1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 32
Дневник самостройщика. Вредные советы
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем MichaelJackson, 21.05.19.
  1. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    @Vladis69, так домик уже есть) маленький, но с окошками и дверью. Просто перетащить его к скважине и запкупить кружек специальных, для пития целебных вод)
  2. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    А какая причина делать гидроизоляцию под стены, а не под плиты сразу?
  3. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Первый ряд ГБ кладется на ГИ - это правила такие.
  4. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    @Vladis69, а есть этому логическое объяснение? Ну помимо терминов "правила" или "снипы"...:|:
    Вот сделал я изоляцию плит (а равно и стен и пола) от цокольного этажа, который, теоретически, может намокнуть... Смысл мне по уровню пола ещё раз раскатывать рубероид?
  5. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @Revenger1972, "правила" или "снипы" все таки не из пальца высосаны. :)
    В моем случае я клал первый ряд на ленту, ГИ - для отсечения возможного капиллярного подсоса из бетона ниже W4.
    Хотя вот Глеб Грин считает ее вот не очень обязательной, но пусть лучше будет.
  6. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    @Vladis69, ну т. е. как я и написал - если под плитой перекрытия (у меня цокольный), на ленте уже есть ГИ, а она же и под стеной в итоге (т.к. обкладывать плиты можно же или сразу газоблоком или кирпичом и далее газоблок, то второй слой ГИ - лишние деньги, хоть и не большие, и трудозатраты. :)
  7. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Пардон, не вкурил сразу, просто никогда не встречал такой вариант.
    Зачем вы под плиты клали ГИ? Их, наоборот, обычно кладут на ленту или на армпояс на раствор, безо всякой гидроизоляции.
  8. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    @Vladis69, ну а у меня другая информация) Сколько не смотрел разных видео, а так же из опыта домашнего строительства, на цоколь кладём ГИ и далее уже по ситуации. В мойм случае с плитами - зачем мне влага от цокольной ленты (если она всё же будет) на плитах? Мне и на полах не нужно никакой ГИ теперь, т. к. плиты не на грунте, отсекать уже ничего больше не нужно. Отсекаем от ленты и спим спокойно. Ну и, естественно, плиты на растворную пастель.
  9. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    В любом случае у ТС нет ГИ под плитами, поэтому под первым рядом она нужна.
  10. BMWdoctor
    BMWdoctor
    BMWdoctor
    Доброго времени суток! Я конечно дико извиняюсь но хотелось бы узнать по подробней об устройстве крана, какие трубы использовали, устройство каретки. Уж больно он у Вас замечательный. Заранее благодарен.
  11. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    @Vladis69, я видел, но мало ли. может не он. ну или как написал выше - "забил" на тему
  12. MichaelJackson
    MichaelJackson
    MichaelJackson
    @Моргунов, @Vladis69, @Revenger1972, @Revenger1972,
    Привет, я не забил на тему, просто спину повредил, лежал все время, грустно было, после майских буду позвоночник починять и возобновлю тему.
  13. MichaelJackson
    MichaelJackson
    MichaelJackson
    под плитами свой климат и влажность, гидроизоляция должна отсекать капиллярный подсос влаги газобетоном, К том уже пятно контакта плиты с фундаментом маленькое, повредить можно. У меня плиты корыто (пнс 17 пнс 18) так они вообще ребрами опираются.
  14. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    я понял. У меня просто цокольный этаж и никакой влаги, которую может кто-то куда-то подсосать, отдельно в плитах быть не может, по этому и было на тот момент интересно "зачем")
  15. MichaelJackson
    MichaelJackson
    MichaelJackson
    @BMWdoctor, у меня тема отдельная о кране есть.
