РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Установка каминной топки в процессе. Уже установлена, первый розжиг проведен, все прекрасно. Кладка дошла почти до короба. Смотрю на несколько шагов вперед, возник вопрос: планируется по верхнему краю кладки пустить деревянную полку, полку изнутри и снизу обклеить суперизолом с помощью мастики с целью защиты дерева от "внутри камминого"(высокотепмпературного) пространства. Завис на моменте крепления самой полки к кладке. Вариантов вижу два: болтами-анкерами или мастикой к суперизолу (бутербродом: кладка-плита-дерево). Первый преславутое температурное расширение, второй способ внушает недоверие прочностью. Может еще какие варианты есть? Спасибо.
Нужно решить вопрос снижения температуры. Не всегда слоя суперизола достаточно. Желательно делать выступ на кладке и полка всем весом лежит на кладке, а крепежи только ей не дают смещаться и разваливаться. Нужно рисовать схему и по ней обсуждать
Алексей спасибо, но решил вопрос по другому. Время дорого, пока отпуск надо сделать. Задней стенкой обкладки каминной топки является стена капитальная кирпичная, по бюджетному проложена от топки Роквул Файер, по верхнему слою кладки и со стороны топки прикрепил суперизол на мастику, между собой суперизол уголками с саморезами мелкими, т. е. к кладке суперизол прикреплен только мастикой, полку из досок П-образную прикрепил только к задней примыкающей стене уголками. На кладку полка только упирается без жеского крепления. Все вроде крепко держится. В ближайшие дни буду топить потихоньку, сушить кладку, посмотрю как греться будет. ЗЫ Пишу с мобильника, схему приложить затруднительно.
