1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 15
ЛОС "ЛИДЕР" - 3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Nitro700, 16.05.19.
  1. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Можете воздуховод сделать с помощью ПНД труб #748, #753
  2. Motya1984
    Motya1984
    Motya1984
    Произвели вчера монтаж Лидер 0.8Н. Все сделано аккуратно, на вид мощь. Компрессор хиблоу HP40, насос Беламос омега 25. Установили в течении дня. Объяснили как пользоваться. От общения и монтажа полностью довольны.
  3. Владимир43
    Владимир43
      Представитель компании
    Киров
    Хорошо сказано: на вид мощь. На самом деле бочка Очень крепкая. :super:
  4. Nitro700
    Nitro700
    Nitro700
    96E6EF24-EFBE-4928-BBBE-6A3C4979454C.jpeg , 34135DAC-1339-4CD9-8FF5-95F499492D79.jpeg , этот Лидер 1,2, по рекомендации людей, поехал в Республику Карелия!
  5. Al102
    Al102
    Al102
    г.Уфа
    Здравствуйте!
    Используем "Лидер-0,8м" с осени 2020г.
    Первый год в холостую зимовали летом запустили все ОК.
    Два года зимовали все ОК (разок случалось попутал розетки отключил компресор на пару дней зимой даже лед встал пару см вроде бы все обошлось вода на выходе была прозрачная, без запаха как всегда.)
    Это зимой в декабре -48 было подача воздуха подмерзла на неделю наверное или больше не много (септик вообще не замерз льда не было).
    Воздух запустил (повезло быстро нашел пробку отогрел феном, участок воздуховода что на улице буду обогревать греющим кабелем обязательно).
    Как воздух дал появилась белая пленка в последних двух камерах постепенно она удалилась.
    Был момент воздух стал плохо поступать (Я стал за септиком уже приглядывать) в камеру с ершами не доходил вообще.
    Помогла перекачка ила видимо пленка (она со временем потемнела) осела на дно.
    Сейчас вода сильно не пахнет везде мутная на выходе тоже не прозрачная (как раньше) запах не большой присутствует (раньше не было).
    У меня насос в последней камере молодые сосны, елки поливаю этой водой когда не лень.
    Наверно еще холодно все востановится с потеплением надеюсь.
    Ерши с бактериями в камере с воздухом как долго служат может их поменять пора (в связи с не правильной эксплуатацией)?
  6. Nitro700
    Nitro700
    Nitro700
    Ерши служат в районе я 7-8 лет, если делать перекачку по регламенту, если перекачку не делать, образуется агрессивная вода, и ерши могут служить меньше, где/-то 3-4 года.
  7. Al102
    Al102
    Al102
    г.Уфа
    Перекачку точно делал интересно было что там да как.
    Сейчас в первой камере где то 1/3 осадка может быть много ну и в следующих камерах % содержание ила больше положеного (образуется агрессивная вода)?
    Здессь на форуме прочитал про допустимые % ила в воде по камерам можно сделать замеры.
    Подожду тепла востановится или нет посмотрю.
    Ерши визуально все целые только что прилично обвешаны видимо илом.
    В целом аппаратом доволен как поставили с небольшим уклоном в всторону слива так и стоит булькает, не воняет, приглядывать надо только за подачей воздуха в основном, слив самотек, дренажный насос тоже стоит ГВ вода близко весной этой пригодился (заливало через самотек неделю).
  8. Nitro700
    Nitro700
    Nitro700
    Имхо; Если заливало, возможная причина смешивания всех камер, что послужило сбою в работе.
    Грунтовка уйдёт, откачайте все очистное, (как бы сделайте полный перезапуск) и начните всё с нуля.
  9. Al102
    Al102
    Al102
    г.Уфа
    Не не заливало откачивал в дренаж насосом (по середине последней камеры висит где то 1/3 сливает) он же с лягушкой, в последней камере 220в розетка, сам все делает.
    Брал слив самотек+возможность поставить насос в основном из-за близкой воды весной топит.
    Сегодня поливал с септика и похоже что все наладится (запаха нет, но мутноватая).
  10. Nitro700
    Nitro700
    Nitro700
    Тогда останемся на полной откачке и перезапуске.
  11. Al102
    Al102
    Al102
    г.Уфа
  12. Nitro700
    Nitro700
    Nitro700
    Когда перезапустите, не забудьте оставить отзыв, а то потом как и все обладатели, на несколько лет забудете о проблемах Лидера! :hello:
  13. stas25081973
    stas25081973
    stas25081973
    М.О.
    Добрый день. Установил, подключил ЛОС. Где-то читал на форуме что, для ускорения выхода на режим можно из уличного (летнего) туалета добавить ил. В связи с чем есть вопрос: Сколько ила и куда можно добавить?
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    1-2 ведра в приемную камеру. В камеру, где входит труба из дома.
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    В туалете ила нету. Тока осадок. Сходите на речку или пруд какой. Тогда в аэротенк нальёте.
