РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Уважаемые посетители форума заранее прошу прощения за наверное уже избитый вопрос, но срочно нужен совет Итак суть проблемы: делаю пристройку к дому (будет душ и туалет), постелил крышу, пирог крыши такой: ондулин, рубероид, обрешётка из 20 доски, стропила 150х50, между ними утеплитель вплотную прижаты к верху крыши, пароизоляция. Спустя некоторое время под пленкой стал скапливаться конденсат (между пленкой и утеплителем) причем достаточно много. Стал думать как выйти из данной ситуации, сделал следующие действия - утеплитель опустил от рубероида на 5 см, сделал дрелью несколько отверстий под скатом крыши, чтобы воздух попадал в пространство между рубероидом и утеплителем, снизу утеплителя сделал небольшую обрешётку, на нее планирую крепить пароизоляцию, и обшивать вагонкой. Будет ли такой пирог нормально дышать и перестанет ли появляться конденсат? Помогите советом. Переслать ондулин уже нет возможности(
@Chash, Наверное, никто не ответит точно. Пирог утепленной крыши - сложная вещь, где должны быть применены технологичные материалы. Чтобы все дышало - нужно произвести расчет сечения вентзазора к площади. Предположу, что @Matilda сможет помочь с этим вопросом
Скорее всего это проблема недостаточного (малого) сечения вентзазора и небольшой уклон кровли пристройки. Решается путем увеличения вентзазора и применением активной пароизоляции.
Пароизоляция, при определенных условиях, например - выпадение конденсата на пароизоляции в теплое время года, пропускающая пар внутрь помещения. У Дёркен посмотрите.
Конденсат, а душ Вы, я так понимаю, еще не запустили. Запустите - будет еще больше. Пирог должен быть как на картинке. Судя по описанию Вы в качестве гидроизоляции использовали рубероид, который лежит НА обрешетке. Т. е. для того чтобы решить эту проблему на 100% без перестилания ондулина не обойтись. В качестве способа минимизировать выпадание конденсата: 1) Не просто несколько дырок насверлить, а сделать широкую "щель". Потом закрыть карнизной сеткой, например. 2) Приток воздуха со стороны карниза - это хорошо. Но нужен еще и отток. Судя потому, что это пристройка - его видимо нет. Тут чтобы советовать нужно больше исходных. 3) В качестве пароизоляции использовать фольгированую пароизоляцию для помещений с повышенным уровнем влажности. типа Изоспан FB
