Запах в доме на этапе отделки
Тема в разделе "Экология жилища", создана пользователем sersuhov, 22.05.19.
  1. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    В доме появился ужасный запах, больше похож на химический, кот тут думаю не причем, по углам не гадит, была бы мышь сдохшая, запах уже бы выветрился! Дом достраиваю брусовый, сделал обшивку стен гипсокартоном, второй этаж зашпатлевал швы, и остановился, потому что появился ужасный запах, который не выветривается. Запах был и прошлое лето, но не такой стойкий. Зиму, когда доделывал гипсокартон, почему-то этого запаха не было! Дом отапливается, батареи и теплый водяной пол. Снаружи утеплен Назаровской минплитой, в межэтажном перекрытии стекловата Изовер. Пытался принюхиваться по углам - безрезультатно! Сделал озоновую пушку - помогает, но временно. Что может давать запах? Сам гипсокартон Крауф, утеплитель или шпатлевка? Я в отчаянии, готов всё снимать/разбирать до основания!
  2. Serkino
    Serkino
    Serkino
    Утеплитель и гипсокартон врятли будут выдавать химический запах, как вы пишите... Возможно шпатлевка... А брус сам чем то обработан, может от него запах?
  3. ender28
    ender28
    ender28
    Запорожье
    Они запаха не имеют. Гипс вообще не пахнет.
  4. ender28
    ender28
    ender28
    Запорожье
    Принюхиватся не поможет. Скорее всего гдет мышка заползла и не нашла выхода. Канализация не может вонять? Со строителями разошлись нормально?
  5. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    Брус ничем не обработан, но срубу уже больше 5 лет, до отделки не было никакого запаха.
  6. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    Канализация исключена, так как в санузле запаха нет, и трубы канализации в цоколе все на виду.
  7. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    Собрался вскрывать межэтажное перекрытие, где Изовер заложен. Полы тоже под подозрением, теплый водяной пол по всему первому этажу, за отопительный сезон несколько раз делал подпитку системы, падало давление, поставил теплый пол на испытательное давление 2,5 атмосферы, буду по одному контуру последовательно подключать, искать возможные утечки.
    Но почему зимой не было запаха? Есть ещё какие идеи? Попробую еще наружный слой утепления пронюхать.
  8. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    Прочитал отзывы про шпатлевку Semin, которой заделывал швы гипсокартона, нигде нет упоминания о возможном запахе от нее.
  9. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Все материалы изготовляются с применением множества компонентов, даже техническая вода может содержать множество примесей, в том числе с "химическим" запахом, или гнилостным.
    Некоторые на форумах жаловались, что гипсосодержащие материалы после приготовления смесей или увлажнения издавали сильные запахи, вероятно сероводорода, до окончательного завершения химических реакций.
  10. Serkino
    Serkino
    Serkino
    да уж, и сколько могут длиться по времени такие химические реакции?
  11. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    Вроде нашел источник запаха. Обнаружил свищ в системе отопления (непровар полипропилен), водичка капала и затекала под половое покрытие, под ним обнаружил грибок, плесень. Стык переварил, сушу пол.
  12. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Всё зависит от режима увлажнения и осушения материалов, а также конструкции помещений.
    Если помещение облицовано пароизоляцией, она практически полностью отсекает потоки газов снаружи.
    Сегодня наличие принудительной (механической) вентиляции стало фактически стандартом жилых зданий, при этом накопление влаги и запахов в критической концентрации маловероятно, разве что при подтекании воды из коммуникаций, ливневых стоков, бытовой канализации и т. п.
  13. Serkino
    Serkino
    Serkino
    Отлично, что еще относительно легко нашли источник проблемы... Главное еще чтобы грибок удачно ушел и не вернулся)
  14. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    Купил средство Неомид от грибка и плесени, обработаю перед отъездом в город, надеюсь за неделю выветрится
  15. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    Эпопея продолжается. Вскрыл пол (суперпол КНАУФ), под ним керамзито-песчанная засыпка сырая, выгреб ее, неделю сушил, запах сырости, плесени исчез, а вот тот первоначальный химический так и остался.
