Выбор и установка теплосчетчика на ТТ котел
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Dimata, 05.04.18.
  1. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Расходомер естественно не механический а электромагнитный. Я в характеристиках слабо разбираюсь, посмотреть можно, если на самом деле интересно, в таблице тут https://intelpribor.ru/products/34/
    Дело в том что все упирается в банальность - место для установки. Нужен для установки прямой участок перед и после прибора с соотношением, если память не изменяет, длины к диаметру как 3 ДУ. Даже несмотря на то что наши приборы самые компактные на рынке все равно нужно чуть менее метра. Вроде есть модифицированные линии с длиной 0,8 м при расходомере ДУ15. Но это не точно. (С) Даже этот метр не всегда есть куда впихнуть в действующую СО.
    Если бы Вы в профиле указали место жительства то нам бы не пришлось гадать на кофейной гуще.)
  2. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    я себе еще года три назад поставил на трассу уходящую в дом ультразвуковый. но у нас только ПЦ. реально информативная штука. и квт/кал. и дельта магистрали -обратки и объем прокачиваемого носителя.
  3. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Ну вы, батенька, и олигарх!)
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    ага. еще какой ! за 2.5 тр. на каширском дворе без бумаг. на авите было дороже.
  5. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Вообще-то приличный расходомер с датчиками Т входящей и выходящей и с компом обрабатывающим и запоминающим эти результаты стоит от 50 т. р. Это общедомовой. Приборы индивидуального учета стоят дешевле разумеется.
  6. V757V
    V757V
    V757V
    Датчики температуры ничего не стоят. Компьютер может заменить калькулятор, или даже посчитать на бумажке Q=c*m*dT, а вот m- измерить с хорошей точностью не очень просто.
    Ультразвуковой (на Доплере) измеритель скорости не простая штука.
  7. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Стоимость самого расходомера гляну завтра по прайсу. Но все равно это в районе 15 т. р.
  8. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Можно использовать обычный расходомер крыльчатый с выводом. В любом случае погрешность измерения температуры на порядок будет больше, тем более их разница.
  9. V757V
    V757V
    V757V
    Вы имеете в виду бытовой водосчетчик?
  10. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    это факт. прибор (новый) который я купил за такие смешные в сравнении конечно деньги в инете с бумагами 40+.дороже котла блиин. сегодня днем был на том же рынке покупая сип кабель и глянул тот же ларек. к удивлению ЕСТЬ ! с дюймовым подключением. цену не спрашивал. фото зимние на разгоне холодного дома.
  11. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    @igor28111966, у вас я вижу только расходомер. В моем понимании теплосчетчик это расходомер, пара термометров и блок который сводит эти показания в единое целое и выдает теплопотребление. По нашему прайсу выходит Измерительный Модуль 19500, тепловычислитель от 15000. Не забываем термометры на прямую и обратку 2600 за комплект. Итого почти 50. Для удовлетворения личного любопытства многовато. Но для создания измерительного стенда при поточном производстве котлов и проведения контрольных замеров при разработке и внедрении новой модели вполне приемлемо.
  12. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Расходомер с крыльчаткой не посчитает столь малый поток или погрешность у него будет сравнима с показаниями.
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    согласен с вами. это бытовой поквартирный теплосчетчик. Все там есть и расходомер (на трубу) с термодатчиком и второй термодатчик и сам блок (который на фото).Поставил на трубы уходящие под землей в СО дома. для своего любопытства за подобные деньги вполне приемлемо. Гкал. он тоже считает.
    еще как. такой коплекс для себя. фактически ради баловства ставить нецелесообразно.
  14. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Какой такой? Держите расход в паспортных характеристиках и все будет нормально с погрешностями.
  15. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Я употреблял слово "такой"?
