Вода с соседнего участка
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Kdb75, 23.05.19.
  1. Kdb75
    Kdb75
    Kdb75
    Здравствуйте. Есть проблема. Сменился хозяин соседнего участка расположенного чуть выше по уровню. В наиболее низком месте соседского участка расположен сарай с односкатной крышей и сливом воды почти ко мне. С моей стороны там стоит летний домик. Между ними проходила дренажная канава, идущая дальше по границе участков. Сосед скрыто прорыл канаву под своим сараем до наиболее низкого угла. Теперь оттуда идет вся талая, дождевая и вода из переливающаяся кольца его отстойника. У другого соседа, к которому уходит канава второй год стало затапливать погреб. Он закрыл глиной канаву на границах участков и теперь вся вода с крыш наших сараев и вся что идет от соседа собирается у нас.
    Хозяин верхнего участка на контакт не идет-хамит и делает вид, что так и надо. Грунт- глина. Угв высокий.
    Вопрос. Поможет ли попытка преградить воду от соседа вкапанные в землю листы железа по границе, бруствер из глины или что то подобное. Помогите советом, пожалуйста.
  2. Ната
    Ната
    Ната
    поселок Часцы
    Я вдоль забора прокопала канавку на два штыка и 20- 25см земли на забор присыпала, утрамбовала как следует, стало гораздо суше, тоже соседи сливали воду за дом свой, а она текла вся ко мне, у нас тоже глина и мой участок ниже по уклону.
  3. Kdb75
    Kdb75
    Kdb75
    Правильно понял, что идет забор, потом присыпка земли и только потом канавка? Канавка от присыпки чем то отделена, или там большой расстояние? Спасибо.
  4. Ната
    Ната
    Ната
    поселок Часцы
    30 см примерно от забора и выкопанной землей отсыпала вверх вдоль забора
  5. Ларисаprolv
    Ларисаprolv
    Ларисаprolv
    У нас такая же ситуация. Сосед не доволен, что мы дырку под забором закрываем. Спросил: А куда вода будет уходить. Перед ним есть соседи. они выше. И много лет уже возведена стена из бетона низ-см70. Вот мы ему и говорим: а у тех соседей куда вода идет?
    Мы сделали так. Выкопали яму под забором. Глубина см 40-50 и вставили листы от старой крыши. Они очень толстые. Нахлёст - пол листа. Сверху над землёй лист торчит на 20 см. Я решила перестраховаться и отступив 40-60см сделала клумбу. Бордюр пока из половинки листа. Денег нет бордюр из бетона. Насыпала землю. Получилось, что уровень поднялся. Он в клумбе выше на 15-20 см, чем весь мой двор. Только дворик у меня маленький. Завтра могу фото сделать
  6. Kdb75
    Kdb75
    Kdb75
    Разрешите уточнить. Какая примерно длина преграды из листов у вас получилась? До возведения преграды вода поступала к вам по канаве или текла по грунту? проблема у вас решилась?
    К сожалению, у нас мало места для возведения преграды воде- ограниченно расстоянием между постройками моей и соседа (примерно 40см.), А то и меньше, если считать от стены моего домика до границы наших участков. Пока вижу только путь вкапывания листов железа. Только сомневаюсь, не будет ли сочиться с боков или как то снизу при размокании грунта. Ведь весной поток воды от него мощный. Спасибо.
  7. Kdb75
    Kdb75
    Kdb75
    По поводу расстояния между сараями ошибся- где то 50-60 см.
  8. formoza
    formoza
    formoza
    СПб - север Карельского
    @Kdb75, не пытайтесь загородиться листами железа от воды - вода дырочку найдет!
    Воду надо отводить по поверхности, канавами, создавая правильный уклон.
  9. Ларисаprolv
    Ларисаprolv
    Ларисаprolv
    Посмотрите здесь. Мне очень понравилась эта идея. [​IMG]
  10. Ларисаprolv
    Ларисаprolv
    Ларисаprolv
  11. formoza
    formoza
    formoza
    @Ларисаprolv, ссылочка ведёт в тему, автор которой проживает в Казани, условия другие - сухой песчаный грунт.
  12. Schiaparelli
    Schiaparelli
    Евгений
    Schiaparelli
    Евгений
    Пушкино
    Надеюсь автор не будет возражать, если я воспользуюсь темой.
    Вот такой сюрприз обнаружили под забором.
    Водосточная труба с соседского дома.
    Вот думаем: забить её чем нибудь и дело с концом?
  13. MEXAHu3ATOR
    MEXAHu3ATOR
    MEXAHu3ATOR
    Коломна
    Я бы запенил! Пистолет поглубже, чтобы пена не видна была.
  14. Schiaparelli
    Schiaparelli
    Евгений
    Schiaparelli
    Евгений
    Пушкино
    Подумав, решили обойтись малой кровью. Этот соседский участок (откуда труба) ниже по уклону, на самом деле. Поставили заслонку и сделали небольшую насыпь у забора. У нас сухо. :)]
  15. orsk76
    orsk76
    orsk76
    Коммунар
    А на сколько это вообще правомерно с юридической стороны?
