1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 15
ЛОС "ЛИДЕР" - 3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Nitro700, 16.05.19.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Проверьте - может ерши сильно обросли а аэрация совсем слабая там. И начинают плодится анаэоробы - а у них продукты дыхания пахнут
  2. edulinov
    edulinov
    edulinov
    Что в этом случае делать?
    Прибавить аэрацию или чистить ерши?
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Если мало бурлит - добавить. Если ерши прям сильно заросли - помыть. Видео аэрации и фото ерша дали бы возможность более точного ответа
  4. edulinov
    edulinov
    edulinov
    Добрый день!
    Вскрытие показало, что аэрация была не правильно настроена, в первом аэротенке бурлило слабо, во втором сильно, балотистый запах присутствовал во втором аэротенке, видео до настройки: https://disk.yandex.ru/i/bx91Gc5hYvRa8Q (похоже видео в сообщение прикреплять нельзя, поэтому отправляю ссылку на яндекс диск)
    Видео после настройки: https://disk.yandex.ru/i/G9IFW-MdUGr0Ww (у меня есть ощущение, что аэратор во втором аэротенке установлен не правильно, на схеме он установлен внизу, а у меня он как бы торчит сверху...)
    Ершики в нормальном состоянии.
    Перекачку сделал, отработанного ила по моим ощущениям было не много, судя по цвету перекачиваемой воды.
    Больше беспокоит положение аэратора во втором тенке...
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Видимо ассенизатор когда откачивал сорвал его с креплений и он всплыл. Если он реально высоко
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    вообще не вижу бурления в ершовнике
  7. edulinov
    edulinov
    edulinov
    Да никто его не откачивал никогда, установка новая, начал пользоваться в марте, вчера первый раз залез туда...
    Я прикрыл кран до образования отдельных пузырьков, как написано в паспорте, вот только образовываются они почти у самой поверхности...
  8. Nitro700
    Nitro700
    Nitro700
    Здравствуйте. Скорее всего аэратор выбило из крепления. Как вариант при неаккуратной засыпки щебня. По любому было какое-то механическое воздействие - просто так он не всплывёт.
    По верху воды, плавают пластмассовые крепления?
  9. glserega
    glserega
    glserega
    Казань
    У себя так делал, через какой то время воздух вообще перестает поступать (ХЗ почему). Образовалась пленка по поверхности...
    Поэтому настраиваю: в первом бурлит, во втором без бурления, пузырьки по всей поверхности (больше чем у вас на видео).
    Периодически проверяю как поступает воздух, когда прохожу мимо (ну раз-два в неделю).
    Открываю, закрываю краны-вентили длинной палкой.
  10. Nitro700
    Nitro700
    Nitro700
    В 1-ом аэратенке (под 2-й крышкой) бурлит сильно, (как в бочке вода закипела),
    во 2-ом аэратенке (под 3-й крышкой), бурление делаем на половину меньше, и пузырьки интенсивно,
    (а не еле- еле), догоняют друг друга.
    Если над ершиками появляется типо паутинки (значит кислорода не хватает) нужно ещё чуть добавить воздух.
  11. edulinov
    edulinov
    edulinov
    Добрый день!
    Креплений не видел.
    И что мне теперь с этим делать? Как на место аэратор вернуть?
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Гарантийный случай если свежий монтаж.
  13. edulinov
    edulinov
    edulinov
    Монтировал застройщик... Звонить в Лидер?
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    И какая связь между застройщиком и производителем? Почему один должен нести ответственность за другого?
    Звоните застройщику.
  15. Nitro700
    Nitro700
    Nitro700
    Звоните производителю, мы тут посмотрим, кто и когда купил, когда и кем монтировали.
    Каждый контакт записан в базе, в беде не оставим! Если по гарантии, отремонтируем!
