Замена гильзы для водопроводной трубы под дорогой
Тема в разделе "Водоснабжение и канализация", создана пользователем stoytek, 20.05.19.
  1. stoytek
    stoytek
    stoytek
    Добрый день коллеги!
    Готовлю обоснование для замены стального футляра на ПЭ трубу повышенной прочности.
    Сводом правил СП 31.13330.2012 п. 11.51* в примечание п. 3 допускается футляры и водонесущие сети выполнять из полимерных труб повышенной прочности.
    Проектом предусмотрена труба ПЭ80 SDR17,6 d110мм в стальном футляре 325мм.
    Планирую предложить заказчику замену на трубу ПЭ100 SDR13,6 d160мм без футляра!
    Хотелось бы подкрепить свое предложение какими либо нормативными документами, рекомендующими (разрешающими) устройство трубопровода из ПЭ труб под дорогами IV, V категорий.
    Заранее благодарен за помощь.
  2. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    А нет таких документов. Более того, футляр нужен в том числе и для защиты дороги от прорыва трубы! Да и трубу поменять, в случае чего, можно, без сильной разрухи.
    Некоторые проектировщики считают, что в документах звучит "желательно", типа нет прямого запрета. А раз нет запрета, то можно, достаточно только правильно рассчитать.
    Например:
    Есть вот такой документ, СТО НОСТРОЙ-15-2011, оттуда:
    7.3.3 Участки трубопроводов, прокладываемых на переходах через железные и автомобильные дороги всех категорий с усовершенствованным покрытием капитального и облегченного типов, должны предусматриваться в защитном футляре, в соответствии с требованиями СП 36.13330.2010, СП 34.13330.2010, СНиП 32-01-95. Внутренний диаметр футляра должен быть больше наружного диаметра трубопровода не менее чем на 20%.
    При этом материал футляра (как обязательный) не обозначен. :no:
    В сухом остатке, руководствоваться, кроме СП 31.13330.2012 или 32.13330.2012, в зависимости от назначения трубопровода, больше нечем. :pioner:
