1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
Цоколь для гаражика
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Balabollng, 19.05.19.
  1. Dmitryo
    Dmitryo
    Dmitryo
    Ай-яй-яй. Так совсем нельзя. Весь вот этот кусок с ямой нужно заливать монолит (с армированием по расчету нагрузки). Столбы не понадобятся скорее всего никакие. А если сделаете как планируете то плита в местах по краям колонн может сломаться.
  2. Dmitryo
    Dmitryo
    Dmitryo
    Лучше сразу вбить себе к голову как аксиому.
    Если пустотная плита после установки не удовлетворяет следующим требованиямо
    1) ее не нужно резать
    2) опирание только на 2 стороны и глубина опирания от 12 до 15
    3) нет других точек опор или свесов, вырезов и тп
    То в таких местах нужно вместо плиты делать монолитный участок с армированием по расчету. Все. тогда у вас будет спокойно на душе что нигде ничего никому на голову не упадет
  3. Balabollng
    Balabollng
    Balabollng
    Мысль ясна. Но спокойней не стало. Если я по этому пути пойду, то отлить "крышку" не успею. К большому сожалению. Нужна быстрособираемая конструкция. Буду думать.
  4. Balabollng
    Balabollng
    Balabollng
    Поприкидывал использование плит без модификаций. Получается так
    Выпуски будут около метра. Их обыграю крыльцом. Ну и подпорку сделаю. В таком варианте все плиты опираются по феншую. Плиты 5.85х1.2
    Пойдет?
  5. Dmitryo
    Dmitryo
    Dmitryo
    Которые свисают опираются на обе стены?
  6. Balabollng
    Balabollng
    Balabollng
    Да на две стены.
  7. Dmitryo
    Dmitryo
    Dmitryo
    Так полуется висящая консоль. В том месте где свес она опирается на стену той частью плиты в которой нет требуемого армирования. При нормативной нагрузке она не выдержит. Вот помните насколько важна глубина опирания. Не больше и не меньше. Там каждый сантиметр важен. А вы положили на неармированную часть плиты.
  8. Balabollng
    Balabollng
    Balabollng
    Да, уж... сапромат нужно было учить. Вдруг выяснилось, что плиты это шарнирное соединение в котором глубина опирания должна быть не больше высоты плиты... А так все просто виделось :))
    Я предполагал ее опереть. Т. е. консоль будет не висящей. Но выяснилась другая деталь (см выше). Если так плиту поставить, она будет работать примерно как рычаг. И провисающая (большая часть) будет пытаться поднять стену на которой она закреплена. И опора просто не поможет. Т. е. плита будет стараться оторваться от нее.
    Однако...
    Вообще, теперь, узнав, что плиты монтируются на принципе шарнирного соединения, я вообще как-то стал переживать за стены, которые собирался поднимать опирая на них.
    Блаженство в неведении :))
  9. Dmitryo
    Dmitryo
    Dmitryo
    После укладки плит остается еще выступ стены который потом заливается жестким бетоном. Еще плиты нужно анкеровать со стенами и друг с другом арматурой 10-12. И тогда все это вместе будет жестко связанная конструкция.
  10. Balabollng
    Balabollng
    Balabollng
    Блин. С гидроизоляцией сплошное мучение. Перед заливкой плиты была выстлана наплавляемая гидроизоляция. Выстлана так, чтобы когда плита будет отлита, можно было рулоны вверх раскатать. Типа сплошная. Красивая идея...
    Жизнь взяла свое. Рулоны забились глиной за 3 месяца мытарств и дождей. Нефига не липнут к цсп :(
    Решил действовать так:
    1. Обшиваю цоколь снизу ЦСП (на бок). Получится 1.2м сплошной гидроизоляции от основания.
    2. Промазываю все ЦСП и стык внизу резино-битумной мастикой.
    3. Поверх наплавляйку для надежности (остались рулоны). Особенно на углах и стыках ЦСП.
    4. Наплавляйку опять промазываю мастикой и на нее уже заворачиваю гидроизоляцию, которая под плиту заходит. Уж как получится. Прогреваю все это горелкой.
    5. Поверх всего мембрану planner eco высотой 2м.
    Обратную засыпку буду делать вручную. Засыпать по 30-40 см с трамбовкой. Выбранным грунтом. Недоходя 40см до ноля, уложу гидроизоляцию и утеплитель шириной 1м. Для отведения атмосверной влаги и утепления фундамента от промерзания. По краю утеплителя и гидроизоляции - дренаж.
    Далее засыпка отсевом (мягкая отмостка).
  11. Dmitryo
    Dmitryo
    Dmitryo
    У вас высокий угв? Если делали гидроизоляцию то видимо да. Но в этом случае нужно бы и дренаж
  12. Balabollng
    Balabollng
    Balabollng
    Насчет УГВ ситуация такая - у соседа через дорогу весной в септике вода по края была. Но точно определиться грунтовые ли это или атмосферные не смог. У меня скважина на песок 7м. Через 4 дома есть колодец. Уровень в нем на 4м. Но фишка в том, что на другой линии скважины уже по 30м...
    Короче ситуация радикально запутанная. Рядом озеро. По местности достаточно много ключей. И чуть не на каждом участке ситуация с водой уникальная.
    Учитывая то, что подвал я вырыл в низине участка, то решил перестраховаться. Чтобы потом не заниматься раскопками опять.
    Дренаж само собой. Но вот куда его отводить большой вопрос. Колодец буду копать.
  13. Balabollng
    Balabollng
    Balabollng
    Ну как-то так...
    Под мембраной листы ЦСП и с резино-битумной изоляцией, на которую наклеена рулонная.
    Начал обратную засыпку.
  14. Balabollng
    Balabollng
    Balabollng
  15. Balabollng
    Balabollng
    Balabollng
    В выходные буду класть плиты. Бегал, определялся с тем где эти плиты взять. Как всегда все интересно и весело.
    Искал плиты в районе Луги, но так и не смог найти вменяемые по цене и размеру новые. Буду брать б/у. Может есть у кого-то по этому поводу проф мнение? Стоит ли?
