Течет новая крыша
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем MeX, 16.11.09.
  1. MeX
    MeX
    MeX
    Здравствуйте, коллеги,
    История такая: брусовой дом построен в этом году, мансара и чердак, крыша металлочерепица, контробрешетка, воздушый зазор, обрешетка, тайвек стропила. Утепления пока никакого нет. Приехав вчера (были сильные дожди, таял снег), увидел на стропилах мокрые разводы, тайвек по ощущениям сухой, на полу на чердаке с одной стороны тоже влажно, опеределить место протечки под тайвеком невозможно...
    Что посоветуете, чем это грозит? Все разбирать и перекрывать заново?
    Станислав.
  2. карлсон
    карлсон
    карлсон
    Ростов-на Дону
    Ну вы и вопросик задали иной раз находясь на текущей крыше не сразу поймёш в чём причина и что делать, разбирать не торопитесь пригласите экспертов, бывает достаточно незначительного вмешательства чтобы устранить течь.
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Выложите фото а то пирог вы назвали не знама какой
  4. Alexx007
    Alexx007
    Alexx007
    Да, если можно, фото - может и я что для себя найду интересное..
    А Вам удачи в "ликвидации"!
  5. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Похоже что тайвек вопреки рекламе обеспечивает только ветрозащиту и не работает гидроизоляцией, так как подтеки вернее всего от конденсата от металла, т.е. крыша не протекает. Не знаком с данным материалом, поэтому не берусь сказать что при монтаже неправильной стороной вверх поставили (пароизоляционным пленкам например это важно, так как работают только в 1 сторону).
  6. КочевниК
    КочевниК
    Проездом
    КочевниК
    Проездом
    Ну это маловероятно. Там ведь надписи есть на пленке - логотип. Специально для этих целей. Не могу представить, чтобы даже полный чайник вкрячил пленку надписью внутрь...
    Скорее всего причина в другом.
    Насколько я понял, изнутри крыша не подшита пока ничем?
    Тогда лучше всего локализовать место протечки во время дождя. Я думаю, проследить откуда течет будет несложно.
    Правда, возможен случай, что течь будет только при косом дожде с определенной стороны..
    Все лучше так попробовать сначала, чем крышу разбирать.
  7. Telmix
    Telmix
    Сочувствующий
    Telmix
    Сочувствующий
    Воронеж
    Мужики, тут что то не так, вот тема была: https://www.forumhouse.ru/threads/47122/page-3, и ещё была тема про снег, который при таянии проходил, через гидроизоляцию. Нужно проводить эксперимент в двух вёдрах, на одно кладётся гидроизоляция нужной стороной вниз, на другое, нужной стороной вверх, сверху, на оба ведра наливаем немного воды, смотрим протечку, а потом делаем выводы...
  8. murat65
    murat65
    murat65
    Может краситель на кровлю сухой (хна , синька, например), протекание будет видно .
  9. MeX
    MeX
    MeX
    Коллеги, спасибо всем ответившим!
    Тайвек конечно лежит принтованной стороной вверх, но возможно где-то есть швы...
    Фоток, к сожалению, не сделал, да и темновато там, на чердаке.
    Определить откуда течет визуально очень сложно, так протекать может в одном месте, а утекать по тайвеку в другое. Но влажно только в одной половине чердака, воды не много, и если бы не два подтека по стене с затяжек стропил в одной комнате, то я об этой протечке еще долго бы не узнал. Пол на чердаке влажный, влажная так же нижняя часть двух стропил.
    Станислав.
  10. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Вообще то тайвек должен держать метровый слой воды. Может вам с его укладкой накосячили? Я уже ни чему не удивлюсь. Перехлест то правильный слелали? Сантиметров 10 есть? Полосы вдоль конька уложили?
    И еще о пироге поподробнее. а то таких как вы описали - не бывает. Обрешетка лежит под металлочерепицей, а не ниже контробрешетки.
  11. dlevin
    dlevin
    dlevin
    Нижний Новгород
    Пока не побываете на чердаке во время дождя, причину не найдете.
  12. usikov57
    usikov57
    usikov57
    У меня таже беда 3-й год. Крыша покрыта алюминевой черепицей (0.9 на 0.4м) Крыша холодная, определить протечки нереально-пытался. Последняя идея промазать все стыки термоклеем или термогерметиком. Понимаю что хлопотно, но разбирать крышу нельзя слишком мягкая черепица да и стоит 15 лет там все гвозди наверняка намертво сидят. Хочу посоветоваться с термоклеем это реально?
  13. gizmou
    gizmou
    gizmou
    Всё же - это конденсат. Он мог осесть и на Тайвике, хотя скорее всего прошёл и сконденсировался на металлочерепице + замёрз + агломерировался + когда растаял нашёл себе маленькую дырочку. Не беспокойтесь, эффект перестанет беспокойить вас после утепления и пароизоляции.
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Вот и течёт по этим гвоздям.
    Термоклей вам 100% не подойдёт- силикон вам в руки.
  15. MeX
    MeX
    MeX
    2 Matilda
    Возможно где-то есть косяк с укладкой, влажность отношу за счет этого, хотя вроде с перехлестом сделано, есть ли полосы вдоль конька не знаю.
    По пирогу, да запутался немного, вместо долгих объяснений нашел фотки :)
    Вроде внешне не все так плохо, но влажнось, как мне показалось только со стороны терраски, где балкончик, со другой стороны значительно суше...
    Станислав
