1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 32
Дневник самостройщика. Вредные советы
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем MichaelJackson, 21.05.19.
  1. MichaelJackson
    MichaelJackson
    MichaelJackson
    Ждем испытаний, идея хорошая.
  2. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Имхо вы потратили много времени и сил на неудачную идею с дверкой. Лучше сделайте принудительную (а не гравитационную) бетономешалку -трудозатраты примерно те же а результат будет много лучше. А еще есть такая прекрасная вещь как бетононасос...
    На днях отпишусь :)
  3. MichaelJackson
    MichaelJackson
    MichaelJackson
    @Yuri5, гравитации нет, земля плоская, логика была совсем другая. Сначала был миксер и я охренеть как устал, потом была бочка, и я решил, что круглое катать, а квадратное кантовать, чтобы проще катать надо приделать ручки. Приделал ручки оказалась крутить 150 литров бетона ручками сложнее чем месить тем же миксером. Дальше я подумал, погодите миксер, ручки, ручки, миксер, эврика! Надо приделать миксер, а выговорите математический анализ, и гравитация я их еще не изобрел. :aga:
  4. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Испытания проводились вчера: заливал в лежачем положении 4 ЖБ панели размером примерно 3.2 х 6 метров. Булава по сравнению с вибромотором "Маяк" конечно заметно слабее но бетон ровняет нормально. В конце заливки четвёртой плиты, на последнем метре, лопнул посередине один из двух болтов М10 крепящих булаву. Вроде затягивал не со всей дури и не трубой. Толи болт херовый (из магазина метизов) толи надо крепить булаву двумя поперечинами.
    Эксперимент считаю удачным :)
  5. MichaelJackson
    MichaelJackson
    MichaelJackson
    Как я кран наращивал, подъем крана...
  6. MichaelJackson
    MichaelJackson
    MichaelJackson
    Может кому интересно захват для блоков
  7. MichaelJackson
    MichaelJackson
    MichaelJackson
    Есть ли польза от крана или блоки быстрее руками класть?
  8. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    В зоне действия крана и без учета времени на его перестановку работа идет бодро. На больших/тяжелых блоках, особенно, если надо закидывать высоко, наверное, имеет смысл. Но блоки типа 200-250мм проще руками перекидать.
  9. MichaelJackson
    MichaelJackson
    MichaelJackson
    перестановки нет, кран следует за тобой на 360 градусов
  10. pasha413
    pasha413
    pasha413
    Здравствуйте. Тоже начал стройку в этом году в Ленобласти, ваши приспособив это очень круто, я за день переношу 2 паллета 300х блоков, т к. Фундамент заливался после привоза газобетона.
  11. MichaelJackson
    MichaelJackson
    MichaelJackson
    @pasha413, да закинуть газоблок в фундамент не шутка, а где строитесь?
  12. MichaelJackson
    MichaelJackson
    MichaelJackson
    Делал я значит леса, пилил паркеткой доски и понял, что паркетка тяжелая и решил УШМ приспособить для 140-го пильного диска. Пришлось порезать защитный чехол для 125х дисков.
  13. MichaelJackson
    MichaelJackson
    MichaelJackson
    И тут Остапа понесло весь процесс не фоткал, только промежуточный результат и апгрейд.
  14. MichaelJackson
    MichaelJackson
    MichaelJackson
    Решил прицел сделать и не прогадал.)
    варим гвоздь и загибаем, чтобы не пораниться.
  15. MichaelJackson
    MichaelJackson
    MichaelJackson
