Навес над крыльцом
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем ZimAl, 16.05.19.
  1. ZimAl
    ZimAl
    ZimAl
    Россия, Нижегородская обл., г. Саров
    Навес над крыльцом
    Хочу сделать навес/козырек над крыльцом. навес должен быть продолжением крыши гаража.
    Должно выглядеть примерно так.
    Смещение стены гаража относительно дома 1 метр, свес ~60 см.
    Длина козырька ~3 м. Снеговая нагрузка 200 кг/м2. Дом из газосиликата D400.
    В таком виде реально реализовать? Столб ставить не хочу.
    Как вариант, думаю прикрепить к стене брус 150*150 и сделать в него косой упор.
    Проблема усложняется тем, что в районе верхней части козырька находится уровень плит и блок там толщиной всего 100 мм, т. е. в него не закрепить. В районе нижней части козырька - армопояс 250 мм, ЭППС 50 мм, блок 100 мм. Крепить реально только в этом месте. Завтра выложу чертеж данной области.
  2. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Чего так? Из металла если квадрат/труба - намного надёжней будет! ;)
