Выбор и установка теплосчетчика на ТТ котел
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Dimata, 05.04.18.
  1. Dimata
    Dimata
    Dimata
    Дубна
    Неужели выбор так скуден?
  2. ДмитрийНТ
    ДмитрийНТ
    ДмитрийНТ
    КПД любого котла легко определяется установкой теплосчетчика, его стоимость не так уж велика.
    И вообще, с теплосчетчиком очень просто определять качество/теплотворность топлива.
    У меня установлен котел Купер Про 36. КПД в среднем 30%. Пользуюсь им редко, т. к. установлен на даче.
    Топлю в основном Балахтинским углем фр."орех", иногда дровами, когда дым жмет к земле, чтобы соседи не ворчали, т. к. все приезжают за свежим воздухом, да и дачная деревня у нас маленькая- 30 домов на берегу реки.
  3. pokir
    pokir
    pokir
    Так у Вас теплосчётчик стоит? Вы засекали ккал или кВт час в зависимости от веса загруженного угля, умноженного на его теплотворную способность?
    Поражает близость моих расчётных и ваших реальных результатов КПД. Это значит, что там, где я пишу "допустим" - так и есть на самом деле: 30-35% Вы выбрасываете в отвал в виде кокса с золой; (60-65) х 0,4= (24-26)% горючих улетает с дымом на соседей, всего потери топлива в районе 55%.
    Вывод: дешевый котёл очень дорого обходится, жаль, что неосведомлённость пользователей рады, что покупают и пользуются в основном практически красивыми буржуйками.
  4. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Если КПД действительно 30%,то я в шоке. Полагаю такой низкий КПД при каких-то определенных режимах, например в режиме тления?
  5. ДмитрийНТ
    ДмитрийНТ
    ДмитрийНТ
    Я не топлю в режиме тления, у меня рабочая температура 90-95С°, котел работает на ТА, а с ТА идет разбор тепла на потребителей
  6. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Я почему-то не удивлен.
  7. ДмитрийНТ
    ДмитрийНТ
    ДмитрийНТ
    Все верно, стоит теплосчетчик, он показывает как в кКал, так и в кВт...
    Топлю Балахтинским фасованным углем, мешки по 20 кг, максимально с 1кг удавалось снять 3.1 кВт, а так в районе 2кВт и чем температура становится выше в ТА, тем ниже получаемый результат и соответственно КПД
    Этот котел не дожигает летучую составляющую, она вылетает в трубу.
    Котел покупал временный, т. к. стоит на даче, на которой нет пока электричества. В моё отсутствие, отапливаю только помещение котельной газовым конвектором, который работает от объединенных 6шт. 27-литровых газовых баллона
  8. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Вроде такой номинальный режим и считается самым оптимальным.
  9. ДмитрийНТ
    ДмитрийНТ
    ДмитрийНТ
    Все верно.
    Если топить постоянно, то с этим и подобными котлами-это расточительство. Я топлю, как мне кажется, немного за этот сезон стопил 2.5тн угля, который у нас стоит от 6500₽/тн без учета доставки. Самый большой расход 1.20 тн пришелся на новогодние каникулы, топил на протяжении 12 дней.
  10. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    У меня за весь сезон 2018-2019 ушло чуть менее 3 тн угля при постоянном проживании. Дом около 200 м2. Котел по местным меркам самый допотопный - чугунина с водонаполненными колосниками. В том числе от котла греется БКН ГВС. СО тоже допотопная по "продвинутым" меркам - ЕЦ с чунунными батареями. Не сходится моя практика ни с измереними Покир ни с вашим расходом.
    Регион Подмосковье, самый север, морозы были не сильнее прошлого года. -30 было всего 4 дня. В прошлом году падало до -37 и держалось 5 дней. Но месяц подряд Т по ночам опускалась до -25 или ниже.
  11. ДмитрийНТ
    ДмитрийНТ
    ДмитрийНТ
    Сколько у кого ушло, какая температура снаружи/внутри и т. п.-это всё субьективные данные, я знаю сколько сжег угля и дров и сколько получил с этого топлива кКалл/кВт на моем котле и исходя из этого пишу...
    PS:..у нас тут то же не Сочи)
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Уже вечность веду пропаганду за установку теплосчетчиков, но совершенно без успеха.
    С 2011 года лишь единицы последовали моему примеру и установили у себя теплосчетчик. Остальные все жмотятся и не желают установить в своей системе этот полезный прибор. За что Вам спасибо.
  13. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Контора где я тружусь в том числе и теплосчетчики производит и продает. И они ловят расход менее 0,2 Гк, если не ошибаюсь. Сегодня подробнее гляну.) Только есть сомнение что они на самотеке будут работать без вреда для ец.
  14. pav627
    pav627
    pav627
    Если только с ультразвуковым расходомером, но вопрос на каких скоростях теплоносителя они работают и какова их погрешность...
  15. ДмитрийНТ
    ДмитрийНТ
    ДмитрийНТ
    Про самотек ничего сказать не могу.
    У меня счетчик стоит между ТА и распредилительным колектором, между ТТ-котлом и ТА обвязка сделана гофр. нерж D40 под ЕЦ на случай выключения электричества электричества.
