1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 32
Дневник самостройщика. Вредные советы
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем MichaelJackson, 21.05.19.
  1. MichaelJackson
    MichaelJackson
    MichaelJackson
    По поводу армирования газаблока.
    Я добросовестно искал нормативы или методики расчета усилий передаваемых кладкой на арматуру при температурной или усадочной деформации. Не нашел, в переписке с Глебом Грином где-то в комментариях к видео на youtube, пытался выяснить этот вопрос, все чего я от него добился это армируйте двумя прутами А3 переменного сечения минимального диаметра какой найдете. Никаких методик, расчетов или нормативов он не дал, только сослался на опыт и испытания какого-то завода по необходимому усилию для продергивания бетонной шпонки в газоблоке. По госту А3 переменного сечения начинается с 8 мм, а по факту делают и 6мм. Глеб Грин сказал 6мм подходит, в связи с выше изложенным и отсутствием более авторитетных источников придётся поверить на слово.
    Вот переписка:
    Евгений Обыкновенный
    Здравствуйте, пытаюсь понять можно ли армировать кладку газобетона толщиной 300мм арматурой сечением 6мм с укладкой на клей в две штробы. Читаю "Руководство пользователя" «Аэрок» цитата: «Площадь поперечного сечения конструктивной арматуры должна составлять не менее 50 мм2 на 1 п. м высоты стены» Читаю "Применение ячеистобетонных изделий Теория и практика" цитата: "Площадь сечения конструктивной арматуры должна составлять: - в уровне дисков перекрытий или непосредственно под ними - не менее 150 мм2 - в подоконных зонах - не менее 75 мм2 - на глухих участках стен и во всех случаях по высоте кладки при расстоянии в свету между перекрытиями более 3.0 м не менее 150 мм2 на 1 м2 вертикального поперечного сечения стены." рассчетное сечение 2х прутов арматуры 6мм равна 57 (мм2) что проходит по рекомендации аэрока но по книге нет. Глеб, мня интересует где правда, ведь темературно усадочные деформации вполне определенная вещь и должен быть метод расчета. Прошу прокомментировать и разрешить вопрос достаточно ли сечения 6мм или нужно армировать арматурой сечением 8мм. Надеюсь я достаточно структурировал вопрос. PS. Ответ на мой вопрос я прочел ниже в комментариях, но есть ли обоснование или нормативы.
    Глеб Грин
    Усилие продергивания бетонной шпонки (в которую заключена арматура) в газобетоне составляет около 2 тс/м. Сопротивление разрыву арматуры А240 д. 6 мм (~30 кв. мм) составит 720 кгс, а арматуры А500 д. 8 мм (~50 кв. мм) примерно 2000 тс, что гарантирует достаточность сечения металла в штрабе. Минимальный диаметр сечения арматуры периодического профиля класса А400 (или А500) — 8 мм. Поэтому следует использовать для армирования в штрабах стержни 8 мм. В стене шириной 200 мм — 1 стержень, 250 и больше — 2 стержня. Случаев, чтобы арматура в таких условиях была порвана напряжениями усадки и температурными не зафиксировано. Следовательно, увеличивать сечение сверх 2 шт. д. 8 мм смысла не имеет.
    @Глеб Грин спасибо за ответ, но вы привели данные исходя из которых, армирование из 2х прутов А240 д. 6 мм не проходит, так как сопротивление усадочно температурным деформациям в газобетоне составляет около 2 тс/м. Верно? В таком случае это противоречит вашим рекомендациям в других постах где вы говорили о том, что 6мм периодического сечения достаточно.
    Глеб Грин 6 месяцев назад
    @Евгений Обыкновенный, неверно. 1. "сопротивление усадочно температурным деформациям" — выдуманное вами понятие. Численные значения к нему не применимы. 2. А240 д. 6 мм — это проволока. А арматура периодического профиля (АIII) начинается с диаметра 8 мм. 3. Если вы обнаружите где-либо арматуру АIII (А500) д. 6 мм, применяйте ее для армирования вашей кладки 300 мм без стеснения.
  2. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Если немного упрощенно - арматура начинает работать, когда жесткости самой ЖБ ленты уже не хватает и лента начинает прогибаться. Тут вступает арматура и ограничивает прогиб ленты. Мощная арматура будет держаться дольше тонкой, естественно.
    Поэтому перезаклад арматуры имеет какой-то смысл, а вот если недозакладывать, то уж можно совсем не армировать. Кстати, что иногда и практикуется на лентах большой высоты.
  3. MichaelJackson
    MichaelJackson
    MichaelJackson
    Вы описываете аварийную ситуацию, при которой ленточный фундамент начинает работать как балка на изгиб, чего изначально нельзя допускать. При работе фундамента на изгиб, при любом армировании по стенам раскроются трещины. В данном случае задача арматуры равномерно распределять нагрузку от здания через фундамент на грунт, поправьте, если неправ. Решить проблему изгиба фундамента под действием внешних сил перезакладом арматуры не рационально.
