1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
Цоколь для гаражика
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Balabollng, 19.05.19.
  1. Balabollng
    Balabollng
    Balabollng
    Да в принципе все нормально. Насколько можно судить. Трещин нет.
    Весной успел только сделать подготовку к отмостке. Уложил дренажные трубы, ливневку. Обе системы отдельные. Но приходят в один колодец. По феншую и колодцы должны быть разные. Но мне их разместить негде.
    Была вода в подвале. Сначала я расстроился. Думал, что грунтовые воды пробились. Но выяснилось, что это дожди. Т. к. крыши нет, они прямиком с бетонной плиты лились за гидроизоляцию. Накрыл всю конструкцию пленкой.
    Теперь жду чем дело закончится с карантином. Денги нынче тратить приходится аккуратно.
  2. Skiwi
    Skiwi
    Skiwi
    Так и не понял, все замонолитили или комбинированно с плитами? На фото с торца похоже на заделанные дырки в плите.
    Если это плиты, то судя по фотке, операние на всю часть стены. Как стены ставить будете из чего? У вас получилась конструкция с защемлением плит, будущей стеной, что для данных плит нельзя, обломаются. Если все же у вас монолитная плита залита, то тоже есть повод беспокоится, как армирвали, надеюсь не сеткой, а полноценной арматурой, в два слоя?
  3. Balabollng
    Balabollng
    Balabollng
    Коибинация с плитами.
    С торца действительно плиты. Боковоя часть плиты не опирается на стену. Только концы. Опору плиты, по хорошему, нужно было сделать с опиранием на 10см. Но у меня эта стена практически не будет иметь нагрузки. Там будут окна и ворота. Вся нагрузка пойдет на боковые стены. Они на плиты не завязаны.
    С армированием все в порядка. Шаг 10см, 12арматура, армиррвание снизу. Плюс контурное армирование где будет опираться стена.
  4. Skiwi
    Skiwi
    Skiwi
    С армированием не все в порядке, при монолитном перекрытие, нужно в верху тоже арматурить. У вас стены лягут на эту плиту и получится плита с защемлением. При нагрузке поплита по центру прогибается, работает нижняя арматура, но по краям она изгибается в обратную сторону, работает верхняя арматура...
    Контурная арматура не спасет.
  5. Skiwi
    Skiwi
    Skiwi
    К сожалению многие ждут советы, но они ни к чему не обязывают. Когда касается серьезных вопросов, надо читать форум. Все есть иразложенно по полочкам.
  6. Balabollng
    Balabollng
    Balabollng
    Невероятно ценные замечания. Своевременные. Прочел, проникся. Всплакну и дальше наверное продолжу. Ибо ничего не меняется. Все, что я вынес из этой темы - писать сюда нет смысла. Все кому нужно найдут все, что нужно, там где нужно. Кормить эго капитанов Очевидность мне больше не интересно.
    Всем спасибо. Уверен, что все будет хорошо.
  7. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    что-то мне подсказывает что стены гаража (длстаточно легкие) защемления создать не смогут
  8. Skiwi
    Skiwi
    Skiwi
    Защемление будет в любом случае, тем более это гараж, машинка стоять будет.
    Вопрос, что поломается, плита или стены из хрупкой керамики.
  9. Skiwi
    Skiwi
    Skiwi
    Зря обижаетесь, стены пока не поставили, значит еще можно подумать.
  10. Balabollng
    Balabollng
    Balabollng
    Я не обижаюсь. А говорю факты. Вы советуете форум почитать. А он прочтен. И по итогу что-то делалось. Проблема в том, что сколько людей, столько и мнений. А лучше всего получается у большинства свое мнение говорить по итогу. Потому, что так ты не ошибешся точно. Я в любой теме могу быть умником диванным. Для этого можно даже вопросы целиком не задавать, подвешивая часть. Типа... ну это же очевидно.
