Самый простой и универсальный кран не требующий передвижения
Тема в разделе "Приспособления для переноски, подъёма, крепления", создана пользователем MichaelJackson, 24.05.19.
  1. MichaelJackson
    MichaelJackson
    MichaelJackson
    Самый простой и универсальный кран не требующий передвижения по стройке
  2. MichaelJackson
    MichaelJackson
    MichaelJackson
    Приступил к изготовлению подъемного крана из металлолома
  3. MichaelJackson
    MichaelJackson
    MichaelJackson
    Кран рассчитан на опрокидывание и стоит вертикально как без противовеса, так и с противовесом 200кг.
    поднял кран в одиночку при помощи тельфера, который купил для него же, через полиспаст и рычаг.
  4. MichaelJackson
    MichaelJackson
    MichaelJackson
    Где-то на этом этапе подъема я забегал вокруг дома как первобытный человек, впервые добывший огонь :)]
  5. MichaelJackson
    MichaelJackson
    MichaelJackson
    Лапы анкерованы, чтобы спать спокойно :son:
  6. MichaelJackson
    MichaelJackson
    MichaelJackson
  7. MichaelJackson
    MichaelJackson
    MichaelJackson
    Захват для блоков универсальный можно за раз 3 блока переносить
  8. germani
    germani
    germani
    МО Дмитровский р-он
  9. Stim213
    Stim213
    Stim213
    Тельфер перемещается по крану?
  10. MichaelJackson
    MichaelJackson
    MichaelJackson
    germani железо с металл приемки, делал из того, что есть. По этому стрела сваренная из уголка, не самое рациональное по весу решение. И в итоге где-то 250кг весит кран. Из расчета 30р за кг = 7500, и тельфер самый дешевый по акции в 3500р и того 11000р + 2 дня работы и накладных расходов. А фонарь друг подарил, но его ставить обязательно, очень правильное решение оказалось.
  11. MichaelJackson
    MichaelJackson
    MichaelJackson
    Естественно, по всей стреле, а стрела на 360 градусов. ничего носить не дает все делает, сам), только шпателем работаешь и прочей высокоинтеллектуальной работой занимаешься.
  12. MichaelJackson
    MichaelJackson
    MichaelJackson
    Практика показала, что стрелу крана можно сделать пристегивающийся на расстоянии полтора метра от колонны крана. Поскольку в плотную к крану ничего поднимать не требуется то у меня стоит ограничитель на 1.5 метра. Чтобы тельфер вплотную к колонне не подъезжал, и было легко за трос поворачивать стрелу по кругу. Таким образом получается если делать его разборным со стрелой 6м что вполне хватает для дома 10х10 самая длинная часть будет 4.5, а это уже вполне перевозиться на багажнике легкового авто. Колонну из 2х частей на фланцах и в путь собирается на месте, и ставиться в одиночку без проблем.
  13. MichaelJackson
    MichaelJackson
    MichaelJackson
    Поворотный узел
    здоровый подшипник с металл приёмки хз каких размеров, какой был, все равно его обваривал пластинами, как бы корзину вместе с подшипником приварил к стойке, а сверху в подшипник вставлен кругляк, приваренный к стреле.
  14. germani
    germani
    germani
    МО Дмитровский р-он
    А у меня в округе странные металприемки, прихожу к ним продай бочку железную а они нее мы ни чего не продаем... О_О
  15. MichaelJackson
    MichaelJackson
    MichaelJackson
    @germani, у нас тоже такие есть, поищи многие приемки так работают, приходишь набираешь, кладешь на весы, покупаешь, а иногда просишь чтонибудь от чегонибудь отрезать тоже удобно.
