РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Когда говорят о гидроизоляции стен снаружи подразумевают все наружные ограждающие стены, которые соприкасаются с грунтом, могут постоянно контактировать с водой в почве и их необходимо защищать от бокового воздействия влаги, т. е. сделать вертикальную гидроизоляцию. Таким образом, это могут быть стены фундамента, ограждающие стены подземного паркинга, стены бассейна, вкопанного в землю, стены тоннеля, проложенного открытым способом и т. д. и т. п. И, чтобы не допустить попадания воды в эти стены и просачивания внутрь помещений, стены обрабатывают снаружи. Это и есть вертикальная гидроизоляция. Следует понимать, что вертикальная гидроизоляция устраивается всегда снаружи. Гидроизоляция жидкой резиной сегодня в России уже более-менее известна. И всё же отечественные строители в подавляющей массе больше слышали про жидкую резину, чем видели или пробовали ее в деле. Иначе произошел бы поголовный переход на этот материал и технологию, как минимум, при устройстве вертикальной гидроизоляции. Почему? Да потому, что, устройство вертикальной гидроизоляции рулонными битумными материалами в 10 раз сложнее, в 10 раз медленнее, в 10 раз менее надежнее и в 10 опаснее (не забываем про огневые работы). Одно дело прикатать рулонку по горизонтали без примыканий, и совсем другое – работать на стенах. Даже самые упертые скептики, привыкшие работать по старинке, – наклеивая рулонку на горячую или холодную мастику или приплавляя ее горелками, вынуждены соглашаться, что холодное нанесение жидкой резины на вертикаль это удобнее, быстрее, технологичнее, безопаснее, чем традиционные способы. А можете успеть приклеить гидроизоляцию на стенах 600м2 за 8 часов и сколько рабочих будут это делать? А можете гарантировать, что она не отвалится, если бетон еще не высох? А можете гарантировать, что не осталось полостей и пустот между гидроизоляцией и стеной? Эти и многие другие вопросы переходят в разряд риторических, если на объекте выполняются гидроизоляционные работы жидкой резиной. При устройстве вертикальной гидроизоляции жидкой резиной, сложность стен не имеет значения: высота, перепады по высоте, загибы, углы, примыкания и т. д. Если до 5м по высоте, то не потребуются даже строительные леса, а 4 человека за одну рабочую смену (8…12 часов) выполнят вертикальную гидроизоляцию на площади от 600 до 1000м2. Причем качественно и с гарантией: снять со стен мембрану из битумно-полимерной эмульсии уже через час-два будет невозможно. Анионная битумно-полимерная эмульсия на водной основе, если кто не знает, это тот самый материал, который в России многие называют жидкой резиной. Конечно, не всё так просто. Чтобы быстро и качественно, малыми силами сделать устройство вертикальной гидроизоляции, нужны какие-никакие знания и опыт, которыми владеем мы!
К чему эта рекламная простыня в кровельной теме? Увы и ах нет таких специалистов - надежнее закатанной под горелку рулонной мягкой кровли не существует. Те кто утверждают обратное - специалистами не являются.
Не сторонник мембранных кровель. И у нас они как то особо не прижились. Но стоят они реально дольше оклеечной гидроизоляции. Хотя бывают и исключения. Во вторник например едим смотреть мембранную кровлю которая через 2 года потекла.
Жидкая резина для кровли позволит получить более долговечное водонепроницаемое покрытие, чем при укладке рулонки. Доказывать этот постулат не имеет смысла. Если один раз увидеть процесс укладки, а затем выйти на такую кровлю через 2-3 года, то вопросов больше не будет. Тем не менее, даже, если Вы – приверженец рулонки, но сейчас читаете этот текст, следовательно интересуют новые строительные технологии. А жидкая резина, как раз, является современным материалом для битумной гидроизоляции кровли.
я не о мембранах писал. Жидкая резина для кровли позволит получить более долговечное водонепроницаемое покрытие, чем при укладке рулонки. Доказывать этот постулат не имеет смысла. Если один раз увидеть процесс укладки, а затем выйти на такую кровлю через 2-3 года, то вопросов больше не будет. Тем не менее, даже, если Вы – приверженец рулонки, но сейчас читаете этот текст, следовательно интересуют новые строительные технологии. А жидкая резина, как раз, является современным материалом для битумной гидроизоляции кровли.
Это вкрутка детородного органа в неподготовленные уши. Ни одной аксиомы или утверждения не нуждающегося в доказательствах ни в первом рекламном проспекте, ни в последующем спаме не увидел. Слишком агрессивно ведете рекламу.
