Запах в доме на этапе отделки
Тема в разделе "Экология жилища", создана пользователем sersuhov, 22.05.19.
  1. ender28
    ender28
    ender28
    Запорожье
    Вскрывайте дальше. "Химический" запах скорее всего будет органикой.
  2. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    А куда дальше? Вскрывал, пока не пошел сухой керамзит, квадратов 6 по площади. Под керамзитом пленка, под ней фанера, фанера сухая, до нее влага не дошла.
  3. ender28
    ender28
    ender28
    Запорожье
    Сам по себе химический запах появится не может. Замокание строительных материалов (гипс, цементные смеси) тоже запаха не даст. Да и дерево при гниении даст только запах затхлости и плесени. А вот запах гниющей живности (мышей например) очень похож на химический. С таким много раз сталкивался по работе, когда мышка залезет под потолок и сдохнет. Потом разбираем потолок (благо потолки Армстронг) пока не найдем источник запаха.
  4. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    Сегодня попробую добраться до эковаты между черновым и чистовым полом, коронкой хочу просверлить несколько отверстий в полу. Вдруг там источник.
  5. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Возможно, что на данный момент главная проблема в застойной атмосфере и общей высокой влажности, проблемах с вентиляцией.
    Обязательно оборудуйте принудительную вентиляцию, хотя бы постоянно работающую вытяжку в санузле, самый простенький вентилятор. Запахи издают почти все материалы, кроме пожалуй стекла, керамики и металлов. Другие материалы все выделяют запахи, не говоря уже о самом человеке и прочей живности. Вместо войны с ветряными мельницами, лучше направить энергию на продуктивные цели.
  6. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    Продолжаю борьбу... Заметил, что в пасмурный день запаха практически нет, а как припекает солнце, появляется снова. Пена монтажная на солнце разрушается? Перепенил два окна в этой комнате, жду солнечного дня.
  7. ender28
    ender28
    ender28
    Запорожье
    Пена при разрушении не пахнет. Мож под пену вода затекла? Вспомнил как на рабочем пикапчике летом жутко в салоне завоняло. Оказалось в днище дыры появились и вода собиралась под покрытием (кусок линолеума). В салоне запах стоял, как будто коты пометили
  8. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    Эксперимент с пеной в окнах ничего не дал, запах остался...
  9. ender28
    ender28
    ender28
    Запорожье
    Строительные материалы не дают запахов. Ищите утечку либо дохлую живность. Можно попробовать покопать информацию по озонированию помещения. Когда-то сталкивался с таким. В аптеке после пожара у соседей был сильный запах гари. Буквально за 1 ночь удалось его убрать.
  10. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    @ender28, озинирую часто, когда на работе, удаленно включаю раз в день минут на 15-20, не помогает.
  11. ender28
    ender28
    ender28
    Запорожье
    Утечек воды больше нет?
  12. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    @ender28, утечек нет, как устранил, давление 2 атмосферы стоит стабильно.
  13. kko111
    kko111
    kko111
    Уголь, сода, свежемолотый кофе, рис соль, лимон и даже лук, расставленные по периметру, хорошо абсорбируют неприятные запахи. Не забывайте их периодически менять. И не будет никаких запахов)
  14. ender28
    ender28
    ender28
    Запорожье
    Думаю вышеперечисленные методы подходят для шкафчиков и холодильников. Тут надо найти источник зловоний и устранить его. Остальное полумеры.
  15. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    Снял весь пол, источник запаха обнаружил прямо напротив входной двери. По всей видимости, зимой конденсировалась влага в слое засыпки из-за промерзания двери (дверь китайская, устанавливал как временную). Готовлюсь к стяжке, убрал засыпку и панели пола, кинул сетку, выставляю маяки, так как-то надежнее, и дверь к зиме надо поменять обязательно.