    Ровно по этому ПЕРЕД тем как я что-то делал я читал, а затем тут вопросы задавал. Это НЕ ИМЕЕТ СМЫСЛА. Люди начали в теме писать по итогу.
    Да, лучший вариант - специалист. Но для меня стройка - хобби. Такое же как для кого-то марки собирать.
    Да, с плитами фигня вышла. Но во-первых, были решения, о которых тут ни слова. Например штроба над опорой. Это позволяет снять напряжение и трещина пройдет там где нужно.
    Сейчас разговор о плите залитой. Она опирается на 4 стороны. Толщина 24см. Пролет 4х5м. Армирование 12мм 100х100. Если честно, я не представляю, что ее так должно нагрузить, кроме своего веса, что создаст значительные сдвиги. В комнате планируется просто ходить.
    И зачем ей верхняя арматура, если опирается она только на края.
    Армирование по контуру создает опорный каркас для стен. Стены - газобетон 30см.
    Там где край плиты видно, как я написал, будут ворота подъездные. Сама машина ставиться не будет. От этого я отказался. На самом деле делалась мастерская. А гараж планировался бонусом. Но я отказался от него т. к. с плитами вышла фигня. И яму я всеровно не сделал бы.
    Стены предполагается армировать. И перевязывать армопоясом на высоте 220см толщиной 30х30см.
  11. Skiwi
    Skiwi
    Skiwi
    Все прочитать нереально, найти нужное трудно, но можно.
    Так вы и выкладывали уже готовые этапы, стройки и спрашивали о жизнеспособности, естественно вам отвечали по вашим итогам.
  12. Balabollng
    Balabollng
    Balabollng
    Прочтите тему. С начала. Пожалуйста.
  13. Skiwi
    Skiwi
    Skiwi
    Я прочел, а вы?
    В первом вашем сообщении, вы написали что залили плиту. Вам указали на ошибки, вы в обидки.
    Вы спросили про несьемную из пенопласта, ну не ответил никто, да и сами поняли, что это туфта.
    Опять сообщили о новом этапе что уже начали делать самодельную опалубку. Трудно народу советовать, если это неделали. Вы сделали, сами потом поняли, что зря.
    Спросили про плиты, вам ответили про ошибки, но вы упорно их нехотели замечать.
    Решили замонолитить перекрытие, сами не разобрались, никого не спросили, сделали, по наитию.
    Тут и я натолкнулся на ваш пост, указал на ошибку, опять обидка.
    А надо просто загуглить "плиты с защемлением" и думать, что делать.
    вот примеры армирования, второй и четвертый, ваш случай.
  14. Balabollng
    Balabollng
    Balabollng
    Во-первых, ошибок с плитой не было. Тут я уверен на 100%. Прибежал перец, который ничего кроме пространных вопросов и утверждерий без пруфов привести не смог. Если есть ошибки, прошу обосновать.
    Во-вторых, меня полностю устроила технология поднятия стен. С ними тоже все отлично.
    В-третьих, Вы как-то странно переделали хронологию. Под себя. Но она иная. И ваши посты до сих пор не имеют смысла. В нех нет никакой пользы. Для чего вы пишите? Чтобы мне что-то доказать? Себе? Другим? Вы дали чертежи не релевантные случаю.
    Какой совет? Внимательно слушаю. С учетом прочитанного. Где я вам говорю, что плита опирается на 4 стороны. И не имеет опор на излом.
  15. Skiwi
    Skiwi
    Skiwi
    Я пишу, потому что вы совершили ошибку и надо думать, что дальше делать, а не идти на пролом. Да и другим полезно, это форум, а не ваше личная доска обьявления.
    Плиты, перекрытие. все смешали.
    От того, что перекрытие опирается на четыре стороны, еще не значит, что прогиба нет. Перекрытие будет провисать по центру уже под своей тяжестью, легкие стены будут гулять, тяжелые, могут обломить перекрытие.
    Я бы, к примеру, наверное сделал бы металлокаркасник, на этой плите.
