Теплый пол и люки
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ELITE83, 21.05.19.
  1. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    Теплый пол и люки
    Планирую укладку водяного теплого пола по балкам - но надо 3 люка в подвалы сделать (с кухни, с котельной и с коридора) - места расположения двух люков по плану в проходах - а подвал как термос холодные хочу оставить
    Вопрос - как сделать обогреваемый люк - ведь трубу на люк не завести, делать электро кусок не хочется, но какбы передавать тепло на люк...
  2. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    Из вариантов в голову только одно приходит - делать из алюминия рамку вокруг люка, проводя в упор к ней трубу ТП, а также сам люк делать из алюминия и подгонять так, чтобы он в закрытом состоянии плотно примыкал к рамке и тепло передавалось по металлу...
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Вариант? :)
    https://www.forumhouse.ru/posts/16290413/
  4. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    Интересный вариант - но какова надежность и особенно долговечность подобного соединения...хатя заменить шланги не сложно, если взять чтото из стандартных размеров для гидравлики...
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Я тоже высказал сомнения, но ответа не было:)
  6. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    Хотя... я вот что подумал по шлангам
    Да, брать шланг от гидравлики низкого давления - они имеют хорошие соединения и высокую износостойкость, при этом высокую эластичность и сохраняют форму (сечение) при изгибе, но и имеют достаточно тонкую стенку, чтобы отдавать тепло!
    но внутри люка делать не трубу, в прямо шланг и укладывать! (люк сделать разборным) при этом укладку сделать так, чтобы сохранить свободную подвижность выходов шланга...
    это позволить и легко заменить шланг в случае повреждения и открытию люка не будет мешать
    да и шланги делают под заказ любой длины и весьма не дорого...
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Гм. Я бы всё-таки рассмотрел наихудший сценарий и предварительно оценил потенциальное количество теплоносителя, которое может вылиться в подвал:) И соорудил бы там приямок с дренажником и с сигнализацией о его срабатывании:)
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Можно просто не обогревать люки. и люку лучше и подвалу.
  9. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    потенциально теплоноситель будет просто вода
    система сигнализации будет в распределительном узле по давлению по каждой ветке с отсекующими клапанами - упало ниже критического - значит утечка - сразу перекрыть ветку и уведомить хозяина по смс
  10. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    не, не хочется делать куски холодного пола - тем более люк со стороны подвала утеплить не сложно
  11. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    Да, подвал у меня по грунту будет - если даже будет утечка значительная - вся вода уйдет в землю...
    у меня суглинок на склоне с известниковыми слоями ниже - воды нет вообще, даже весной, в самый пик, даже при сильных ливнях когда еще крыши не было воды больше пары ведер никогда не было, и то уходила за день насухо ...
  12. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    @ELITE83, если балки деревянные, то как вы обеспечили их проветривание, чтоб не сгнили при подвале термосе.
    В корридоре никакого отопления не нужно, если нет окна. если оно есть, то под него радиатор и все. В корридоре теплопотери минимальные, на пол просто паркетную или обычную доску, ламинат, пробку и ногам при хотьбе будет тепло.
    В котельной тоже вообще без отопления обхожусь-от труб тепла предостаточно, от бойлера теплопотери небольшие и от котла. Там при необходимых 16 у меня 26 градусов.
    Ну и наконец на кухне тепло от холодильника, плиты, чайника. Радиатор под окно и все дела. вариант люк под холодильником
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Вы давно впольные люки видели ? максимум что можно сделать вменяемого - электрически тп с подключкой гофропетлё как автодверку.
    можно конечно развлечься, кинуть отдельную петлю, вывести уголки с наружной резьбой в подпол рядом с петлями, такие же смотнировать на петле тп на люке и соеденить гибкой подводкой гайка гайка.
  14. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    никогда не видел
  15. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @ELITE83, Размеры люков, напольное покрытие?
