1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 32
Дневник самостройщика. Вредные советы
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем MichaelJackson, 21.05.19.
  1. MichaelJackson
    MichaelJackson
    MichaelJackson
    Где-то на этом этапе подъема я бегал вокруг дома как первобытный человек, впервые добывший огонь :)]
    IMG_20181119_035003_HHT.jpg IMG_20181119_035017_HHT.jpg IMG_20181119_035733_HHT.jpg
  2. MichaelJackson
    MichaelJackson
    MichaelJackson
    Лапы анкерованы, чтобы спать спокойно :son:
    IMG_20190417_154334.jpg IMG_20190421_185044.jpg IMG_20190426_211243.jpg IMG_20190501_152351.jpg IMG_20190501_152359.jpg IMG_20190501_152404.jpg
  3. MichaelJackson
    MichaelJackson
    MichaelJackson
    С тех пор блоки я не разу руками не поднимал
  4. MichaelJackson
    MichaelJackson
    MichaelJackson
    Захват для блоков универсальный можно за раз 3 блока переносить
  5. MichaelJackson
    MichaelJackson
    MichaelJackson
    8 рядов положено, дальше работать тяжело, надо делать леса. От гб есть 18 поддонов как их применить, разбирать или как-то так использовать, кто как делает?
  6. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Я наделал стоек под размер итонговских поддонов, высотой 160см, хватает класть 12-й ряд.
  7. MichaelJackson
    MichaelJackson
    MichaelJackson
    Чтобы ходить по поддонам получается? Все увидел спасибо) есть над чем подумать
  8. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
  9. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Пробовал делать стойки из поддонов, но итонговские для этого маловаты - 125х75 всего. У вас поддоны вроде побольше, может пойдут и на стойки.
  10. MichaelJackson
    MichaelJackson
    MichaelJackson
    Разобрал 18 поддонов
  11. дымон
    дымон
    дымон
    Городец
    Разбирать не обязательно было. Поддон ставите на торец и используете как стойки. С верху настилаете доски.
  12. MichaelJackson
    MichaelJackson
    MichaelJackson
    да я тоже сначала хотел как Vladis69 порекомендовал сделать, а потом померял, а у меня такие же поддоны как у него (и не туда и не сюда, к тому же их всего 18 шт. и получается 16 уходят только на 1 комнату, а их еще 3, решил как он делать только из поддонов, а с верху опалубку стелить.
  13. MichaelJackson
    MichaelJackson
    MichaelJackson
  14. MichaelJackson
    MichaelJackson
    MichaelJackson
    Нашел фотки, как перезимовал мелко заглубленный фундамент на пучинистых грунтах без подушки, заглубления, отмостки, утепления, ну и прочих излишеств.)
    IMG_20190403_105525.jpg IMG_20190403_105529.jpg IMG_20190403_105536.jpg IMG_20190403_105553.jpg IMG_20190403_105557.jpg
  15. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Тоже переживал, как перезимует недострой. Но с этой зимой повезло, была очень мягкая и довольно снежная. Следующая может отыграться за двоих.
