Переделка отмостки и цоколя
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем ra3sad, 22.05.19.
  1. ra3sad
    ra3sad
    ra3sad
    Добрый день, уважаемые форумчане! Проконсультируйте, пожалуйста. Всю голову сломал...
    Есть кирпичный дом (60 см толщина кладки). Фундамент дома выполнен из бетонных блоков, глубина фундамента 1,2 м. Цоколь - 4 ряда непонятного кирпича. По периметру дома есть отмостка. Отмостка не простая, а на случай войны - ширина 60 см, глубина под метр. Гидроизоляция между блочным фундаментом и цоколем - рубероид. какая-либо прослойка между цоколем и кирпичной кладкой - отсутствует. Отмостка залита ВЫШЕ уровня начала цоколя на 1 кирпич. По сему имею то, что вода, попадая за отмостку скапливается на рубероиде и как следствие поднимается вверх по стенам (капиллярный эффект?). Летом еще нечего. а вот зимой все стены сырые и появляется плесень. Собственно придумал несколько вариантов решения проблемы. 1. Отдалбливать отмостку ниже уровня начала цоколя на 10-15 см, делать утепление и гидроизоляцию цоколя. 2. Делать гидроизоляцию и утепление цоколя как есть, с выносом на отмостку сделав ей дополнительный уклон от дома. Поделитесь, пожалуйста, своим видением решения проблемы. П. с. Дому 25 лет. Строили как умели / не умели. Заранее спасибо.
  2. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Цоколь по кирпичу покрасить жидким стеклом (ЖС). В два слоя. Первый слой смешать с водой. Второй только жидким стеклом. Можно прямо до оконного отлива. ЖС безцветно. Дешево и сердито. Если хотите красоту, то цоколь заштукатурить, покрасить в нужный цвет и сверху ЖС. Так у себя поборол течь в подвал через цоколь. Даже весной снег таял на цоколе, а там где ЖС, сухо.
  3. ra3sad
    ra3sad
    ra3sad
    Покрасить ЖС цоколь можно. Но между ним и отмосткой есть щель, которая с годами не уменьшается, плюс высота отмостки выше основания цоколя, под которым лежит гидроотсечка. Вода все равно будет затекать и подниматься по стенам.
  4. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    ЖС с водой пропитывает бетон, кирпич на всю глубину. И не важно есть щель или нет. Капиллярное намокание исключено.
  5. Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Не напомните. что такое жидкое стекло?
  6. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Наберите в Яндексе. Или в Леруа Мерлен.
  7. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    В инете все есть.
