Высота вентиляционной трубы из котельной
Тема в разделе "Проектирование систем газоснабжения. Газификация", создана пользователем ухта45, 20.05.19.
  1. ухта45
    ухта45
    ухта45
    Добрый день.
    Подскажите есть ли официальный документ регулирующий высоту вытяжки из котельной.
    Местные газовщики сказали что высота должна быть в пределах 10 градусов отконька крыши.
    Но мне также не понятно от какой точки конька начинать строить эти 10 градусов. Ведь выбор точки (начала угла) сильно может разница, если делать далеко от выхода вентиляции, то высота вентиляции на крышей будет намного ниже по сравнению если точку выбрать максимально близко от выхода вент из крыши.
    Крыша 4 скатная с коньком не более 1,5 м.
  2. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    Примерно так. Только это для дымовых труб, а не вытяжки. Вытяжку можно дополнять канальным вентилятором, если что.
  3. ухта45
    ухта45
    ухта45
    @specterx, я нашел на сайте в инете такую же схему и написано что и вент придерживаться таких же правил.
    А на вент выход грибок можно ставить?
  4. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    Это схема из Правил трубо-печных работ
    Я запрета в действующих СП не видел. У меня стоит. Но у меня вентиляция домовая - смешанного типа. А в теплогенераторной - вообще дырка в стене+вентилятор.
  5. ухта45
    ухта45
    ухта45
    Мне сказали в газовой службе сегодня что делать вент. выход диаметром 150мм из железа на кухне и в котельной и угол от конька 10 градусов.
    А для частного дома нужен проект на вентиляцию?
  6. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    Ну и что Вас не устраивает?
    Проект на три, четыре вытяжных канала и организацию притока к ним это слишком. Есть всякие альбомы типовых решений, проще из них все почерпнуть.
  7. ухта45
    ухта45
    ухта45
    Можно ли Электро Щит установить в котельной?
    Есть ли какие то нормы, снипы по этому вопросу?
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - не котельная. генераторная отопления - можно. Чем руководствоваться ПУЭ и с июня можно этим СП402
    7.1 Электроснабжение помещений, где расположено газоиспользующее оборудование, следует выполнять в соответствии с [9].-это ПУЭ
    Подключение газоиспользующего оборудования к электросети необходимо проводить с соблюдением следующих требований:
    - розетка для подключения газоиспользующего оборудования должна быть выполнена с заземляющим контактом и располагаться в легкодоступном месте в пределах доступности длины электрокабеля газоиспользующего оборудования на расстоянии не более 0,5 м от самого оборудования для возможности быстрого отключения газоиспользующего оборудования от электросети в случае необходимости;
    - электрокабель должен прокладываться свободно (не пережиматься, не скручиваться и не растягиваться) и при этом необходимо полностью исключить механическое воздействие на него;
    - прокладка электрокабеля должна предусматриваться из условия обеспечения его доступности для визуального контроля его состояния по всей длине. Не допускается прокладывать кабель в зоне температурных воздействий от газоиспользующего оборудования, а также касаться его задней стенки и других нагретых предметов.
  9. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    Только по желанию. 7.1 относится к многоквартирным домам
  10. ухта45
    ухта45
    ухта45
    Сегодня ходил в Комигаз к проектировщику и на вопрос можно ли щр установить в котельной пожали плечами и перенаправили в кабинет надзора (будет принимать всю котельную) и он не знает. Далее пошли к начальнику пто и он не знает. Порассуждали что будут стоять два датчика для защиты это газоанализатор и терморазрыв. Но ответа я от них не получил. Сказали будут смотреть и позвонят.
    Так что задан вопрос прямым исполнителям прокладки газа и ее приемки и ответ- не знаем.
  11. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    Напрасно. Я вот ходил к проектировщику - он мне вентиляцию вообще вычеркнул.
  12. ухта45
    ухта45
    ухта45
    @specterx, они делают проект подводки газа только, а вентиляцию не делают. Делаю сам но хожу к ним с вопросами, но акт приемки вентил надо делать у сторонней организации и он обязателен.
    Но жду от них вердикта могу я или нет ставить эл. щит в котельной, а то их же НАДЗОР придет принимать котельную в целом.
  13. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    Нет. Но газовщики считают иначе.
    В щитовой нельзя ставить газовое оборудование. В теплогенераторной можно ставить что угодно, кроме сантехприборов (унитазов, душей). Нет ограничения на наличие щитков, розеток и прочего. И нет ограничений на расстояние (повторюсь, ПУЭ 7.1 - это для многоквартирных домов)
  14. ухта45
    ухта45
    ухта45
    Запутали. Так в котельную я могу поставить щит распределительный?
    Отвечаю - могу, но где написано что могу, хотя ни где не написано что не могу.
  15. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    Вы будете все время путаться, пока не разберетесь с определениями терминов:
    щитовая;
    котельная;
    надзор и приемка
    как только вы поймете что в ИЖС у вас всего этого нет, тогда будет легче читать множество правил, норм и тд.
