1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 15
ЛОС "ЛИДЕР" - 3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Nitro700, 16.05.19.
  1. Nitro700
    Nitro700
    Nitro700
    Когда чистят кольца, то лопата послушнее входит в песок нежели в гравий.
    Про ливневку туда завести на ваше усмотрение,(не знаю Ваше почвенное поглащение), какие дожи нас ожидают :no:, но если что, на случай паводка, можно будет подвесить дренажный насос с поплавком.
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Можно и 2 кольца, только основная проблема данной конструкции - водопоглощение и затопление талой/дождевой водой. По хорошему нужно делать тест, возможно не все так плохо.
    У Вас песок, у человека суглинок. Наполнился его колодец, что ему делать?
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    И куда откачивать? Канавы нет.
  4. Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Как сделать этот тест?
    После двух дней обильных дождей на участке луж нет.
    Но завтра там буду и гляну более внимательно.
    С заполнением ФК действительно вопрос и как его решить - не понятно.
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Копается яма на 2 кольца, несколько дней льете воду, через неделю когда грунт намокнет смотрите сколько воды в сутки уходит.
    Подробнее в теме Автономные системы канализации с септиками и сооружениями подземной фильтрации сточных вод
    Два дня ни о чем. Вы туда ежедневно будете сливать.
    Питьевая вода откуда: с колодца или скважины?
    Нужно знать максимальный УГВ.
  6. Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Буду бурить скважину.
    Как определить максимальный УГВ, если соседи говорят, что УГВ 1,5 метра?
    Максимальный - это минимальный уровень воды от поверхности земли или наоборот?
    И еще момент - дом будет не ПМЖ, а сезонного проживания с зимними наездами, то есть самый плохой режим для систем очистки.
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    У соседей питьевые колодцы есть?
    Да. Допустим весной копнул два штыка и вода уже стоит. Значит максимальный УГВ 50-60 см.
    Терпимо. Главное утеплите и не отключайте от электричества.
  8. Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    В ближайшем окружении радиусом 70 метров нет питьевых колодцев, а дальше - не знаю.
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Нужно искать. По колодцу определяется УГВ. На какой глубине вода, такой УГВ. Если весной колодец полный, то делать ФК нет смысла, затопит.
    Дополнительно узнавайте куда сливают соседи. Как работает у них слив?
    Еще один показатель - погреб. Весной затапливает, нет. Может у соседа цокольный этаж. В общем любая информация будет полезной.
  10. СашаАлесеевич
    СашаАлесеевич
    СашаАлесеевич
    Отнюдь. Какашка это, а не колодец, если зеркало от угв зависит
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Вы про сообщающие сосуды слышали? Отсюда и зависимость зеркала от УГВ.
  12. СашаАлесеевич
    СашаАлесеевич
    СашаАлесеевич
    У нас этой весной угв был см 90. Причём и давило так нормально - бур вынимаешь и через секунд 10 вода уже на отметке минус пятьдесят В колодце же как стояла на шестом кольце, так сейчас там же. Вот и сосуды
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
  14. СашаАлесеевич
    СашаАлесеевич
    СашаАлесеевич
    -"Да. Допустим весной копнул два штыка и вода уже стоит. Значит максимальный УГВ 50-60 см." - тоже я написал ;)
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    @СашаАлесеевич, предложение было сходить в разведку по соседям узнать про зеркало воды в колодце, про цокольные этажи и погреба. Собрав информацию, можно сделать весьма точные прогнозы данной местности. Не у всех на участке есть верховодка... Вы владеете информацией, значит можно уже что-то сказать. Товарищ ничего не знает, не владеет теорией и практикой, значит нужно объяснить просто.
    Что касается
    то человеку, который пытается сделать ФК из 2 колец терминология не важна. Мне тоже вдаваться в подробности и выяснять какая вода у него на участке, верховодка или грунтовка не интересно, т. к. для ФК любая вода приговор.
