1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 32
Дневник самостройщика. Вредные советы
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем MichaelJackson, 21.05.19.
  1. MichaelJackson
    MichaelJackson
    MichaelJackson
    Исправлять свою рукожопость пришлось долго. Замешивал раствор вручную в деревянном коробе. Для выравнивания фундамента сделал переставную опалубку с регулировкой по высоте при помощи саморезов. Переставляется при помощи двух шпилек и гаек. Начертил горизонтальную линию на фундаменте и переставлял опалубку, чтобы линия на фундаменте совпадала с нижним краем доски опалубки, регулируя саморезами верх/низ, вот что получилось.
    IMG_20180728_215004.jpg IMG_20180728_214944.jpg IMG_20180728_214929.jpg IMG_20180809_214754.jpg
  2. MichaelJackson
    MichaelJackson
    MichaelJackson
    Углы и перекрестки злил за один раз, сделав опалубку из обрезков.
  3. MichaelJackson
    MichaelJackson
    MichaelJackson
    Плиты куплены б/у, поэтому не в размер и пришлось половину плит резать. Плиты 13шт. обошлись в 22 т. р. (вместе с доставкой и укладкой). Укладка и резка заняла часа 3, клал без раствора, поскольку потом их еще двигал и выставлял. Задача стояла быстро порезать, разложить и отпустить машину, вся стоимость складывалась из доставки. После всех манипуляций плиты поднимал и клал на раствор.
    1533987520463.jpg IMG_20180818_203334.jpg IMG_20180811_204003.jpg IMG_20180812_173537.jpg
  4. MichaelJackson
    MichaelJackson
    MichaelJackson
    Полезный совет:
    Если одной плиты не хватило, их можно склеить из обрезков. К соседней плите насквозь 16мм арматурой крепим стальной уголок полкой наружу. Арматуру загибаем и обвариваем. У обрезков плит, которые хотим срастить оголяем рабочую арматуру, укладываем обрезки на закладную из уголка и все обвариваем. Также крест-накрест вбиваем 16мм арматуру в ребра плит, загибаем с двух сторон и обвариваем.
    IMG_20180814_180528.jpg IMG_20180814_180535.jpg IMG_20180814_180550.jpg IMG_20180814_180607.jpg IMG_20180814_180657.jpg IMG_20180814_205624.jpg IMG_20180814_205635.jpg IMG_20180814_205644.jpg
  5. MichaelJackson
    MichaelJackson
    MichaelJackson
    Обвариваем за уши и рабочую арматуру все плиты по периметру и крест-накрест, проводим забутовку.
  6. MichaelJackson
    MichaelJackson
    MichaelJackson
  7. MichaelJackson
    MichaelJackson
    MichaelJackson
    Забутовка обрезанных плит.
    Обрезками накрыл канаву
  8. MichaelJackson
    MichaelJackson
    MichaelJackson
    Черновая стяжка
    Решил почистить одну плиту от гудрона, она была на 3см выше остальных плит и соответственно снизить расход материалов, уменьшив толщину стяжки на 3 см. Но как ?
    Полезная приблуда на большую болгарку получилась) Производительность бешенная рекомендую, только вместо болтов на концы цепей лучше шарики от подшипников приварить мне болтов ровно на 1 плиту и хватило. чем я только не пробовал чистить все гудроном забивается сразу, а цепями все счищается только в лет.
  9. MichaelJackson
    MichaelJackson
    MichaelJackson
    Собственно сама стяжка.
    IMG_20180828_151159.jpg IMG_20180929_184502.jpg IMG_20180929_184517.jpg 1538237624550.jpg IMG_20181008_154853.jpg IMG_20181011_105547.jpg
  10. MichaelJackson
    MichaelJackson
    MichaelJackson
    На помощь прибыла тяжелая артилерия :)
  11. MichaelJackson
    MichaelJackson
    MichaelJackson
    Укладка первого ряда газоблока началась с молитв на гидроизоляции :)
    и еще
  12. MichaelJackson
    MichaelJackson
    MichaelJackson
    Рубрика полезные самоделки:
    IMG_20181020_202354.jpg IMG_20181020_202637.jpg IMG_20181020_202706.jpg IMG_20181020_202715.jpg
  13. MichaelJackson
    MichaelJackson
    MichaelJackson
    Мой первый опыт кладки газоблоков, эх….
    IMG_20181021_162051.jpg IMG_20181021_162118.jpg IMG_20181023_221511.jpg IMG_20181023_221519.jpg IMG_20181023_221530.jpg IMG_20181020_215844.jpg
  14. MichaelJackson
    MichaelJackson
    MichaelJackson
    Полезный совет по поводу терки для газоблока. Будете делать из гвоздевых пластин не делайте так
    оптимально 4 пластины собранные в форме квадрата, наиболее производительный вариант.
  15. MichaelJackson
    MichaelJackson
    MichaelJackson
    Пришла пора штрабить первый ряд
    IMG_20181101_195545_HHT.jpg IMG_20181101_195603.jpg IMG_20181102_013615_HHT.jpg IMG_20181102_013616.jpg IMG_20181102_013626.jpg IMG_20181102_013631.jpg IMG_20181102_013640.jpg IMG_20181102_013703_HHT.jpg
