Запах в доме на этапе отделки
Тема в разделе "Экология жилища", создана пользователем sersuhov, 22.05.19.
  1. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    поздравляю с победой!
    а дверь утеплялась? Сама коробка там обычно пустая. В полотне хоть что-то есть, а вот коробка - воздух.
  2. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    Коробка была запенена, а вот порог нет, туда никак не подобраться.
  3. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    значит, надо запенивать до монтажа двери. У меня как раз скоро будет установка, попрошу сразу сделать. Пена не распирает коробку, кстати? Хоть 1.5 мм сталь, но всё же
  4. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    Если в меру пенить да профессиональной пеной, то не должно распереть
  5. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    Рано радовался, залил стяжку в доме, в зиму восстановил гипсокартонные стены на первом этаже, зашпаклевал под обои вчистовую, прогрунтовал стены перед поклейкой обоев, пришла весна и вместе с ней этот аромат...
    Уже не знаю, где и что искать, опять все углы обнюхал, нет четкого источника запаха, стоит фоном, в нос шибает, когда в дом с улицы заходишь.
  6. ender28
    ender28
    ender28
    Запорожье
    Опишите свои потолки. Дом в 1 этаж?
  7. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    Дом в два этажа, между первым и вторым этажами в потолки заложен для шумоизоляции Изовер, потолок второго этажа утеплен со стороны чердака опилом с известью, насыпан на крафт бумагу, около 40 см.
    К Изоверу подлазил, не от него запах и не от опила точно, на чердак доступ свободный, там запаха нет. Смущают меня полы первого этажа, утеплитель там эковата, но через продухи в фундаменте тоже никакого запаха не уловил
  8. ender28
    ender28
    ender28
    Запорожье
    Вы не учуете запах носом. Если он вернулся, значит есть и источник зловоний. Вспоминайте где проходят коммуникации (вода). Еще у меня был опыт, когда в вент. шахту залетел голубь и там-же сдох. Запах был ужасный. Резкий химический. При наличии проверьте и их.
    Есть шанс залезть в перекрытие?
    Мышей не травили? Если будете ловить мышей, используйте ловушки на клеевой основе (тоже из личного опыта).
  9. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    @ender28, мышами у меня кот занимается. Канализацию исключаю, поскольку она вся на виду в цокольном этаже, в санузле запаха ноль. Допускаю запах от сдохшей живности, но не три года же. Или ошибаюсь про срок?
  10. ender28
    ender28
    ender28
    Запорожье
    А под полом канашка нигде не капает? Живность за 3 года должна мумифицироваться. Ну разве-что у вас там свинка в последний путь ушла, или еще что-нибудь крупное.
    Зима снежная была? В смысле может ли где-нибудь в оттепель вода затекать?
  11. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    @sersuhov, мы, конечно, можем только гадать, но если логически - 1 источник вы уже нашли. Это была влага, она капала на утеплитель?
    Если запах тот же, значит, где-то ещё она туда же капает. На то же. Не мышки это, и не воробьи.
  12. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    @konstantin271, ток косяк я устранил, засыпку убрал, теперь там стяжка, дверь новую поставил, пропенили и порог тоже. Я думаю это было не основным источником запаха. Или гипсокартон напитал в себя запахи и сейчас их отдает.
  13. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    не думаю. Не мог он столько впитать, чтобы так долго вонять теперь. Да ещё и по весне только. Где-то подтекает, и создаётся новый источник запаха.
  14. id2252992
    id2252992
    id2252992
    Пермь
    Запах органики - вряд ли можно спутать с химическим. Да и бог любит троицу. Скорее всего 3-е место - как два первых.
  15. ender28
    ender28
    ender28
    Запорожье
    Гипсокартон столько не напитает.
    Ну не скажите. Если активная фаза разложения, то еще как перепутать можно.
