Надоел сортир, хочу туалет как в городе
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем mur01, 16.05.19.
  1. mur01
    mur01
    mur01
    Продолжаем !
    С электричеством все ясно.
    С приемом воды. От фильтра поставил тройник и шлангом соединил к коллекторному крану 1. вход для подачи через переходники 3\4 на 1\2 и 1\2 на 3\8. с другой стороны пробку с внутренней резьбой и прокладкой на 3\4.
    Отводную трубу надо устанавливать так чтобы на горизонтальном участке был постоянный уклон. сначала надо прикинуть чтобы труба прошла максимально удобно и без провисов.
    Места не много, поучилось как-так
    IMG_20190522_153303.jpg IMG_20190522_153331.jpg IMG_20190522_153343.jpg IMG_20190522_153359.jpg
    работы часа 3. плюс найти место плюс прикинуть как пойдет труба.
    Подьем получился около 2х метров.
    Теперь о проблеммах
    Ревизия - это тройник 40 трубы очень слабо держит водяной столб 2м, а при срабатывании насоса на сброс может выбить пробку.(был облит водой и я и все помещение) Для уменьшения давления можно попробовать поставить тройник на 90 градусов. Пока закрепил шурупами. повернул тройник вниз и перед пробкой вкрутил шуруп.
    Почему-то не держит обратный клапан. через некоторое время вода из вертикальной трубы перетекает в чашу. (издержки дешевого комплекта или что-то не так сделал)
    если так оставить, то придется смотреть на мутные и скорее вонючие воды в чаше, либо делать несколько промывок, что не гут. позвоню в поддержку.
  2. mur01
    mur01
    mur01
    Вдоль фасада труба легла нормально, даже сильно его не испортила. Домик дачной, гости поймут. от дома до сарая с сартиром 3м. Труба прилично провисает, а при прохождении воды, вовсе происходит (разрыв трубопровода). НЕ хотел изначально соединять домик и сарай тк сарайчик постоянно находится в движении. надо что- думать. скорее прибью брусок метра 3 к домику и положу на него трубу.
    Получилось как-то так.
    Решить вышеуказанные проблемы до приезда родителей. пока везде идет чистая вода.
    Для консервации на зиму планирую делать так.
    Докупаю -
    опрыскиватель с мономером подключаю к свободному крану коллектора (см выше).
    В качестве незамерзайки надо использовать нейтральный теплоноситель (глюколь) На службе поддержки сказали что нельзя антифриз.
    промываем водой несколько раз систему.
    отключаем воду, открыть ревизию и слить воду с вертикальной трубы, делаем спуск,
    в чашу залить теплоноситель (можно из гуся выбрать остатки воды) и сделать спуск. разбавленный теплоноситель будет слит в ведро.(. какого качества будет не знаю и сколько смешается с ним воды тоже не знаю. надо мерить (это я про повторное использование)
    отключаем электричество.
    закрываем ревизию качаем опрыскиватель открываем кран, включаем электричество, набирается жидкость, делаем спуск, идет набор жидкости из опрыскивателя можно помочь долить сразу в чашу из канистры. делается сброс жидкости. Думаю после таких процедур зиму переживет.
    Еще - в чашу вода набирается до отсечного датчика, далее происходит сброс воды. Если это так, то разместив в чаше бутыль с водой по закону Архимеда мы используем меньше жидкости для срабатывания датчиков. на этом можно немного сэкономить).
    пока это теория, осенью буду пробовать.
  3. mur01
    mur01
    mur01
    Добрый, Всем! Фотки по сборке размещенные выше оказались примером не правильной сборки. Значит так: Обратный клапан (вх. в комплект) надо установить в патрубок выходящий из агрегата, он белого цвета. Я расположил его на 12 часов, чтобы клапан закрывался под собственным весом. Далее одеваем угловой черный резиновый патрубок и стягивается хомутом (Это все поставляется в комплекте).Далее у меня установлены кан. трубы 40 мм с отводом для слива. выше видно. Столб воды в 2 м давит на прокладки так, что одно неловкое движение и все потечет. Поэтому решено заменить участок трубопровода где есть давление на сварную трубу на 40 мм. в леруа этого добра полно. Старикам штука понравилась. Недостаток - кнопка с боку, и мне показалось сидушка низковата для моих стариков. Хотя размеры выше среднего. Решено поставить под сидушку подиум. чтобы стало повыше. как переделаю фотки выложу. В принципе, даже с косяками все работает.
