1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
Цоколь для гаражика
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Balabollng, 19.05.19.
  1. Balabollng
    Balabollng
    Balabollng
    Полезно что? Где ссылки? Где факты? Вы пока делаете предположения. Судя по всему, без наличия реальной проф. базы. Начитавшись того же форума. Нет? Тогда, пожалуйста, для других, чтобы они не сделали такую же ошибку, сделайте выкладки. Я могу дать все вводные. Спрашивайте.
    Металлокаркас? Почему не дерево? Бетонный каркас с заполнением газобетоном? Армирование газобетона? Что почитать? Посоветуйте.
  2. Skiwi
    Skiwi
    Skiwi
    Просто металлокаркас, обшитый, осб,
    утепленный базальтовым утеплителем позволит создать легкие и прочные стены. Сборка, простая сварка.
    Им не страшно будет гуляние плиты.
    Естественно совет не от профи, со схемами, а просто, мысль такого же самодельщика, как и вы.
    Вот к примеру я веранду сделал:
    Делал все в две своих руки
  3. Balabollng
    Balabollng
    Balabollng
    Понятно. Спасибо.
  4. Balabollng
    Balabollng
    Balabollng
    Решили провести натурные испытания и по их итогу класть пеноблок. Я наклеил бумажные маяки по краям плит и фундамента. Поставили 4 палета пеноблоков на средину политы. Каждый по 800кг. И отставили так на сутки. Проверил маяки - целые.
    Сомнение особо не осталось. Делаю из пено блоков. Тем более, что отделка будет - вент фасады. Если трещины и появятся, то на внешнем виде это не скажется. Внутрянку буду отделывать зимой или весной. Здание отстоится.
    Пеноблоки выбрал 250мм. Мало. Для легкости. Утеплять буду ваттой 100мм.
    Ну и видяхи со стройки:
    https://youtu.be/QyToG-HyBqE
    https://youtu.be/bQUTgoN2MBY
  5. Balabollng
    Balabollng
    Balabollng
    Результат
    При подъеме стен проверяли геометрию. Диоганали не сошлись на 4мм. По уровню разбег 2мм. Это по углам и центру.
    Армирование первого ряда
    Дпалее оармирование каждого третьего ряда и под проемами.
    Армопояс 250х250 с 4мя жилами 10мм. В некоторых местах 250х500 и 6ю жилами.
    По итогу возведения трещин нет. В ходе возведения пол нагружался до 4х тонн.
  6. Balabollng
    Balabollng
    Balabollng
    Достроил я мастерскую. Все прекрасно.
    Трещин нет от слова - совсем.
    Весной контрольный осмотр будет. Но пока все очень хорошо.
    Подвал сухой. Уже заехал.
  7. Balabollng
    Balabollng
    Balabollng
    Результат за два года:
    1. Проблем с фундаментом нет;
    2. Проблемы с водой были (затекание за гидроизоляцию), но исправил. Сейчас сухо;
    3. Проблем с плитой перекрытия нет;
    4. Проблем со стенами нет;
    5. Проблем с крышей тоже.
    Итого: Интересный опыт. Результатом доволен.
  8. uhfabr1975
    uhfabr1975
    uhfabr1975
    Здравствуйте! С удовольствием прочел отчет и у меня возник один вопрос, ни в одном из этапов не упоминалось, каким бетоном вы заливали стены, армопояс, перекрытие, но на некоторых фото промелькнула бетономешалка. Вы заливали стены бетономешалкой?
  9. Balabollng
    Balabollng
    Balabollng
    Плиты я заливал марочным бетоном из миксера. Марку не помню. На момент заливки выяснял нужную.
    Стены и армопояс лил бетоном на ПГС из мешалки.
