Монолитная плита на ленточном фундаменте
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Rous52, 24.05.19.
  1. Rous52
    Rous52
    Rous52
    Нижний Новгород
    Здравствуйте. Поиском не нашел подходящего решения.
    Дом из газоблока. Город Нижний Новгород.
    Основание дома ленточный фундамент, на нем отлита монолитная плита 10см. Поверх которой собраны стены. Внутри фундамента плита утеплена ЭППС 10см.
    Как смонтировать теплый пол?
    Расстелить дорожную сетку и на нее трубы, и поверх залить ЦПС?
    Утеплить плиту пенопластом и дальше собирать пол?
    Спасибо.
  2. Obskur
    Obskur
    Obskur
    Здравствуйте. Лучше бы вы сразу его в плиту и монтировали перед заливкой, было бы идеально.
    А так, если на плите собрать и залить, её общаяя толщина составит 15 см.
    Толстовато для т. п. очень энертным получится, но есть плюс, в случае отключения всего отопления, он ещё 2-е суток будет отдавать тепло.
    Если экономите, лейте так, не критично, только в режим входить будет долго, пока вся плита прогреется, ну и потом если захотите температуру тп уменьшить, тоже долго ждать придётся.
    Ну и не забывайте о температурных колебаниях самой плиты при нагреве и остывании.
    Маловато информации. Чего вы хотите от тп?
    По всему ли дому он будет или только в одной комнате?
    Утеплена ли плита и фундамент с наружной стороны?
    Если ваша плита монолитна с фундаментом, то лучше сначала положит 2,5-3 см ЭППС, сетку, трубы тп, стяжку 5 см, демпферную ленту обязательно, а то получится что вы и фундамент греть будете и грунт рядом с домом тоже.
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :super: Правильно. :hndshk:
  4. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо. Компенсационная лента по периметру помещений, если не требуется увеличение термического сопротивления.
    Начиная от основания:
    пенопласт 30 мм,
    мультифольга 4 мм
    крепление трубы (например монтажная планка)
    труба
    стяжка песчано-цементная с добавлением пластификатора 65 мм - 70 мм
    чистовое покрытие пола
    Получается толщина конструкции ТП от основания до чистового покрытия 104 мм.
  5. Rous52
    Rous52
    Rous52
    Нижний Новгород
    Плита отлита прямо по ленте, утепление внутри, также буду утеплять ленту снаружи ЭППС с заглублением в землю.
    Основное отопление планирую батареями, а пол только чтобы было комфортно ходить босыми ногами.
    Плиту рассчитываю подогреть до 20 градусов.
    Ещё один вопрос остаётся, если отлить тёплый пол прямо по плите, не буду ли я греть землю вокруг дома?
    Нагрев пола планируется электричеством по ночному тарифу
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    50 эпс
    кладочная сетка 10 10
    пекс 16 (в зависимости от хотелок) на нейлоновые хомуты не тоньше 3.2 мм
    цпс 4 см над трубой (через демпфер - как писали выше) по всему периметру
    плитка.
    если ламинаты-винилы - выдерживайте ограничение на их нагрев не выше 28 градусов.
    имеете ввиду без эпса ?
    будет очень большая инерция и плита будет греться сутки. крайне нежелательно, практически бессмысленно.
    ну и в Вашем случае настоятельно рекомендую теплую отмостку: цоколь 50 мм эпс и под отмостку 100 мм его же (желательно на 1 метр от дома)
    по ночному тарифу - смотрите в сторону теплоаккумулятора (ТА)
    дорожная сетка - жирно, 4ки за глаза.
    стены какие и общая конструкция ? в помещениях, где ТП, вполне можно обойтись им в качестве основного отопления.
    что-то еще ?
  7. Rous52
    Rous52
    Rous52
    Нижний Новгород
    Roaroma, Спасибо.
    Да если отлить пол прямо по плите не используя еще один слой ЭППС. Вроде как получаем огромный тепловой аккумулятор?
    Дом построен из газоблока. Размер 7.4-7.4. Второй этаж мансардный. Высота потолка на данный момент 2970.
    Не хотелось-бы сильно поднимать уровень пола.
    Идеально было бы оценить разумность заливки прямо по плите. Если это не выполнимо, то отлиться с минимальным набором высоты по ЭППС.
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    а он нужен ?
    просто история не бьётся, или полы для комфорта, или теплоаккумулятор.
    отталкивайтесь от необходимого или максимального подъема пола.
    получится изоляцию положить - ура будете экономить электроэнергию, не получится - ура будет ТА. :)
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Пожалуйста.
    если ТА в виде пола - то в виде смачного минуса получаете огромную инерцию. которая ИМХО переплевывает все затраты на внешний ТА.
    оптимально 50, хотите - хоть 20 кладите хоть 100.
    надо было до постройки все это просчитывать, тогда вариантов было много, а теперь они резко ограничены.
  10. wwwesty25
    wwwesty25
    wwwesty25
    Что бы получить ТА слой бетона (в данных условиях) должен быть поверх трубы такой же как и под. @Rous52 можете залить по плите, но разделите хотя бы пленкой. Чем тоньше слой будет над трубой, тем меньше будет "время выхода на режим" всей системы и меньше будет прогрев ниже трубы.
    Оптимально на мой взгляд (для экономии высоты). Один см утеплителя на плиту. Труба с большой частотой укладки. Наименьшая допустимая толщина стяжки поверх трубы. Все вместе съест примерно 6см.
  11. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
