Цоколь бани на забивных сваях
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Romche, 23.05.19.
  1. Romche
    Romche
    Romche
    Прошу помощи в вопросе.
    Планирую фундамент забивные сваи для бани 6х11
    Хочу засыпать песок, чтобы потом сделать стяжку с теплыми полами.
    Высота цоколя 500 мм.
    Чем закрыть цоколь, чтобы песок не вывалился наружу при трамбовки да и вообще?
    Конечно можно сделать стенки монолитные связав с ж\б сваями, но это затраты на бетон и работы.
    Так же у меня на веранде бани будет каменная печь размером 4 на 1 метр, планирую залить плиту
    толщиной 200 мм опереть на сваи. Кто такое делал?
    На картинке по мимо точке забивных свай нарисована лента, на неё не обращайте внимания, я не хочу заливать ростверк
  2. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Зачем так сложно, делайте утепленную плиту по грунту
  3. Romche
    Romche
    Romche
    Дело в том, что от края до края бани уклон 30-40 см.
    Поднимать песком не хочу, нет уверенности, что это песок из под плиты не вымоет.
    Ещё нюанс, я накатал на участке глины чтобы поднять участок, и у меня получился такой пирог
    сверху глина 20 см далее 40 см плодородки и уже ниже глина.
    Плита вообще не подходит.
    Буду сваи забивать.
  4. Dynsa
    Dynsa
    Dynsa
    @Romche, добрый день!
    Подскажите, сделали в итоге фундамент на сваях?
