.
  10. frendiks
    frendiks
    frendiks
    Крым
    А если перегородку из гипсокартона обшить в несколько слоев с двух сторон, то крепость стены возрастет во много раз
  11. frendiks
    frendiks
    frendiks
    Крым
    Да пластиковая дверь значительно увеличивает звукоизоляцию в комнате, проверено.
  12. frendiks
    frendiks
    frendiks
    Крым
    Для улучшения звукоизоляционных свойств перегородки из гипсокартона на металлический каркас по всему периметру ещё можно наклеить самоклеющуюся звукоизоляционную ленту
  13. Гудрем
    Гудрем
    Севастополь
    Гудрем
    Севастополь
    Севастополь
    Лента действительно помогает, если ее наклеить не только под периметральный профиль для гипсокартона, но еще и дополнительно на стоечный. Если перегородка из гипсокартона обшита двойным слоем листов с двух сторон, то звукоизоляции будет увеличена в разы
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  15. Гудрем
    Гудрем
    Севастополь
    Гудрем
    Севастополь
    Севастополь
    Во сколько точно не знаю, но звукоизоляция улучшается - проверено. Чтобы точно определить во сколько раз увеличиться необходимы точные приборы, которых у меня нет.
