Приточная вентиляция
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем lolik5773, 16.11.09.
  1. lolik5773
    lolik5773
    lolik5773
    Львов
    добрый день. я купил недостроеный дом. подвал, 1 этаж и мансарда. каждое помещение уже оборудовано вентиляцирнным каналом который выходит на чердак а оттуда в дымоход. каждий канал вентиляции в отдельный канал дымохода. хочу к этому сделать принудительную приточную вентиляцию через самодельный рекуператор в виде змеевика в подвале, там где котел, чтобы теплый воздух котельной обогревал трубы, а оттуда уже по комнатам. как думаете имеет ли смысл такая идея или это чревато проблемами?спасибо.
  2. blackbird
    blackbird
    Продавец воздуха (бывший)
    blackbird
    Смысла особого в установке самодельного рекуператора, честно говоря я не вижу. На небольших расходах воздуха промышленно-изготовленный рекуператор не оправдан по финансам, а самодельный наврятли будет столь же эффективен.
  3. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    Можно даже уточнить - совсем не эффективен.
  4. lolik5773
    lolik5773
    lolik5773
    Львов
    а как на счет принудительной приточной вентиляции при таком раскладе как у меня стоит ее делать?
  5. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Рекуператор - это использование тепла уходящего воздуха для подогрева приходящего.
    Проход сквозь тёплую котельную - это предподогрев. Возможно, но малоэффективно, если конечно у вас в котельной не намного жарче, чем в доме.
    Проблем не будет, эффективность не очень высока будет. Для предварительного подогрева от водяного отопления используются фанкойлы.
  6. lolik5773
    lolik5773
    lolik5773
    Львов
    спасибо Вам. а как на счет принудительной приточной вентиляции при таком раскладе как у меня стоит ее делать и если да то где внизу или вверху? у меня всюда будет теплый пол и радиаторы.спасибо.
  7. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    А зачем?
    Приточка, как я думаю, нужна для возможности рекуперации и для предварительной обработки (очистки-увлажнения-ионизации) воздуха. Если у вас вытяжка будет вытягивать нужный объём, то воздух на замену непременно тихо просочится сквозь щели или гордо пройдёт сквозь проложеные для этого каналы.
    Есть ещё вариант летнего "земляного кондиционера", но я бы его делать не стал, так как вероятность развития в неизбежном конденсате всякой гадости чрезвычайно высока.
  8. dlevin
    dlevin
    dlevin
    Нижний Новгород
    Смысл только один - получить удовольствие от изготовления и последующей демонстрации друзьям и родственникам. На практике - пользы скорее всего не будет.
  9. blackbird
    blackbird
    blackbird
    Вот именно ее и стоит сделать. Ставите обычную приточную установку (наборную или моноблок не важно), делаете разводку воз-дов по жилым комнатам, а вытяжка будет осуществляться через существующие вент.каналы. В общем достаточно просто, а бюджет будет зависить в основном от выбора производителя компонентов ВУ.
  10. lolik5773
    lolik5773
    lolik5773
    Львов
    спасибо всем. может кто посоветует где лучше разместить приточтую вентиляцию внизу вверху или в потолке. вытяжная вентиляция у меня 30 см от потолка. спасибо еще раз всем.
  11. blackbird
    blackbird
    blackbird
    Как удобней и проще, так и делайте. По возможности соблюдайте диагонали между притоком и вытяжкой и все будет работать.
  12. Vitman
    Vitman
    Vitman
    Латвия
    Из змеевика в подвале не получиться рекуператора воздуха . При большом диаметре трубы будет мало прогреваться воздух . К тому же труба будет конденсировать . Но рекуператор ставить все же советую - есть и экономия ( на догреве воздуха ) довольно теплый приточный воздух и главное свежий воздух . Полностью не согласен с низкой эффективностью самодельных рекуператоров ( хотя конечно что оппоненты считают достаточной эффективностью . Может эфективным считается рекуператор с кпд выше 87% -это новый немецкийстандарт для нового особо эффективного пассивного дома ) . Хотя для дома уже стали доступными и промышленным способом изготовленные рекуператоры - у нас SALDA на 700м3 с автоматикой если поискать доступна с 1000 евро . Хотя если найдете пластинчатый теплообменник можно все сделать и самому . Лучше конечно два теплообменника- повысите эффективность и главное обойдетесь почти без догрева приточного воздуха при низких температурах .
  13. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    В чем назначение приточной при наличии вытяжной?
  14. blackbird
    blackbird
    blackbird
    В обеспечении притока для работы вытяжки.
    Воткактотак.
  15. dlevin
    dlevin
    dlevin
    Нижний Новгород
    Думаю, что вполне достаточно принудительной сделать либо приточку либо вытяжку.
