Гаснет запальник при включении основных горелок на полную мощность
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем st8899, 20.05.19.
  1. st8899
    st8899
    st8899
    Вроде от завода прибой какая то контора.
    http://rugas.su/shop/kotly/napolnye-gazovye/gidronnyy-gazovyy-kotel-rugas/#params
    ссылка на производителя - не реклама.
  2. senns
    senns
    senns
    Вы самоубийца в лучшем случае.
    Датчик тяги не должен иметь сопротивления, меняйте его на новый. Рабочий даёт короткое замыкание, как выключатель сработает, если его будут нагревать дымовые газы которые не захотят выходить в дымоход
  3. st8899
    st8899
    st8899
    работал. но не долго. несколько раз включали. используем для нагрева воды в бассейне.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вода в бассейне через теплообменник греется?
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Понятно.
    Если у вас сейчас жара, то с такими данными с приточкой дела не ахти.
    Может окно открыть, если есть.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Видать кто-то из руководства помещенице себе на закрытом стратегическом предприятии надыбал
    и вперёд за светлым военно-морским завтра.
    Или в аренду сдали, а денежки мимо бухгалтерии.
    Охренеть в общем.
    Название придумали и давай очередное чудо-юдо штамповать.
    Импортозамещение называется.
  7. st8899
    st8899
    st8899
    да.
  8. st8899
    st8899
    st8899
    дверь рядом. открывал. безрезультатно.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А какую температуру нагрева отопительной воды в котле ставите?
  10. st8899
    st8899
    st8899
    да по разному. в зависимости от того как быстро нужно нагреть воду в бассейне или поддерживать определенную температуру.
  11. st8899
    st8899
    st8899
    Т. е. вы полагаете - проблема в датчике тяги?
    А как оно вообще должно работать по правильному?
    Вот если я его отключил от автоматики и просто на клеммы подключил мультиметр, сопротивление около 3Ом в любом режиме. А вот если подключаю к автоматике - при зажигании пилотной горелки на клеммах начинает расти сопротивление до 60Ом.
  12. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    @st8899,
    Датчик тяги может быть и электронным, у такого датчика сопротивление изменяется в зависимости от температуры нагрева. Какой датчик тяги стоит на Вашем котле (электронный или термостат) мне неизвестно.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    С таким сопротивлением ?
    Странный электронный датчик.
    Или термопара.
  14. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    @st8899, начнем с того, что Вы гоните пургу.
    Какие 3 Ома, какие 60 Ом?
    Этот датчик проверяется только в отсоединенном виде.
    А когда работает пилотная горелка, термопара вырабатывает ЭДС и Ваш мультик сходит с ума из за наводок...
    Сопротивление датчика должно быть не более 0.5 Ома...
  15. senns
    senns
    senns
    Да там не спец, путает определения
