Помогите разобраться в ТУ на присоединение
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем korn64, 22.05.19.
  1. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Ноль на дом откуда пойдет? С шины нуля? Это неправильно, потому что ненадежно.
    Я бы вообще обе шины, и нулевую, и земляную убрал, и оставил бы только РБП-95. С него провод на землю к опоре, земля на корпус щита (дверца щита последовательно от корпуса), ноль на розетку и ноль в дом. Как раз четыре ввода. Ноль от счетчика не нужен вообще.
    Намного надежнее будет.
    Вот тут у @Avs7153 очень красивая фотка. У меня такой нет, хотя делаю то же самое :)
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/338971/view-image/003.jpg
  2. korn64
    korn64
    korn64
    Старые Раглицы, Волосовский район, Лен.обл.
    Ясно, переделаю.
    Т. е. «0» на диф автомат и от него уже на розетку? После того, как через некоторое время я уберу АД и розетку этот «0» вообще будет не нужен? Восьмая клемма счетчика так и останется пустой?
    А если монтажники опломбируют проходную клемму, как я тогда смогу к ней подключить что-либо?
  3. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Да, все так. Но зачем удалять розетку? Мало ли когда пригодится...
    Выходной кабель подключать сразу. А дальше упс, но и зачем?
    Впрочем, по опыту они эти клеммы не пломбируют. Да и там сорвать пломбу можно, потому что смысла в ней нет и никаких штрафов за это быть не может.
  4. korn64
    korn64
    korn64
    Выходной кабель вряд ли успеем подключить до принятия ТУ. Хотя всякое возможно. Спасибо Вам за ответы.
  5. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Это, похоже, мои пенаты. Тут опломбируют.
    В общем, да, но придётся поругаться.
    Не сразу, а после ругани в РЭС.
    Воткнули бы трубостойку, и щит на неё. Столько бы вопросов сразу отпало... Под землёй от опоры - решение неоднозначное. Земля-то чужая.
    В щите, который Вы собрали, нет нормальной клеммы для отходящего нуля.
  6. korn64
    korn64
    korn64
    Деревня Старые Раглицы. Недалеко от Калитино.
    В ТУ прописано на ближайшую опору ВЛ. На этом проезде несколько участков подсоединены как-раз под дорогой. Но возможно, установлю трубостойку и протяну СИП к ней.
    А какую нормальную клемму посоветуете? До пятницы, до прихода инженера, есть время. Обычная на DIN рейку подойдет? В своем сообщении 13 я приводил фото внутренности ЩУ, который принят и висит рядом с моим участком. Клемма там не опломбирована.
    Вот такая стоит
  7. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    ТУ кривые. Не надо было подписывать договор с такими ТУ. Теперь либо выполнять, либо ругаться, но с этим - в юр. раздел форума.
    Клемма для СИП - на выбор: такая же РБП, ABB M35/16, КВС от фирмы TDM, или просто четырёхполюсной автомат поставить.
  8. korn64
    korn64
    korn64
    На указанную Вами клемму откуда 0 брать, со счетчика или со стоящей РБП?
    Землю та такую же клемму соединять?
  9. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    По наущению @Avs7153 ноль дублируем.
  10. korn64
    korn64
    korn64
    Т. е. Объединяю "0"-ли с РБП и счетчика и веду их к новой клемме, например, КВС. И от нее уже 0 будет уходить на участок. Так?
    Тогда для отходящего провода заземления так же стоит установить подобную клемму или можно оставить ту колодку, которая стояла изначально? И можно ли те колодки установить рядом и использовать сразу два винта для соединения?
    Получается, смысл в РБП сомнителен?
  11. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Так.
    А куда будет отходить провод заземления? Для внутренних нужд достаточно существующей реечки.
    Заземляющий же проводник присоединяем к существующей РБП.
  12. korn64
    korn64
    korn64
    К временной бытовке в составе отводящего кабеля. Она находится метрах в 10 от ЩУ. Или достаточно существующей рейки?
  13. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Не стал бы использовать это заземление для бытовки. Или двухпроводку оставил бы, или локальный заземлитель у бытовки (система ТТ).
  14. korn64
    korn64
    korn64
    Планируется следующее.
    Жилой дом (не скоро), маленький домик для 1-2 человек (не бытовка) в течении ближайшего времени и хоз постройки (птичник) одновременно. Хочу использовать маленький домик для размещения в нем (или на нем) ЩР для последующей разводки на потребителей хозпостроек и основного дома. К этому ЩР планирую подвести 3-ф напряжение от ЩУ, а дальше уже вести 1 фазным. Получается, что к основному ЩР будет вестись 4 жильный кабель, там следует организовать обособленный заземляющий контур и к остальным потребителем уже вестись 3 жильным проводом фаза-0-земля. Так?
    И еще вопросик. Объединенный 0 от проходной клеммы и счетчика обязательно соединять в двойном наконечнике или можно их опрессовать одинарными и закрепить под один винт? Просто у меня только одинарные наконечники, не хотелось бы покупать упаковку двойных.
  15. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Так. Это называется система заземления типа ТТ. Либо на вводе в щит дома, либо вообще в щите на опоре нужно иметь общее УЗО на 100-300 мА, желательно, селективное. Все остальные потребители должны быть защищены УЗО на 10-30 мА.
    Можно, но изоляторы придётся отломить.
