Штыревое модульное заземление своими руками
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем beckbulat, 23.05.19.
  1. beckbulat
    beckbulat
    beckbulat
    Минск
    1. Приобрел трубу стальную оцинкованную ВГП 15х2,8, длиной 6 м.
    2. Порезал на 5 кусков по 1,2 м
    3. Изготовление острия:
    - выкройка из бумаги
    - перенес разметку на металл
    - вырезал, сформировал острие
    - заварил, обточил
    - во всех трубах нарезал резьбу М18
  2. beckbulat
    beckbulat
    beckbulat
    Минск
    - трубы шлифанул от оксидов (поскольку цинк помимо изоляции обеспечивает и электрохимическую защиту не особо заморачиваюсь по поводу того, что покрытие где-то повредится)
    - в одной из труб (которая будет самой верхней) сбоку просверлил отверстие и нарезал резьбу М6, примерно на 10 см от верхнего края.
    - дополнительные аксессуары: ударный болт М18 длиной 20мм с высверленной головкой под установку отбойника и 4 шпильки М18 по 40 мм для соединения кусков трубы.
    - загоняю первый (заостренный) кусок трубы
    - выкручиваю болт, закручиваю шпильку
    - накручиваю следующий отрезок трубы
    - последовательно забиваю все отрезки, последней идет труба с боковым отверстием М6. К ней подсоединяю провод.
    - замер показал 7,5 Ом, что в четыре раза лучше норматива для одиночного заземления.
  3. AxelSpb
    AxelSpb
    AxelSpb
    Сосновый Бор
    Перфоратор обычный для такого дела не прокатит? нужен мощный? кувалдой такие работы тоже не делаются?
  4. avamonster
    avamonster
    avamonster
    @AxelSpb, я загонял не трубу, а двухметровые винтовые оцинкованные штанги м16 из мурлена, свинченные муфтами. Ничего не точил и не пилил. Сначала пытался забивать кувалдой, забил метра 2 за полдня, переплевавшись. Под конец оно гнулось и не забивалось. Потом взял на день в Петровиче в аренду 20дж перфоратор - и загнал еще 3 метра за полчаса. Дальше - просто разбивалось перфоратором то место с муфтой и гайками на верхней штанге куда он бил, а весь свинченный столб уже не шел ниже (Лужки-2 рядом с Мустово, сплошная глина метров на 6).
    В итоге - около 14 Ом, для защитного норм.
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/468557/view-image/20180527_211900.jpg
  5. AxelSpb
    AxelSpb
    AxelSpb
    Сосновый Бор
    @avamonster, у нас в ковашах тоже 6 метров глина синяя, как камень. т е вы вогнали 5 метров по итогу и этого хватает?
  6. avamonster
    avamonster
    avamonster
    А по поводу заземления такой трубой - сечение кольца внешним диаметром 15, внутренним 12.2 - около 60мм2. Сечение винтовой штанги м16 - около 176мм2. В 3 раза больше. Т. е. штанга гнить в земле будет как минимум в 3 раза дольше. До кучи, как только в трубе (ничем внутри не заполненной) образуется сквозное отверстие, и внутрь попадет вода - поверхность "ржавения" моментально увеличится в 2 раза. Вообщем если уж штанги религия не позволяет, и хотца именно трубы - то ТОЛЬКО с заполнением их внутри, а-ля винтовые сваи. Или уже дорогущщие наборы из медных палок и кошерных муфт.
  7. AxelSpb
    AxelSpb
    AxelSpb
    Сосновый Бор
    @avamonster, можете скинуть ссылку где штанги покупали
  8. avamonster
    avamonster
    avamonster
    вовово, она самая. как камень, когда сухая. как твердый пластилин, когда мокрая.
    Мне для защитного заземления хватает. 13 Ом - это почти в три раза лучше чем 30 Ом по нормативам.
    Я ж написал, мурлен :) зеленый такой. Но вообще они есть везде, во всяких петровичах-максидомах-метизах-вимосах-стройудачах и т. д.
    СЕЙЧАС наверное взял бы сразу М18, и перф в аренду сразу - проще забивать было бы.
  9. avamonster
    avamonster
    avamonster
    Еще у винтовой штанги поначалу поверхность "заземления" наверное раза в полтора больше чем у гладкой трубы, за счет резьбы. Но это только пока эта резьба не сгниет в земле ;)
  10. beckbulat
    beckbulat
    beckbulat
    Минск
    Перфоратор был бы слабоват. Кувалдой иногда стоит постучать, чтобы пройти какие-то трудные места, но без фанатизма. Кувалда может так раздолбать всю верхушку, что к ней ничего уже не прикрутишь. Ей уже последнее звено забивал. На фото видно как труба деформировалась.
  11. beckbulat
    beckbulat
    beckbulat
    Минск
    Труба внутренним диаметром 15. Внешний - 20,6 мм. Внутренняя резьба 18 мм. Сечение наружного диаметра 3,14*(20,6/2)^2 = 333 мм2
    Наружная муфта создает дополнительное сопротивление при забивании в грунт. А сквозное отверстие в оцинкованной трубе я вряд ли дождусь в этой жизни.
    Тем более, что ничто мне не мешает забить еще одну трубу лет через 12 (период обязательной поверки), если сопротивление выйдет за пределы норматива.
  12. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Забейте несколько арматур 12-24мм, какая есть, метра на два, сверху обварите полосой или той же арматурой, эту полосу заведите в дом (к дому). Сварочные стыки промажте битумом.
    И вообще- резьбовое соединение ... Сварка должна быть.
  13. avamonster
    avamonster
    avamonster
    Ок, я неправильно посчитал вашу трубу, на самом деле там сравнимое с моей палкой сечение.
    333-176 = 157 мм2, не сильно меньше сплошной палки м16.
    В любом случае, даже если и будут дырки - лет 10-15 оно прослужит, а потом можно заколотить еще.
  14. beckbulat
    beckbulat
    beckbulat
    Минск
    Если глубинное заземление используется - значит это кому-то нужно. Это всего-лишь способ забить электрод на большую глубину при необходимости. Никто не отбирает права забивать электроды в ряд или треугольником там, где это возможно и достаточно.
    Насчет резьбовых соединений: если они допускаются и сертифицируются, то почему не использовать?
  15. avamonster
    avamonster
    avamonster
    @artek9 погуглите на досуге как правильно делать то что вы пишете. растояние между палками, глубину, вот это все. И получаемое в итоге сопротивление заземления, в сравнении с единственным штырем метров на 5-6. Я к тому, что не всегда есть возможность масштабных раскопок.
