Утепление крыши
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем Uliy_K, 24.05.19.
  1. Uliy_K
    Uliy_K
    Uliy_K
    Утепление крыши
    Здраствуйте! Возник такой вопрос.
    Имеется неутепленная крыша, в крыше проложен пергамин (как гидроизоляция). Но это плохая гидроизоляция. Фото просто показывает похожую ситуацию (с пергамином). Можно ли положить поверх пергамина другую гидроизоляцию?
  2. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Конечно, можно. Трудоёмко, придётся снять покрытие и обрешётку, но если так хочется, то почему и нет. А вот утепление вплотную к пергамину или к другой гидроизоляции не надо делать.
  3. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Исходя из текста- можно ли поверх пергамина положить другую ГИ?
    Если сверху Вы дошли до пергамина, зачем его оставлять? Демонтировать и сделать как положено
    Или мы говорим о разном?
  4. Uliy_K
    Uliy_K
    Uliy_K
    А можно ли оставить пергамин как гидроизоляцию? Или все таки он не подходит? Раньше ведь делали как-то. Утеплитель планируется ложить "ТеплоКнауф".
  5. Uliy_K
    Uliy_K
    Uliy_K
    Здесь я имел ввиду сделать новую гидроизоляцию изнутри поверх пергамина (т.е не снимая кровельное покрытие)? Например, на стропила прибить рейки (либо что-то другое), а на них закрепить новую гидроизоляцию. Это делается в доме, где живут только летом. Или все таки это не вариант?
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Что Вы гидроизолировать будете? Если потеть будет изнутри при Вашем утеплении, вода будет между пергамином и утеплителем
  7. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    Изнутри залезть между пергамином и контробрешёткой ... чтоб поверх пергамина. Ну не знаю, это, наверное, даже мой друг гинеколог не взялся бы.
    А может, хрен с ним, пусть лежит как есть, если крыша не течёт. Утепляйте с продуваемым зазором и всё тут. Какое кровельное покрытие ?
  8. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Это самое оптимальное решение
  9. Uliy_K
    Uliy_K
    Uliy_K
    Кровельное покрытие - металлочерепица. Я имел ввиду положить новую гидроизоляцию не между пергамином и контробрешеткой, а внутри дома, под пергамином закрепить новую гидроизоляцию. Вот на похожем фото нарисовал, то что описал выше.
  10. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    Даа, не надо людей вводить в прострацию. Вам тут уже сколько народа сколько советов выложили, а оказывается вы совсем не того хотите. Ну ладно, мы ведь по принципу - чего изволите. Можно, можно. Хуже не будет.
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Зачем? Вам не дождей нужно бояться, а конденсата...думайте лучше как вентилировать будете выше утеплителя
