Крепление раковины на гкл
Тема в разделе "Металлопрокат. Крепежи. Металлоизделия", создана пользователем Desdlift, 24.05.19.
  1. Desdlift
    Desdlift
    Desdlift
    Всем привет!
    Возникла проблема. Рабочие при устройстве каркаса под гкл, ошиблись с размерами и теперь усиленные брусом профиля не попадают под кронштейны навесной раковины.
    Пирог стены: ж/б стена 200мм, зашивка стены 135мм, 2 слоя гкл 12.5мм, клей + керамоггранит 10мм. Итого 175мм.
    Подскажите чем можно закрепить раковину в данном случае? Пройти весь каркас и засверлиться в ж/б стену. Может на химию. или еще как-нибудь
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Как вариант, дюймовая труба, вставленная в отверстие в гипсокартоне, и отрезанная четко вровень с поверхностью керамогранита, моет быть, миллиметр-другой, выступает. Сквозь нее уже, бурить отверстие в стене, забивать дюбель и длинным глухарем крепить раковину. Безусловно, придется брать тюльпан, чтобы была опора снизу, под раковиной.
