Фасадная штукатурка. Какую выбрать?
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем elfd14, 24.04.07.
  1. aib
    aib
    ...мультики надоели...
    aib
    Россия, Москва
    Ответ очень прост. Стена керамзит. Грунтуется. Разводится штукатурка до состояния сметаны и валиком (я по началу делал кистью) наносится на стену. Затем как обои клеил сетку внахлест (10 см), и сразу же закатывал опять валиком. Работать лучше с теневой стороны, иначе на солнце быстро сохнет. Углы выводил по маякам. Дальше по инструкции производителя (толщина и время высыхания).
  2. osy13
    osy13
    osy13
    Вот думаю ..
    Обычно все штукатурят, а потом красят.
    А тут видел в продаже цветную штукатурку. Ну тоесть штукатурка уже нужного цвета.
    Может кто пробовал ? Стоит или не стоит?
  3. aib
    aib
    aib
    Россия, Москва
    Ну, если цвет готовой Вас устраивает, то можно попробывать. Одно но! Даже в одной партии смеси (разные мешки), оттенки цвета могут сильно отличаться.:[ Как бы красить не пришлось окончательно.:)] Мысль довел?
  4. osy13
    osy13
    osy13
    Да я головой понимаю, что цвет от замеса к замесу может не совпасть. Но люди покупают, правда результата я еще не видел.
  5. aib
    aib
    aib
    Россия, Москва
    Вот и ответ. Только мы о какой штукатурке, внутренней или фасадной? По мне, так прокатать моющейся эмульсионкой с добавлением нужного коллера валиком, час работы.
  6. Гиря
    Гиря
    Аналитик
    Гиря
    Аналитик
    Андрей, приветствую соседа!
    Чудный домик! Нам в этом году тоже предстоит постройка "домика для прислуги". Планируем из керамзитобетонных блоков под штукатурку (с утеплением пенопластом изнутри).
    Сорри за офтоп - несколько вопросов.
    1. Утепляли? Изнутри? Чем?
    В связи с нынешней модой на утепление блоков снаружи и последующей штукатуркой по вате-пенопласту всю голову с мужем сломали...
    2. Блоки чьего производства? Где покупали?
    3. Кто строил? Не посоветуете бригаду по-соседски?
    4. Отапливается? Чем?
    Ответьте в личку или на е-мейл, плиз:)
  7. рол
    рол
    рол
    Урал
    Подскажите, кто в курсе: полистиролбетонные внешние стены, относительно ровные, что если грунтовка + декоративная штукатурка (на цементной основе) сразу без подстилающего слоя штукатурки? Необходима ли в таком случае сетка и какова толщина слоя декора?
  8. Vladimir_61
    Vladimir_61
    Vladimir_61
    Ростов-на-Дону
    Это московская система Сенерджи. Молотком не пробить и при сгибе не лопается. Я несколько раз, на выставке Мосбилд, общался с собственником этой компании. Ребята грамотные и продукт хороший. Цены, такие же как у всех. Московский сайт не нашел, вот уральский:
    sener-ural. ru
    Но имейте ввиду, любые "гибкие" штукатурки это полимер. Соответственно паропроницаемость очень плохая. Минеральные штукатурки наоборот, шикарная паропроницаемость но слабые на разрыв. Поэтому, я предпочитаю компромисный вариант, силиконовые или силикатные штукатурки. У них оба показателя имеют среднее значение.
  9. Pony
    Pony
    Pony
    Старый Оскол
    Добрый день всем!
    Может кто-то подскажет, сколько примерно будет стоить 1 кв. м. отделки дома хорошей штукатуркой?
  10. рол
    рол
    рол
    Урал
    Дано: слой фасадной штукатурки Грюндбанд + 1 слой фасадной шпаклевки BROZEX ШС-33
    интересует сравнительная оценка дальнейших затрат.
    1 вариант - покраска (еще пара слоев фасадной шпаклевки, грунтовка, окраска) + РАБОТА
    2 вариант - декоративная штукатурка (типа "короеда", с технологией не знаком, но минимальная подготовка основания, разные формы нанесения, в т.ч. валиком заставляют задать вопрос) + РАБОТА
    Буду благодарен за помощь!
  11. ОЛег 560
    ОЛег 560
    ОЛег 560
    Гость
    Можно ли делать наружную штукатурку фасада штукатурной смесью для внутрених работ при условии что поверх нее будет делатся гидроизоляция и наносится фасадная декоративная штукатурка? Если нет какие могут быть последствия?
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Прежде чем что-то предлагать нужно определить конструктив стены.
    Нет нельзя всё развалится!
    Попробуйте обратиться в Ceresit, в головной офис к Андрею Монтянову. Сразу подготовьтесь к тому, что у Вас спросят весь пирог стены.
  13. art-house
    art-house
    art-house
    Тоже интересует данный подход по фасаду, стены из газосиликата уложены на клей, ровные, можно ли сразу:
    грунтовка-шпаклевка-грунтовка-декоративная штукатурка?
  14. 2cobaku
    2cobaku
    2cobaku
    Дело не только в самой штукатурке. Обычно используется целая система из нескольких слоев. Праймер,клеящий слой с армирующей сеткой и декоративная штукатурка. Иногда ее еще окрашивают дополнительно, т.к. пигменты, которые добавляются непосредственно в штукатурку вымываются и стена становится пятнистой. Лучше все материалы брать одной фирмы.
    Ага. Дополнительно окрашивают минеральную штукатурку
  15. Алексей В
    Алексей В
    Алексей В
    Харьков
    Всем доброго дня! Летом думаю оштукатурить с внешней стороны дачный домик. Сам домик построен с красного кирпича. Предыдущим владельцем был оштукатерен непонятно чем (видимо на цементе явно в 90-е сэкономили), поэтому штукатурка во многих местах прочто отвалилась кусками и рассыпается в руках. Вопрос - насколько современные готовые штукатурные смеси лучше обычного цементно-песчаного раствора?? Попутно продумываю задачу утеплить дом насколько это возможно. Капитальную теплоизоляция делать нет нужды, потому что в холодное время ночевать там никто не собирается. Штукатурные теплоизолирующие смеси дороговатые. Вот пришла в голову идея: если в штукатурный раствор добавить пенопластовую крошку:|:
