Перегрев насоса
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем XanTimurka, 18.05.19.
  1. XanTimurka
    XanTimurka
    XanTimurka
    Восток Московской Области
    Перегрев насоса
    Привет всем!
    Так получилось, что насос поработал часов 5 без воды и сильно перегрелся.
    Сейчас набирает давление только 1.5, причём похоже мощность самого насоса упала.
    Можно его как-то отремонтировать? Может кондей какой испортился?
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Насос жутко секретный, или он махал у Вас перед носом федеральным законом о защите персональных данных? Вы бы хоть марку указывали...
    Для некоего абстрактного насоса - замена встроенного эжектора и диффузора, замена торцевого уплотнения вала двигателя, возможно замена рабочего колеса.
    Пусковой конденсатор относится к электрической части насоса, и на то что творится в гидравлической ему начхать с высокой колокольни. Его задача ограничивается только толчком/проворотом ротора насоса.
  3. XanTimurka
    XanTimurka
    XanTimurka
    Насос Вихрь ПН-900, хотя вряд ли это так важно.
    Просто что у насоса ломается при работе без воды? Насосная часть или двигатель перегревается? Защиты от перегрева у этого нету.
    У нас похожее было с пилой, перегрели так что пошёл дым и после этого мощность существенно упала.
  4. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Вам дать описание неисправностей ВСЕХ видов насосов, которые работают с водой? Т. е. всех видов погружных (центробежные, вихревые, винтовые, водоструйные, вибрационные), поверхностных (нормальновсасывающие, со встроенным эжектором, вихревые, многоступенчатые), циркуляционных и дренажных/фекальных? :nono:
    https://www.forumhouse.ru/posts/7118985/
    https://www.forumhouse.ru/posts/3955013/
    Ну и плюс к этому - возможно торцевое уплотнение вала двигателя может накрыться, т. к. оно смазывается и охлаждается перекачиваемой водой.
    А её обычно нигде нету. В гидравлической части, при вероятности сухого хода, ставится защита от сухого хода. Поплавковый выключатель или реле контроля уровня позволяют предотвратить сухой ход. Блок автоматики (Джилекс, BRIO, KIT и т. п.) позволяет вовремя отключить насос уже по факту сухого хода. По всем этим устройствам есть темы обсуждения в разделе "оборудование к насосам".
    Контроль именно температуры, даже если предположить что он зачем-то установлен, Вам ничерта не даст.
    В двигателе обычно устанавливается самовосстанавливающийся термопредохранитель. Но он может сработать (а может и нет) только при подклинивании вала двигателя, или при пониженном напряжении питания, т. е. тогда, когда перегревается сам двигатель. Гидравлической части он вообще никаким боком не касается.
  5. XanTimurka
    XanTimurka
    XanTimurka
    Ну-ну, учитывая, что насос нагрелся градусов на 70-80 наверное что-то бы дал...если б был.
    Вот только непонятно зачем пишут, что без воды пускать нельзя? Не для смазки же она используется, как раз для охлаждения по идее.
    При случае поковыряю насос, хотя наверное вряд ли пойму в чём там дело. Так немножко работает, на полив пойдёт.
  6. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Хоспади... Да пожалуйста - Grundfos MQ, Grundfos Scala. Защита от практически любых аварийных ситуаций.
    Для чего пишутся ответы...:nono:
  7. XanTimurka
    XanTimurka
    XanTimurka
    Дорогие, заместа одного можно 6-7 обычных насосов. Ставр нп-1100 взял, вроде нержавейка, с зашитой от перегрева. И мощности хватает.
    Спасибо за ответ :). Возможно, хотя всё-таки скорее мощность двигателя упала.
  8. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Ну звиняйте, Вы же хотели с "защитами".:)
    Не бывает в бытовых защиты от перегрева. Да и не нужна она в гидравлической части. Используется контроль протока воды. Движется вода - всё в порядке. Не движется вода - контролируем давление. Достигло оно необходимой величины - происходит штатное отключение насоса. Не достигло - происходит аварийное отключение. При этом даже предпосылок к перегреву не создается, соот-но и как-то контролировать перегрев смысла нет.
    Защита от перегрева стоит в обмотках двигателя, но она относится к электрической части (перегрев двигателя из-за заклинивания или из-за пониженного напряжения питания), к гидравлической она никакого отношения не имеет.
    Проверяем напряжение на работающем двигателе.
    Проверяем потребляемый им ток.
    Перемножаем.
    Сравниваем с паспортной мощностью.
    Делов на пять минут. ;)
    Ну а дальше смотрим гидравлическую часть и ремонтируем.
