Обсуждение газогенераторных котлов Мотор сич
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Alex642, 16.11.09.
  1. alexsei2015
    alexsei2015
    alexsei2015
    Горелку на отработке можно устанавливать на котел где находиться нижняя камера сгорания подскажите
  2. alexsei2015
    alexsei2015
    alexsei2015
    @Alex642,
  3. fisher5575
    fisher5575
    fisher5575
    Архангельск
    всё замечательно! очень доволен, дымоход чистил два раза, очень много смол и дегтя, видимо от сырых дров и тлеющий режим работы. начал пользоваться дровами посуше, плюс увеличил интенсивность (обороты вентилятора) -проблема исчезла.
  4. zarazaza
    zarazaza
    zarazaza
    Украина
    Сначала так же подумали что нет :|:, ибо на всех котлах он регулируется, а тут нет, воздуховод идет под форсункой с общего нагнетательного вентилятора (котел МС-40) Отапливаем площадь им около 1200м2, палим все что горит, закладки для такой площади хватает: сухие дрова (влажность 30-35%) около 2часа 20мин котел на максималке температура 74-76оС,через ТА - 2800л и ладдомат, мокрые влажность порядка 40-50% не больше 1часа, вперемешку щепа, опилки, акация, тополь -1,5 часа. Пробовали сухие столбы влажность порядка 12-15 % раскаляется до красна камера дожига и дверца, что вода начинает вскипать, но помогает переключение насоса на 3-ю скорость.
    П. С. труба высотой 5,5 метров, хотим добавить до 7 метров.
  5. zarazaza
    zarazaza
    zarazaza
    Украина
    Да чистили дымогарные трубы в котле за сезон 2 раза заняло по времени около 1 часа, заднюю часть чистим 1 раз в две недели, провели некоторые доработки время уменьшилось до 20мин. Дымоход не чистили ни разу.
  6. imaster11
    imaster11
    imaster11
    Добрый день подскажите как выровнять площадку тепло обменника, крышку зольника затянуть не возможно постоянно дымит из за не ровной площадки
  7. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Было б неплохо фото увидеть.
  8. zarazaza
    zarazaza
    zarazaza
    Украина
    ровняется на доске кувалдой (металл не выше Ст3), затем привариваются торцом пластины для жесткости (полосу брали 5мм толщиной, 25мм высотой), сначала полоса там где место перегородки от нее уже "снежинкой" другие ребра. Еще доработали посадочной место выпадающий шнур задолбал, приварили П-образку к котлу, а к крышке прут 8х8мм, а между ними шнур, все это зажимается без особых усилий. Так же сделали задний люк. А еще болты заменили на М10.
  9. nickolas1911
    nickolas1911
    nickolas1911
    - нельзя 50 грд., он работает на износ (смолы, потеки и т. п.) - минимум 65 грд, поэтому котел нужно обвязывать смесителями.
  10. kosmoo
    kosmoo
    kosmoo
    Добрый день!
    Прошу помочь с ответами на три вопроса:
    1) Не много ли будет мощности у котла МС-16 для 80 кв. метров (потолки 2.80) хорошо утепленного дома?
    2) Где это чудо - МС-16 можно купить в Москве или около нее?
    3) Сколько чудо весит? И можно ли его как-то подразобрать при переноске на место установки?
  11. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Теплоаккумулятор не забудьте прикупить только к пиролизнику любой марки.
  12. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    1 и 3 - моторсич.JPG , но я б задумался над ТА - очень уж впритык по площади, в межсезонье качество дожига ухудшится, КПД снизится.
    2 - https://www.yandex.ua/search/?text=котёл МС-16 москва&lr=147&clid=9582 выбирайте любой из вариантов
  13. kosmoo
    kosmoo
    kosmoo
    Iven, спасибо большое! А я то думал, что сам умею искать в инете...TA в прицеле был - изучаю тему подключения - гидросепаратор... группа безопасности... интересно все...
  14. kosmoo
    kosmoo
    kosmoo
    Еще прошу комментов по теме! Смотрю предложения Viessmann и не вижу преимуществ перед МС-16... Может не туда смотрю...? VIESSMANN не делает футеровки ни в загручной камере, ни в камере сгорания. почему?
  15. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    А зачем Вам "гидросепаратор"? В отоплении такое вроди не используется :).
    Нечего там особо изучать - ставите котёл, подключаете через трёх-ходовой смесительный клапан. На систему - свой клапан для контроля температуры. Очень желательно ТА, т. к. нормально пиролизные котлы в зажатом режиме не работают. Ещё, исходя из свежей практики, не ставьте на пиролизник гидрострелку - только трёх-ходовой, иначе конденсата будет много, а гореть будет плохо.
