Очень нужен совет знатоков по лестничным ограждениям
Тема в разделе "Лестничные ограждения, поручни", создана пользователем ДядюшкаНед, 15.05.19.
  1. ДядюшкаНед
    ДядюшкаНед
    ДядюшкаНед
    Здравствуйте всем!
    Сразу оговорюсь - лестницу на второй этаж нам сделали в подарок к дому! Лестница сосновая, но на ней нет ограждений. И вот после 1 года проживания в нашем замечательном СИП доме, назрела необходимость, или время пришло.., не важно, закрыть треугольный проем, дабы внуки, которые носятся по этой лестнице как угорелые, на свалились вниз!
    Чем закрыть - над этим вопросом мы ломали голову долго, перелопатили кучу информации и пришли к выводу, что для нашей лестницы, и с нашим не большим бюджетом, подойдет веревочное ограждение! Дабы лестница осталась легкой! Я имею в виду не вес ее, а легкость конструкции!
    Хотим сделать что то вот такое как на первой картинке, но не до пола, а как на 4й картинке!
    Канат пеньковый, 12 мм в сечении я уже купил. Купил и наимощнейшие шурупы желтого цвета, с широкой шайбой на головке, под медь, так сказать!
    Но, тут у меня появились сомнения в надежности вертикального крепления канатов - не будут ли они разъезжаться в стороны, в случае (ни дай БОГ) падения кого либо...Треугольник этот у нас с катетами 100х110 сантиметров!
    Что скажете друзья? Будет ли надежной данная конструкция?
  2. ДядюшкаНед
    ДядюшкаНед
    ДядюшкаНед
    Если у кого то есть другие предложения по этому треугольнику, т. е. не канатное, готов рассмотреть и их! А канат тогда, я использую по другому!
  3. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Я бы советовал сварить из профильных труб треугольник по размерам, а внутри приварил различные ажурные стойки. В леруа есть готовые. С цветочками, бабочками и т. д. Покрасил в цвет дерева. Сам на деревянную лестницу (такую же примерно как у вас) сделал ограждения из труб и с украшалками. И перила деревянные стандартные сверху.
  4. ДядюшкаНед
    ДядюшкаНед
    ДядюшкаНед
    Спасибо!
    Я над Вашим предложением уже думал, подобная решетка надежна до крайности!
    "Леруа" у нас в Калининграде есть, ходил там, смотрел разные решетки! Да, как вариант, я это имею в виду! Но мне показалось, что железо, даже покрашенное под дерево, утяжелит нашу лестницу, а нам хочется, чтобы она оставалась легкой!
  5. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    В леруа не видел готовых ограждений. Может цели не было такой. Там есть разные красивые железные стойки и украшалки для ограждений. трубы профильные продаются в любом строй магазине. Вам будет достаточно профиля 20х20 мм. Поверьте конструкция получится легкой прочной и красивой. Но надо иметь художественный вкус скомпоновать все и приварить. Я сначала картинки из инета собирал и выбирал. а потом реализовал посовещавшись с женой.
  6. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    А можно фото?
  7. ДядюшкаНед
    ДядюшкаНед
    ДядюшкаНед
    Еще раз спасибо огромное!
    Но, опять же НО... Да, готовых решеток в "Леруа" нет. Но у меня нет сварочного аппарата... Покупать его ради этой решетки не совсем рентабельно... Можно было бы и на работе сварить, но опять же у нас сейчас с этим делом строго, надо согласовывать с начальством, а лишний раз лезть в глаза не очень хочется... Мне конечно же разрешат, но все же...
  8. ДядюшкаНед
    ДядюшкаНед
    ДядюшкаНед
    Да, мне тоже фото посмотреть было бы желательно!
  9. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Нет друзей-знакомых, у кого можно одолжить на денёк?
  10. ДядюшкаНед
    ДядюшкаНед
    ДядюшкаНед
    Я немного поскромничал, вернее постеснялся - еще варить бы научиться... Не ну я конечно не совсем "чайник" в сварочном деле, но практики нет, почти совсем... "Насопливлю" какую нибудь фигню, а потом все выкину...
  11. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Я сам такой, поэтому все свои три уличные навеса собрал на болтах...
    Но одно дело варить красивые швы, и совсем другое прихватить загогулины - с этим точно справитесь.
    Боитесь сварки - собирайте на болтах, есть мебельные стяжки - они с обеих сторон "в потай".
  12. ДядюшкаНед
    ДядюшкаНед
    ДядюшкаНед
  13. ДядюшкаНед
    ДядюшкаНед
    ДядюшкаНед
    Вот такие стальные балясины нашел! Думаю, что 6 штук на мой треугольник будет нормально! ОбрезАть только надо в размер и покрасить под цвет.., например меди!
    И ценник относительно приятный! А гнезда декоративные для них отдельно подберу!
    Аляписто и тяжело не будет смотреться?
    Как вам такой вариант?
  14. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Вот, вот из таких я и сделал. Много не берите. Расстояние между балясинами 9-12 см. Голова ребенка не пролезет.
  15. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Там сварки то и не видно. Делайте точечно.
