РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Приветствую участников форума! В 2013 г. начал эксплуатировать септик Байкал 3 куб. Грунт - песок, УГВ низкий. После септика стоит подземное поле фильтрации из 6 тоннелей Граф (сделано правильно, геотекстиль сверху). Расход 400-500 л/сут. Всей этой конструкции хватило на 4,5 года, когда я обнаружил воду в вент. трубе, выходящей из торца последнего тоннеля. Надо было срочно что-то решать- наступала зима. В конце поля фильтрации я вкопал колодец и сделал в него перелив. Летом стал обследовать свою систему канализации, дабы понять причину такого быстрого заиливания достаточно большого для моего расхода поля. И вот что я увидел внутри септика (будут слайды): -на выходе нет тройника, а в третьей камере периодически появляется взвесь и слизь, которая уходит в поле - переливы между камерами есть, но возможно они недостаточно заглублены Вопросы - правильно ли я сделал вывод, что виной всему недостатки в конструкции септика? - как обстоят дела у пользователей данного типа септиков (бочка из стекловолокна)? А теперь слайды
Тройник на выходную трубу поставьте - это азы септикостроения. На низ тройника лучше наставить трубу около 20 - 40 см. (зависит от глубины).
Тройник не поставить - это же бочка из стекловолокна. В нее не залезть и внутри ничего не исправить. Но и он ситуацию, наверное, исправил бы частично. Ведь вся эта слизь добралась до третьей камеры, значит переливы не работают как надо. Они заглублены сантиметров на 20-25, наверное этого мало?
На фото труба выступает на 4 - 5 см., этого хватит чтобы одеть тройник. В переливы попробуйте вставить тройники, так же как на выходе, хотя если перегородки дырявые то это бессмысленно.
Да я же написал, что в септик не залезть. Туда можно лишь просунуть руку с телефоном и сделать фото. А перегородки не дырявые
Ну да, 3 там с натяжкой-длина 2.6, диаметр 1.2. А полезный объем около 2 куб. Это я уже потом узнал. Но под мой расход 400-500 л/сут вроде тоже подходит
Ну, может сейчас и такие размеры, но тогда были меньше. Вот фото паспорта на септик (длина 2,6м диаметр 1,2 м). Объем получается 2,94 куб и минус сферы на торцах. А полезный объем я проверял раза три после откачки по счетчику (недавно поверяли - не врет). Кстати, на рисунке есть тройник на выходе, а в реальности - нет.
Приветствую!) хочу задать ряд вопросов. На первом слайде видны какие то рёбра угловые с прорезями, что это такое и как их туда запихали и зачем? Вы уверенны что это "Байкал"? Какой интервал между откачками происходил? Использовали вы средства для разложения органики и жиров? Превышал ли ваш залповый сброс выше 150л?
То есть пофигу? А чему тогда удевляемся? Вымыть содержимое септика в поле легко нарушив сброс. Бассейн сбросте в сепик, заодно и поле промоете)
