Хочу сам пробурить скважину
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем саша-майор, 16.11.09.
  1. саша-майор
    саша-майор
    саша-майор
    Украина
    Собственно, хочу пробурить или пробить у себя на даче скважину, есть время и желание "помудохаться". Хотелось бы узнать, что для этого из оборудования необходимо, также имеется возможность изготовить в заводских условиях любую железячную деталь (токарь, фрезер, гибка, сварка).
  2. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Ну, что же - если желание ограничивается примерно восемью метрами, тогда лучьше всего купить садовый бур и несколько метровых труб ду25, (резьбу можете нарезать сами). После чего, самое лучшее - нанять 2х таджиков. Уверяю Вас, это самый простой способ "помудохаться". Все остальное...предполагает собой очень серьезные, как трудозатраты, так и денежные вложения. Сэкономить может и получится (я имею ввиду вызов спецов), но не намного. А уж "намудохаетесь"...
    Если же трудности нас не пугают, и бурить предполагается метров хотя бы
    на 10-15, тогда это: 1. Обсадная труба от 125мм+сварочный аппарат.
    2. Тренога с блоком, высотой около 6 метров.
    3. Ударная "баба" и подъемное устройство типа "донецкий
    ворот".
    А еще потребуется 2 хороших, крепких товарища и как минимум месяц упорного тяжелого труда. Пардон, забыл про желонку - но это самое простое. Способы такого бурения подробно описаны в книге Н.Долина "Колодец". Извините, но в другие способы типа "насос малыш, промывка и т.п." я как проффесионал не верю.
    С уважением.
  3. sibcom
    sibcom
    sibcom
    СНГ
    Саша, себя надо беречь, всех денег не заработаешь.
    Пусть это сделают люди которые занимаются этим, а то вода у тебя может быть и на глубине 30 - 40 метров. Конечно, хозяин барин.
  4. Drew
    Drew
    Drew
    Тамбов
    Саша, дам совет, но при условии, что действительно майор (или в запасе) и без разглашения полученных сведений.
  5. Артём К
    Артём К
    Артём К
    Ничего сложного, 30 тыщь затрат и две недели секса, потом поиск места применения набранной силушки.:)] Я с братом 9 метров прошёл, но послушал папу и загубил дело, теперь надо всё с нуля сверлить.
  6. alex106300
    alex106300
    alex106300
    Гость
    Не понял зачем тренога и обсадная труба?
  7. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    У меня товарищ, один метров 20 прошел, без помошников. Потом встало всё, ни на миллиметр не идёт. Может в камень уперлось, может ещё куда. До воды не дошел. В этом году вынимать собирается. Колодец решил сделать.
  8. Руслан3000
    Руслан3000
    Руслан3000
    Обсадная труба, сварка, желонка, бур и привод (у меня дрель ребир на 2 кв) с удлинителями, домкрат, много сил и терпения. Риск потерять инструмент. Бурил на 10 м.
  9. naboka
    naboka
    naboka
    Батайск
    каждый дела свое дело ! лучше и дешевле нанять спецов . но если дело принципа - презжай к нам , научим .
  10. Saloha
    Saloha
    Saloha
    Майор, не надо искать легких путей! Горшки не БОГИ обжигают. Надо дерзать!
  11. donlew
    donlew
    donlew
    Украина
    саша-майор, полностью вас поддерживаю в вашем желании самому пробить скважину. Сам тоже в прошлом году перелопатив кучу инфы, рискнул сделать своими силами, ну очень дорого у нас это дело стоит, если машину нанимать. Пробил методом УКБ 12 метров, грунт практически весь глина, и такая плотная, что все 12 метров обошелся без обсадной трубы. Диаметр скважины на 160, на двенадцати метрах появилась вода (у нас в округе вода в колодцах на 12-15), теперь думаю надо ставить обсадную и пробить еще 2-3 метра. Совершил, считаю, большую ошибку, что не стал делать электрическую установку, вручную и тяжеловато и долго, так что лучше потратить время и силы на изготовление установки, я думаю ей и потом найдется применение. В крайнем случае можно в аренду сдать. С уважением, удачи вам!
  12. Neo_
    Neo_
    Neo_
    ДА согласен дорого бурить заказать, у нас 2000 р метр, у нас соседи бурили - нужно 70 м, это же целая баня в 140 тыров.
    Никакой конкуренции, походу куда не звоню - нашел только 1800, от этого не легче.
  13. alex1975
    alex1975
    alex1975
    Владимир
    Аналогично, имею желание, время и здоровье пробурить самостоятельно скважину на песок. Сам не бурил, но есть опыт товарища, который сам бурил в подвале скважину: бурится садовым буром отверстие 1.5-2 метра, туда ставится труба (он использовал асбоцементную), центрируется по вертикали, на трубу вешается хомут к которому крепится груз (причём довольно увесистый), и сверху желоночкой долбится. При этом надо немного водички добавлять, чтоб обсадная лучше двигалась вниз. При опускании трубы, хомут с грузом перемещается выше. Желонка по наружному диаметру д.б. на 2-3 сантиметра меньше внутреннего диаметра обсадной, и особо тяжелой её тоже не надо делать :), т.к. поднимать проблематично. Вот таким не хитрым образом прошли 7.5 метров за 2 дня. Работали 2 человека. Прошли чернозём, суглинок, плывун, глину, попали в водонос и больше не смогли идти, мешала постоянно прибывающая вода. Так что думаю надо пробовать, потихоньку и без экстремизма :). Да, вот ещё что, желонку он бросал через люк из подвала в кухню, так что городить помост для "бросальщика" не пришлось.
  14. 1a7a3a
    1a7a3a
    1a7a3a
    Питер
    Может запоздало.
    г-н Майор - мое уважение!
    У нас цена скважины 300 000 - 600 000 руб.
    Колодец 25 колец: 200 000 руб.
    Про колодцы куча компаний - говорю - давайте по безналу, А ОНИ ВСЕ НЕ ЗНАЮТ ТАКОГО СЛОВА!
    Вот поле непаханное для налоговой.
    Т.е. я должен дать задаток в 100 000 руб. незнакомому мужику по имени Иван и по-национальности узбек!? И надеяться, что он что-то сделает.
    Или пол-ляма за два дня работы прорабу Семену на бурстанке из 17-го года!?
    Господа Подрядчики - мы все от Ваших цен ПРОСТО все делаем сами. Подумайте об этом.
    Искал конопатку бруса - цена 150 000 руб.!! Я с двумя приятелями за выходные все сделал! И еще водки в дружеской атмосфере выпил. И не надо гнать про качество - все свои кадры вы берете из узбеков на сезон, который кроме домов из говна коз или кого-там делать не умеют. В любом случае это идиотизм - плати баснословные деньги, а по-факту ничего доказать нельзя. Чтобы идти в суд нужно делать экспертизу, а он (ответчик) придет и скажет прошу нового эксперта и сиди снова плати за экспертизу. Всем договорам грош цена, хоть 50 000 пунктов проставь - доказать несоответствие НЕВОЗМОЖНО.
    НА ЛЮБУЮ СТРОИТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ - НЕОБХОДИМО ВВЕСТИ ЛИЦЕНЗИЮ!
    ДАЕШЬ ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ!
  15. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    Только надо не просто углубиться под УГВ, а вскрыть подходящий горизонт на достаточную глубину (чем мельче песок, тем больше должна быть длина фильтра).
    Наличие закрытого дна (делается также после курения) позволяет развить большую скорость втекания воды.
