Выбор и установка теплосчетчика на ТТ котел
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Dimata, 05.04.18.
  1. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Такой малый. Какая погрешность измерения температуры на ваших теплосчтчиках? Какая погрешность будет при замере разности температур градусов в 5? Сравните с погрешностью замера расхода бытовым счетчиком.
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    На Авито есть масса недорогих предложений, как б/у, так и новых теплосчетчиков. Ищущий всегда найдет.
    Вот пример: https://www.avito.ru/sankt-peterburg/remont_i_stroitelstvo/teploschetchik_pulsar_modifikatsii_u-50_1235510742
    Всего 5 рублей за 50 мм.
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Не согласен. В конце концов, точность измерения температуры не очень важна. Главное - иметь согласованную пару сенсоров. Погрешность измерения разницы температур при этом может быть исчезающе мала. Конечно, сама температура тоже важна. Так как плотность воды меняется при изменении температуры. Но для наших целей этим можно пренебречь.
  4. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Это теория. Как на практике? Что такое согласованная и как это согласовывается. Точность замера 0.1 градуса очень высокая, наверное запредельная. Разница 0.2 градуса на 5 уже 4%. А есть еще погрешность связанная с установкой датчиков. Точность расходомера +- 2 процента.
  5. V757V
    V757V
    V757V
    На практике делается мостовая схема измерения и калибруется совместно.
    Это рядовая.
    Есть еще и распределение температуры по сечению. Сенсор должен усреднять.
    В 10% уложиться не проблема, да и 20% точности хватит для бытового "индикатора", чтобы понимать как влияет на процесс горения котла вид дров, положение заслонок, шибера и др.
    Откалибровать все скопом можно на эл. тэне, и зашить в МК. Ардуино за глаза.
  6. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Года два назад делал и выкладывал такой девайс для 100 кВтного котла.
    В качестве расходомера - счетчик для воды. Замеры пишет на sd-карту.
  7. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Это новое слово в учете тепловой энергии. Прорыв можно сказать...
    Картинку фейспалма надо лепить или так понятно?
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Согласованная - это значит тупо подобранная. Простым перебором. Вещь самая обыденная для тех, кто в юности сделал самостоятельно хотя бы один УНЧ из дискретных элементов, а не так, как ныне. Поставил одну микросхему и УНЧ готов. ;)
    У меня три немецких квартирных теплосчетчика и один российский на ДУ 40 мм. У немцев точность 0,1 гр., у российского -0,01гр. У всех подобранные пары сенсоров, показывающих одну и ту же температуру подачи и обратки, если сенсоры соединить вместе.
  9. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Можно и програмно подогнать под одну тарировочную кривую.
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Можно. Но, думаю, подобрать пары менее хлопотно, чем снимать кривые и потом заводить их в контроллер.
  11. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    А пары как подбирать? Тоже снимать их тарировочные кривые и сравнивать и проверять еще раз? И сколько датчиков нужно иметь? Сам процесс нагрева-охлаждения достаточно длительная процедура.
    А програмно, если гладкая кривая задана массивом из 10 точек, один раз снял, ввел поправки (пара минут) и все. Так что по хлопотности можно и поспорить.
  12. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Куча задач, где сертификат не требуется, а определяющим является цена вопроса. И точность дo 10 % устраивает. Сколько стоит сертифицированный кВт так на 200?
  13. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Если прибор показывает +/- 10% то это не прибор. Точность приборов учета тепла по сравнению с вашим прибором это все равно что определять координаты с помощью секстанта а не с помощью джипиэс.
    Цены я приводил страницей ранее на нормальный УЗ расходомер с парой термопреобразователей и системным блоком.
  14. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Ну допустим ±5, а не 10. Это если не калибровать, a просто из коробки. Если немного потратить времени и протарировать, то точность можно существенно поднять. Причем поправки можно ввести не трогая основной блок, а непосредственно в Экселе.
  15. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Что-то не видно никаких 0.01 гр.
