Септик Байкал не справляется - недостатки конструкции?
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Kurjer111, 20.05.19.
  1. Констанкин
    Констанкин
    Констанкин
    Сравниваете изделия разных поколений, моему баку уже восемь лет, очевидно производитель учёл рекламации, подсмотрел за конкурентами и внёс изменения в конструкцию переливов, правда судя по выложенному pav94 видео, затвор на выход так и не добавили. Не знаете кстати, зачем на выход две трубы сделано? Объём выхода же не удваивается по сравнению со входом, скорее наоборот, фекальные массы задерживаются, выходит только жижа.
    Собственно зашел я не ради полемики, а рассказать о новой беде. У меня в глухую заилилось поле рассеивания, смонтированное вместе с септиком работниками Байкала, и говны потекли через край. Делалось это всё восемь лет назад, но пять с половиной система простаивала просто залитая водой, то есть поля хватило на два с половиной. При раскопках обнаружилось что поля как такового и нет, траншею шириной в штык выстелили геотекстилем, сыпанули мелкого щебня и плотненько уложили две гофротрубы в текстильной оболочке. Чувство такое что работали диверсанты, целенаправленно нарушив все правила из выше приведённого СТО НОСТРОЙ. Кроме того, культура производства потрясающая, три мешка щебня даже не высыпали, просто бросили в траншею, туда же все отходы, обрезки гофры, текстиля, какие-то резинки, пустые мешки.
    Фото раскопок.
    Выкопал нормальный котлован, трубы, щебень, грунт вывез, делаю поле по правилам.
    PS. Единственное к чему нет претензий это стеклопластик бака, толстый, прочный, добавить широкие горловины, затвор нового образца ещё и на выход, будет отличный продукт.
  2. Констанкин
    Констанкин
    Констанкин
    Заглянул на сайт Байкала, там фото с монтажа новой модели с биофильтром, прошли годы, ничего не изменилось, и люди вполне себе хвастаются подобным вариантом "поля рассеивания".
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Нормальное поле - стоит нормальных денег. Это после АУ можно сделать траншею с щебнем, а с септиком канавка не пройдет. Для одного человека на суглинке необходимо примерно 5-6 кв. м. Если септик на 5 человек, то поле 25-30 кв. м. Так поле не просто достаточно выкопать и засыпать щебнем, а необходимо выровнить дно по горизонту, потом снять плоскорезом или плоской тяпкой слой 4-5 мм., засыпать 5 см. крупнозернистого песка и т. д.
    Последнее поле вышло площадью 30 квадратов и объемом 45 кубов. Такие работы сильно увеличивают конечную стоимость и многие отказываются. Поэтому для пугливых клиентов действует предложение с траншеей: уменьшается объем работ - уменьшается стоимость, значит меньше вероятность, что клиент откажется, ведь цена на круг выглядит привлекательной.
  4. Констанкин
    Констанкин
    Констанкин
    Если клиент понимая риски, осознанно выбирает траншею с дренажной гофрой в текстиле, это его право, если "профессионалы" подобное лепят пользуясь незнанием заказчика, это тупость или мошенничество.
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Избавились от септика?
  6. Kurjer111
    Kurjer111
    Kurjer111
    Избавился
  7. imeetca
    imeetca
    imeetca
    если вам и сделают все хорошо, дренажные трубы все равно забьются через 3-5 лет.
  8. Констанкин
    Констанкин
    Констанкин
    Вот на поле собственного изготовления и увижу. Пока ясно что поглощает оно гораздо лучше старого, от байкаловцев, ни при каком залпе вода не прёт из под земли.
  9. Kurjer111
    Kurjer111
    Kurjer111
    А какие характеристики у поля (трубы, инфильтраторы, длина) и какой у Вас расход воды?
  10. Констанкин
    Констанкин
    Констанкин
    f8545440-6c12-4932-b0da-6b09c5533e62.jpg 9f5a9439-0264-4dcd-bfaa-1187c7af208a.jpg
    Собственно вот. А расход хрен знает, не считал, кухмойка, туалет, душ, стиралка.
  11. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    А для меня нет разницы, кто Вам бы делал поле фильтрации. У Вас через 2 года перестало поле работать и завоняло. По правилам СТО НАСТРОЙ, завоняло бы через 10-15 лет. Результат работы бездарных полей предсказуем. Кто разработал эти поля и есть диверсант.
  12. domik7575
    domik7575
    domik7575
    Добрый час!) Вы указываете на модель с биофильтром и снова заводите людей куда вам интересно, в неведенье. Лишь бы опорочить. Не хорошо грамотным дядькам так себя вести. Что такое биофильт? Евролос, Коловеси, росток с бф и это АУ или биофильтр? По снипу и сто нострою это биофильтр. С евролоса или коловеси, Ростока предусмотрена Самотечная/ принудительная откачка в ярыки, дренажные канавы и тп. и ни о каком поле фильтрации и речи нет. Принудительно или самотечный отвод воды. При принудительной откачки предусматривает отвод напором в глухой трубе, верно? А тут на фотках, представленным вашими с доброго побуждения, перфорированная и в геотекстилье. Ни о каком поле и речи нет. И не вводите людей в заблуждение. В любом случаее, выше перечисленные это законченное очистносное сооружение и не требует допочвенной фильтрации, как вы называете " поле рассеивания" Монтажники предусмотрели отвод воды именно таким образом без обсыпки щебнем, укладки в траншею геотекстиль и тп. И я считаю что это правильно, цель иная. Септик да, поле одно и рецепт многим известен. Биофильтры, Ау и тп отвод воды иной. Изучите тему прежде чем обливать, по русской традиции, соседа г. вном.
  13. domik7575
    domik7575
    domik7575
    Уважаемый Констанккин. Немного добавлю своих пять копеек. На фото поле которое завоняет мощьнейше ровно через пол года эксплуатации септика. Все насыпные или мелкозаглубленные дрены, как у Вас не защищенны грунтом от слова вообще. Газы анаэробов с лёгкостью пройдут через тончайший слой грунта, вентиляционный стояк фановой трубы здесь особо не поможет. Уверен что проект провальный.
  14. domik7575
    domik7575
    domik7575
    Да, здесь реально печалька. Байкалом представляются многие рвачи, прикрываясь именем Байкала. Могли даже договор от Байкала вручить, он в открытом доступе, печать сделать 700рублей. На сайте Байкала есть официальные дилеры, это ОООшки, целый список по регионам, лучше к ним. Сам Байкал не монтирует, он производитель. Соболезную. С таким полем, из трех мешков щебня не удивительно что так. Хорошо что бочага нормальная)
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Что с переливами? Исправили или по прежнему колхозные?
    Объем указываете реальный или рекламный?