  4. MichaelJackson
    MichaelJackson
    MichaelJackson
    Штробить в ручную очень муторно и тяжело а главное долго, фрезер за 1500р из леруа решает проблему. Штробление всех стен занимает 15-20минут, никаких досок направляющих, поставил упор пробежался по стенам, готово.
  5. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Ну не прям сразу аварийную, а предаварийную, скорее.
    На стенах будут трещины, если говорить про ГБ, кирпич, керамику и т. п. А вот каркасники лучше переживут, может, только оконные-дверные проемы перекосятся. :)
    Нет, арматура в лентах не имеет отношения к распределению нагрузки на грунт.
    Не то, чтобы нерационально, ведь ЖБ балки на большие пролеты проектируют с учетом прогиба. В случае с фундаментом сначала пытаются минимизировать колебания грунтов утеплением, подушками, заглублением, а потом уже "ставят" на него фундамент. Но в принципе сохранность именно ленты можно решить повышенным армированием. Хотя это и бессмысленно, если при этом расколются стены, стоящие на ней.
  6. MichaelJackson
    MichaelJackson
    MichaelJackson
    Полезный совет:
    обеспыливать штробы и просто каждый пошкуренный ряд, проще всего струей воды из шланга.
    бояться переувлажнять газоблок не надо, я его перед кладкой всегда из шланга поливаю. Во всех клеях для гб есть водоудерживающие добавки, потому как это проблема, переувлажняя гб вы хоть как-то снижаете вытягивание воды из клея. Кто клал гб в дождь поймет, о чем речь, короче клей положенный на мокрый гб на следующий день не отодрать, а на сухой сыпется.
  7. MichaelJackson
    MichaelJackson
    MichaelJackson
    Именно это я и называю не рациональностью)
    ЖБ балки и фундамент это разные конструкции и расчет у них принципиально разный.
  8. MichaelJackson
    MichaelJackson
    MichaelJackson
    это задача любого фундамента и при его расчете нагрузки собираются именно для этого.
  9. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Да, но при чем тут арматура? Сборный фундамент без сплошного армирования разве не будет распределять нагрузку? Или полнозаглубленная лента безо всякого армирования? Арматура не имеет отношения к распределению нагрузок, только укрепляет фундамент в случае деформаций. Если точно уверены, что деформаций не будет или они будут мимнимально допустимые, то нафиг арматура вообще не нужна.
  10. MichaelJackson
    MichaelJackson
    MichaelJackson
    При том что арматура это часть фундамента,
    это не серьезно.
    Рассмотрите армирование плитного фундамента каменного дома, может быть тогда станет понятнее. Армирование там работает для распределение нагрузки на грунт, если его не выполнить нагрузка от дома не распределиться и плиту просто сломает, так как она лежит на упругом основании.
    И какие серьезные мероприятия против пучения там используются, поскольку если плиту поднимет с угла пучением, то плита деформируется что приведёт к разрушению стен. И таких случаев масса
    Мероприятия по снижению деформаций морозного пучения.
    Другой характерной ошибкой является попытка решать проблему «не с того края» - при сложных и пучинистых грунтах имеет смысл сосредоточиться прежде всего на улучшении характеристик грунта основания, а уже потом на расчёте толщины-ширины ленты и её армировании.
    В таблице 2 приведён перечень мероприятий, взятый из "Руководство по проектированию оснований и фундаментов на пучинистых грунтах", которыми можно добиться улучшения характеристик грунта основания. Согласно этому документу, "...рекомендуемые в Руководстве мероприятия могут применяться как для полного исключения деформаций от морозного пучения, так и для частичного их снижения".
  11. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @MichaelJackson, подумайте еще раз - как гибкий стержень может распределять нагрузку и что распределяет нагрузку в отсутствие арматуры?
    Больше не буду спорить, в вашей теме пускай распределяет. :)]
  12. MichaelJackson
    MichaelJackson
    MichaelJackson
    "Газобетон СК" безупречная геометрия ;)
    на некоторых блоках разница до 4мм
  13. MichaelJackson
    MichaelJackson
    MichaelJackson
    Где-то на этом этапе я сорвал спину, и пришло осознание, что это может плохо кончиться и надо что-то делать.
  14. MichaelJackson
    MichaelJackson
    MichaelJackson
    Приступил к изготовлению подъемного крана из металлолома
    Безымянный.png IMG_20181116_225619_HHT.jpg IMG_20181116_225741_HHT.jpg IMG_20181119_032712.jpg
  15. MichaelJackson
    MichaelJackson
    MichaelJackson
    Кран рассчитан на опрокидывание и стоит вертикально как без противовеса, так и с противовесом 200кг.
    поднял кран в одиночку при помощи тельфера, который купил для него же, через полиспаст и рычаг.
    IMG_20181119_032835_HHT.jpg IMG_20181119_032910_HHT.jpg IMG_20181119_032920_HHT.jpg IMG_20181119_034926.jpg IMG_20181119_035110.jpg IMG_20181119_035132.jpg