  4. mur01
    mur01
    mur01
    Переделал на сварные трубы, чтобы не выдавило прокладки. подложил брусок под унитаз для удобства пожилых жильцов. перед демонтажем несколько раз нажал на кнопку, после чего открыл крышки для слива воды с труб. вода чистая без примесей с небольшим запахом. что радует, все чистенько.
    труба 40. кран для слива. все работает нормально.
    осенью когда буду консервировать сделаю доп. фото.
  5. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    Други, совет нужен.
    У стариков в деревне уличный туалет году в 95ом построен. Да, именно построен. Основательный, удобный, чистый, пол-деревни ходило посмотреть.
    Стены ямы шифером укреплены с металлокаркасом. Заполнилась яма уже больше половины.
    Запах появился в последние года два. Бабушка говорит что белизну лить начала. Может от этого запах? Наверное наоборот бактериям жизнь дать надо?
    Как с запахом побороться?
    Объем массы бактерии не уменьшат, чудес не бывает?
  6. mur01
    mur01
    mur01
    не знаю как с бактериями, но запах отбивает хорошо.
  7. AltaGroup
    AltaGroup
    AltaGroup
    Поддерживаем комментарии про установку на участке автономной канализации. Автономка на порядок лучше и надежнее бетонных колец, разнообразных добавок и "пакетиков". Есть очень достойные варианты за доступные деньги.
  8. mur01
    mur01
    mur01
    В общем законсервировал. ничего сложного нет. несколько раз слил воду, чтобы промыть трубы, открыл кран слива с труб для освобождения конализ. трубы от воды, перекрыл подачу воды, открыл кран ведущий к распрыскивателю. подача пошла в унитаз, один раз спустил, наполнилось незамерзайкой. все.
    IMG_20191017_133907[1].jpg IMG_20191017_133918[1].jpg IMG_20191017_134751[1].jpg
    распылитель куплен в леруа. при сливе сточной воды вода была относительно чистая, чувствовался небольшой запах. все терпимо.
  9. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    грамотно у вас. тем не менее у себя при отъезде в мороз просто разливаешь 5л.банку стеклоомывателя по унитазу и сифонам и выключаю АУ от сети. сколько б ни писали ничего ей не делается. потом за пару часов нормально начинает работать. пользуемся круглогодично наездами и поддерживать постоянный + нецелесообразно экономически. зато практически нет ограничения в сливе воды. греть дом в мороз только часов так 6+ до 18-20 град.
  10. mur01
    mur01
    mur01
    Стеклоомыватель самое простое решение, но он сушит резиновые прокладки. если заливать просто в гуся унитаза, то нормально. Но когда прогоняешь через насос, то требуется более нейтральная жидкость. в тех поддержке сфа порекомендовали жидкость на основе пропиленгликоля. при желании 10 литров может хватить лет на 5.
  11. DoctorX
    DoctorX
    DoctorX
    Сколько в итоге вышло по затратам? И куда сливается? не совсем понял
  12. mur01
    mur01
    mur01
    Был сортир с выгребной ямой. теперь унитаз в доме, а слив в в сортир. яму не вычищали уже давно. а теперь вообще нет смысла все куда-то девается. 25тр прибор, 6-7 тр трубы. вроде все
  13. id2178864
    id2178864
    Дача стала домом
    id2178864
    Дача стала домом
    Владимирские дали-мск
    Самую дешёвую незамерзайку в колено. И все.
  14. mur01
    mur01
    mur01
    если для унитаза, то можно, а вот если с насосом то надо еще прогнать через подачу и сам насос. а жидкость должна быть на пропилене, она на сушит резинки. рекомендации представительства sfa
  15. id2178864
    id2178864
    Дача стала домом
    id2178864
    Дача стала домом
    С каким насосом? У вас отдельный насос для унитаза? Я беру от общего насоса на дом... И никогда не прокачивал этот насос... Как он на 28 метрах замёрзнет?...
