1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 32
Дневник самостройщика. Вредные советы
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем MichaelJackson, 21.05.19.
  1. MichaelJackson
    MichaelJackson
    MichaelJackson
    Согласен, но вам то нечего переживать, у вас фундамент со значительным запасом, даже без утепления вероятность не велика такого промерзания. И насколько я помню у вас отсыпка непучинистая.
  2. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Все так, но при хорошей фантазии всегда можно придумать себе чего бояться. А с фантазией у меня порядок. :)
  3. MichaelJackson
    MichaelJackson
    MichaelJackson
    @Vladis69, думаю, как снизить трудозатраты на армопояс, хочу уменьшить его высоту и сделать армирование в один слой, при этом перемычки сделать несущими. Я собираюсь плитами ПК перекрывать, а их буду сваривать между собой в жесткую конструкцию, которая сама по себе будет армопоясом.
  4. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Минимальный армпояс по Грину - 15х8см сечение с двумя арматуринами 10мм. Т. е. можно выложить бортики из ГБ высотой 10см (напилить из 100мм блока плашмя), чтобы оставалось расстояние 15см между ними. Ну вот это самый минимальный минимум будет, больше не уменьшить без нарушения канонов. И то уже 15см - хватит ли опоры, чтобы уложить плиты, если стена промежуточная и плиты с нее в 2 стороны?
  5. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Кстати, вот это несовместимые условия. Если для узких проемов еще проканает, то на окна от 1,5 метров нужно будет колдовать с использованием под-поясного ряда.
  6. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Добрый день, тоже собираюсь брать бетон у ЛСР, в связи с этим есть несколько вопросов:
    - какая высота лотка у миксера?
    - у ЛСР был камаз бетоновоз или что-то другое?
    - в заявке на бетон указывается время доставки, оно совпало с реальностью или как обычно +-4 часа?
  7. MichaelJackson
    MichaelJackson
    MichaelJackson
    @nipfor, когда подпишите договор с ними будет ясно какими грушами повезете от объема зависит.
    Высоту лотка у них узнаете, от груши зависит.
    Я договаривался что повезут по звонку, боялся не успеем разгрузить.
    Время совпадает, второй миксер действительно по звонку приехал через полтора часа как и первый в прочем.
  8. MichaelJackson
    MichaelJackson
    MichaelJackson
    А ещё доча мне дала настоящего помощника на стройку)
    помощник-ленивец, карл! ленивец!)
  9. MichaelJackson
    MichaelJackson
    MichaelJackson
    @nipfor, лоток обязательно чем то скользким устлать, пленка порвется, линолиум, пластик или жесть это существенно облегчит работу. Минимум две тяпки без острых углов, для протяжки бетона по лотку. Я брал подвижность П4 и скажу я вам это бетон еще тот бетон, он сам не потечет по лотку длиннее 5м. Плюс еще в том, что его можно не вибрировать.
  10. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Я П5 взял у них, завтра заливка дб) Посмотрим, что это за зверь Пэ Пять от ЛСР)
    А какой еще был у вас уклон сделанного лотка?
  11. MichaelJackson
    MichaelJackson
    MichaelJackson
    @nipfor, по уклону не скажу в градусах не мерял, просто поднял на высоту лотка миксера. П5 это наверно более правильно. Какой бетон брали?
  12. MichaelJackson
    MichaelJackson
    MichaelJackson
    у меня над проемами будет 2 ряда или 1 еще не понимаю как хочется, думаю примерить варианты по ходу стройки.
  13. nipfor
    nipfor
    nipfor
    М350, W4, П5.
    Бетон хороший, возят честно: как 6 м3 заказал, так 6 м3 и привезли. Просил подать бетон с 16 до 16:30, привезли в 16:20. Одним словом ЛСР бетон рекомендую :)
  14. MichaelJackson
    MichaelJackson
    MichaelJackson
    @nipfor, вы подтверждаете теорию о том, что нормальный бетон не требует ухаживаний?
  15. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @MichaelJackson, скажем так, вам повезло в том, что у вас была лента. Поэтому подсыхание верхних слоев компенсировалось поднятием влаги из нижних.
    Я заливал плиты для стен, поэтому я накрыл их все равно пленкой.
    И на больших стройках не укрывают бетон пленкой, там поливают его спецсоставми пленкообразующими.
    Да и природу не обманешь, для гидратации по любому нужна вода.
