Что делать с броней?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Ликсеич, 15.05.19.
  1. Ликсеич
    Ликсеич
    Ликсеич
    Дано: система ТТ, от щитка на опоре (ВЛ) бронированный кабель 4х16 до щитка в доме. Вопрос 1: куда и как присоединить броню (N, PEN) или ее заизолировать? Вопрос 2: если присоединять, то какая должна быть предусмотрена защита в случае "пробоя" фазы на броню (не дай Бог)?
  2. Flugleiter
    Flugleiter
    уч.147
    Flugleiter
    уч.147
  3. Ликсеич
    Ликсеич
    Ликсеич
  4. Flugleiter
    Flugleiter
    уч.147
    Flugleiter
    уч.147
    Правильно.
  5. Нейтро
    Нейтро
    Нейтро
    Не стал открывать новую тему - пишу тут. При заземлении брони кабеля АВБШв 4х16 в щитке ВРУ хочу применить роликовую пружину.
    Вопрос: можно ли использовать зачищенный от изоляции конец провода ПуГВ 1х10 или обязательно использовать контактную пластину ("тёрку") и плоский проводник (идёт в комплекте с набором непаянного заземления)? Оконцовывать разделанный кабель буду термоперчаткой, если что...)
    И ещё. Где-то встречал схему, на которой кроме брони второй роликовой пружиной заземляется и каждая жила посредством некой металлической оплётки, насколько могу судить. Это что?
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Применяйте.
    Этот вопрос уже обсуждался.
    Лучше делать как написано в инструкции из комплекта.
    Так и делали.
    Интересно посмотреть на это.
  7. Нейтро
    Нейтро
    Нейтро
    - Не намекнёте параметры поиска?)
    - Комплекта у меня нет. Только пружина. Кроме того, провод заземления у меня оконцован НШВИ и подключен к шинке, а в комплекте - провод с наконечником под винт.
    - Самому интересно. Может быть, на жилы монтируется некая металлическая сетка?
    КНЗ с сеткой.jpg )
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Поискал, вот например https://www.forumhouse.ru/threads/281106/page-156 и чуть дальше.
    Это не проблема изменить.
    Вроде было в обсуждении- что использовали только пружину.
    Но я всегда паяю к броне (помимо пружины).
  9. Нейтро
    Нейтро
    Нейтро
    - Спасибо, посмотрю!
    - Плоский провод в НШВИ? Или через промежуточное винтовое крепление (не хотелось бы лишних соединений...)?
    - Была мысль ПуГВ припаять сначала к броне. Но поговаривают, что паять к броне проблематично, да и на изоляцию это враждебно влияет...)
  10. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Нейтро, Снимаете изоляцию на броню хомут и к винту крепите заземление
  11. Нейтро
    Нейтро
    Нейтро
    На броню я креплю роликовой пружиной. Идущий в НКЗ провод "свободной" стороной крепиться между неё и бронёй. Вопрос о другом его конце, имеющем медный наконечник.) Хочу вместо комплектного плоского провода использовать ПУгВ (комплекта, собственно, и нет - только пружина).
  12. Нейтро
    Нейтро
    Нейтро
    В моём случае изолирующие трубки на каждую жилу обязательно? Полагал обойтись перчаткой, поэтому брал не муфту, а только отдельно её и пружину.
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Да.
    Мы паяем комплектную плетенку - ничего враждебного и трудного не происходит.
    Как уже писал - мы паяем.
    По ссылке, дальше показано не паянное соединение.
    Опять же по ссылке выкладывал инструкцию - там последовательность указана.
    Мы покупаем и используем полные комплекты.
  14. Нейтро
    Нейтро
    Нейтро
    Спасибо! Завершающий вопрос. У АВБШв броня -сталь, поэтому контакт с медным проводом (из НКЗ или ПУгВ) - нормально?)
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Тогда завершающий ответ :)- я, лично, всегда паяю, всегда. Это не так трудно как кажется. много перепаял.
    Дальше, сверху всякие пружинки и т. д.
    Вы посмотрите по ссылке - там был опыт без пайки- можно спросить как дальше в эксплуатации.
    Даже инструкция