  9. XanTimurka
    XanTimurka
    XanTimurka
    Ну термодатчик рублей 10 стоит, если оптом с али. Почему бы и не быть раз в документации написано, что есть...
    Знал бы, што нада к старому прикрутил.
    Такие вот спецы, забыли про датчик сухого хода.
    Да, давно пора измерялкой обзавестись, а то всё ка-то недосук.
  10. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Если у Вас в документации написано что именно в гидравлической части имеется защита от перегрева, то это даже не голимый китай, а нечто вообще за гранью.
    Не бывает в бытовых насосах защиты от перегрева. От слова ВООБЩЕ.
    Вы зациклились на температуре, а её повышение всего-лишь следствие остановки протока воды и невозможности НС достичь давление отключения. Контролируя проток и давление такая ситуация полностью исключается. И не нужно каким-то макаром пытаться внедрить некие датчики непонятно куда и как в насос.
    В принципе Вы сами можете попробовать внедрить температурный предохранитель в насос. Потом расскажете как получилось, насколько это вышло безопасно, и сколько дензнаков к стоимости насоса Вы бы сами добавили за такое усовершенствование. ;)
  11. XanTimurka
    XanTimurka
    XanTimurka
    В общем бывает, недавно сработала.
    Только мощность упала уже до этого, как и в первом случае. Происходит похоже так: падает мощность двигателя, причём резко, наверное какой-нибудь кондей перегорает. Только в первом случае он нагрелся так, что размякли трубы и ушла вода, во втором до этого не дошло, отключился.
    Попробуем ремонт по гарантии...
  12. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Это не некая "защита" сработала, а банально поплавились внутренности, ссылку я выше давал. Ес-сно насос при этом может выполнять какую-то работы, но толку-то... На разбитом в аварии автомобиле иногда тоже можно какое-то время двигаться.
    Повторяюсь - по гидравлике не существует в бытовых насосах защиты от перегрева, здесь требуется предварительно установленная защита по протоку воды. По электрике - в двигателе, в обмотке, стоит обычно самовосстанавливающийся термопредохранитель. Но он никакого отношения к гидравлической части не имеет, только к электрической. И гидравлика может при этом сплавиться хоть в ком, он на это даже не дернется, если не будет повышенного нагрева обмоток двигателя.
    Если мастер жертва современного ЕГ, то возможно прокатит. В противном случае никакая экспертиза с судами не признает гарантийным.
  13. XanTimurka
    XanTimurka
    XanTimurka
    Я же объясняю как было:
    Сначала упало давление, из-за этого насос не отключился по реле, а т. к. датчик сухого хода не установлен он продолжил работать пока не нагрелся и сработало отключение. Вода при этом в нём была, так что по сухому не работал.
    Там к стати ещё один косяк, в виде отсутствия обратного клапана, хотя по идее это не должно влиять на работу?
  14. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Я понял. И в свою очередь объяснил что случилось и каковы последствия.
    При механическом перемешивании одной и той же воды она (вода) начинает нагреваться. Ладошкой по штанам потрите быстро-быстро, вот также и с водой, только ес-сно не с такой скоростью. У насоса же ограничение по температуре не более 38-40*С. Дальше нужно пояснять?
    Я выше давал ссылки на оплавленные детали. Вы думаете они без воды так оплавились? Вода была, но по той или иной причине или насос не мог создать давление и отключиться (попадание воздуха), или на вход не подавалась вода (и соот-но тоже не мог набрать давление для отключения). В любом случае механическая работа колеса превращалась в тепло, которое и поплавило детали.
    Понятие "сухой ход", это не только работа насоса на сухую без воды, но и не возможность по какой-либо причине развить нормальное давление и отключиться.
    В случае же чистого сухого хода (т.е. вообще без воды) как правило сгорает торцевое уплотнение вала двигателя (сальник), т. к. оно охлаждается и смазывается водой. Симптомы - вода хлещет из-под вала двигателя. Рабочее колесо и диффузор при этом могут и не пострадать вообще.
  15. XanTimurka
    XanTimurka
    XanTimurka
    Это представляется маловероятным, скважина на подземной речке, даже за несколько часов непрерывного полива никаких признаков ослабления.
    Если предположить, например, что реле заклинило и не отключалось, а отключался он от перегрева, это по идее штатная ситуация.
    Сухого хода не было, насос при нагреве отключается, получается никаких нештатных ситуаций.
    Износится за 3 месяца не должен
    В обоих случаях, к стати, звук изменился, может канешна насосная часть шумит по другому, но скорее двигатель...попробую разобрать.
