Крепление окна веранды к мокрому фасаду
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем Gipos, 15.05.19.
  1. Gipos
    Gipos
    Gipos
    Саранск
    Всем доброго времени суток!
    В конце прошлого года соорудил основу веранды (стойки и стропильную систему).
    В начале грядущего лета собираюсь утеплить фасад по системе "мокрый фасад" с использованием минваты (140 мм) и штукатурки Церезит. Веранду в будущем хочу остеклить, а стену дома на веранде отделать имитацией бруса или планкеном (соответственно тоже предварительно утеплив минватой 140 мм). Никак не решу как поступить с местом на стене, где в будущем будет крепиться оконная рама. Окна собираюсь высокие. Либо от пола до потолка, либо снизу небольшое ограждение все-таки организую. Соответственно окна будут тяжелые.
    1. Прикрепить к стене брус (к которому потом будет крепиться окно) в этом месте, а уже к брусу подвести утеплитель? Соответственно с одной стороны от бруса оштукатурю, с другой облицую планкеном. Но в этом случае брус нужно расположить точно, чтобы он оказался именно под рамой. Получается, что брус будет толщиной как утеплитель (140 мм), а шириной около 70-80 мм. Тут смущает возможность промерзания стены под брусом.
    2. Попробовать безо всякого бруса. Просто утеплить по границе окна веранды. С наружной стороны веранды соответственно штукатурка, внутри веранды планкен. Окно крепить вверху (металлическая труба 80*80 мм) и внизу (дерево). К стене дома попробовать крепить на длинные анкера через утеплитель. Этот вариант просто не особо нравится ввиду слабого на мой взгляд крепления окна.
    Подскажите, пожалуйста, как поступить. Наверняка есть правильные узлы крепления, но я никак не могу найти.
  2. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Ест естественно 1 вариант. Брус. Что там под брусом промерзнет, если стык бруса со стеной будет закрывать утеплитель.
  3. Gipos
    Gipos
    Gipos
    Саранск
    Спасибо! Может еще какие варианты есть?
  4. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    На прямую к стене через доборы...
  5. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Так дом утеплить сейчас хотят, а остекление в будущем.
  6. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    Не обратил внимания сразу.
    Самое простое брус заложить в утеплитель (или добор ПВХ), или уже после утепления, вырезать необходимый участок утепления, под крепление окон, кто его знает - может планы поменяются, будет не ПВХ, а Ал. к примеру. или вообще не понадобится остекление, или веранду расширить захотят...
  7. Gipos
    Gipos
    Gipos
    Саранск
    Вы имеете в виду брус сверху закрыть утеплителем? Я то намеревался брус на всю толщину утеплителя заложить. Т. е. штукатурка будет примыкать к брусу, а не покрывать его. А вырезать в штукатурке пока даже не представляю как.
  8. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    Как в 1 варианте Вы описали.
    Вырезать штукатурку? балгаркой с диском по камню, просто потом Вы сможете в любом месте стены это сделать.
    И если веранда теплой не планируется, то к готовому фасаду металлический квадрат 80х80, из чего у Вас стойки - крепим верх/низ, а к нему уже окна.
  9. Gipos
    Gipos
    Gipos
    Саранск
    Спасибо. Теплой не планируется. Иногда может подтапливать тепловой пушкой, когда гостей собирать будем.
    Про трубу верх/низ я тоже думал. Может и поменьше сечение взять...
